Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 12:11 pm
 Título: Revinho - Ajuda
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2012 6:32 pm
Registrado em: Qui Ago 23, 2012 5:37 pm
Bom amigos!
Esse fórum é fantástico!
Sou novo no fórum e no automodelismo!
Depois de pesquisar muito comprei um E-Revo 1/16 VXL, toda original de fábrica!
Mas já pensando nos upgrades, gostaria da ajuda de vocês!
- O que é preciso para andar mais rápido? baterias, serie/paralelo...
- O que é bom eu adquirir como peças sobresalentes?
- Quais os primeiros upgrades sugeridos? Pois sabemos que tem peças que quebram bem fácil!
- Sei se eu colocar duas baterias 2S, terei também que trocar o diferencial, qual vocês indicam?
Grato,
MensagemEnviado: Sex Ago 24, 2012 2:06 am
mmtjunior escreveu:
Bom amigos!
Grato,
Cara seguinte, tenho um revinho tbém, e como vc pode ver a data do meu perfil, entrei no fórum a pouco tempo, e pesquisei bastante até escolher um R/C pra mim, e acabei optando pelo revinho.
Bom, em relação a suas perguntas é assim, vamos por partes:
Andar mais rápido ele já anda com a bateria original, pois o carrinho é arisco pra kcetee, vc tem que ver qual pinhão usar, é assim:
*pinhão original que já vem instalado com duas baterias lipo de 2S 2200Mah, ele corre demais, demais mesmo, mas porém esquenta muito o motor e vc tem que tomar cuidado com isso.Pra amenizar um pouco isso(amenizar, não resolver o problema), vc tem que usar o pinhão de 23dentes que vem junto na embalagem(caso tenha comprado novo, vem junto isso no kit), mas mesmo assim tem que cuidar a temperatura do motor, é muito importante.
Eu particularmente uso duas lipos de 2s de 2200Mah em paralelo, e não em série.
Qual a diferença de paralelo e em série?
*paralelo=vai aumentar a amperagem das baterias, com isso dobra o runtime, com uma bateria de lipo 2200 se vc brinca por um período de 25min.(exemplo), com duas lipo em paralelo dobra o tempo pra 50min.Ex:2200Mah+2200mah=4400Mah(apenas um exemplo).
*Em série=vai dobrar a voltagem da bateria o que não é aconselhável pro revinho, pelo fato do esc ser muito fraquinho, a não ser que vc coloque um esc bom nele.(com o tempo vc vai ir entendendo mais sobre o assunto sobre, esc etc, se é que já não sabe).Ex:no caso da lipo de 2s de 2200Mah que tem 7.4 V, em série seria o dobro, isto é, 14,8V, então se vc usar em série com o esc original, vai queimar, portanto não é aconselhável, use em paralelo.
E peças reservas vai do gosto de cada um, eu por exemplo comprei:
bandejas de suspensão da RPM, pois a minha quebrou com uma porrada que eu dei com ele em uma moto, comprei mes passado e já chegou, comprei um servo novo de reserva, pois o do revinho tbém é fraquinho, e os axle carries dele são ruins tbém, comprei da RPM tbém(mas ainda não chegou), os outros todos chegaram.E comprei um cooler pro motor, chegou ontem 23/08, e com o tempo vou comprando o que me der na teia.Seria importante vc dar uma lida por completo nesse tópico aqui que um usuário fez sobre o revinho, to me guiando por ele para comprar minhas peças, da uma lida nele(link abaixo)
E sobre a troca do diferencial, até o momento to andando com duas baterias e tal, e não deu nada nos diferenciais.
Ítens que comprei:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/139543/n/Traxxas-Shock-Spring-Tan-GTR-206-2-1-16-E-Revo=Já chegou!
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/169747/n/RPM-Front-Upper-Lower-A-Arm-Set-1-16-E-Revo-Red=Já chegou!
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/169746/n/RPM-Rear-Upper-Lower-A-Arm-Set-1-16-E-Revo-Red=Já chegou!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6608=Já chegou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572=Já chegou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21193=Já chegou
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1738/products_id/188497/n/Traxxas-Foam-Body-Bumper=Esperando chegar
https://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=TRA7148&x=6&y=5=Esperando chegar dois desses!
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/139479/n/Traxxas-Front-Rear-Body-Mounts-w-Mount-Posts=Esperando chegar(comprei de reserva)
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_74/products_id/38181/n/Traxxas-Silicone-Grease=Esperando chegar
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_1652_1654/products_id/2135/n/Team-Associated-Silicone-Shock-Oil-70wt-2oz=Esperando chegar
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/167497/n/GH-Racing-Aluminum-Body-Post-Set-Silver-1-16-E-Revo-Slash=Esperando chegar-Os originais raspam muito em cada capotada e vou trocar por esses de alumínio!
https://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ASC21141=Esperando chegar
https://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=INTT3408=Esperando chegar(comprei somente os dianteiros por enquanto)
https://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TRA5137=Esperando chegar
Apenas alguns exemplos, conforme for vou escolhendo as peças do meu interesse a serem trocadas!
Mas da uma lida no tópico que eu disse que vc vai entender mais sobre o revinho,ok?
link do tópico:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=62&t=27341
Abraço e surgindo dúvidas, vá perguntando!
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Sex Ago 24, 2012 2:02 pm
Colorado,
Obrigado pela ajuda!
Estas peças que comprou são melhores que as originais vindas no carro?
[]'s
MensagemEnviado: Dom Ago 26, 2012 3:36 am
mmtjunior escreveu:
Colorado,
[]'s
Segundo o pessoal fala sim.Mas são algumas peças que são boas, tem umas da minha lista que te mostrei que não sei se são boas, comprei por minha conta.Mas olha o tópico do renato que eu te disse e leia do inicio ao fim que vc vai ver o que ele fala sobre as peças boas,ok?
MensagemEnviado: Dom Ago 26, 2012 8:47 am
colorado escreveu:
mmtjunior escreveu:
Colorado,
[]'s
Obrigadao de novo!
[]`s
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2015 10:44 am
Registrado em: Qua Abr 29, 2015 10:41 am
Galera vou comprar um revinho também é gostaria de saber onde vocês compraram e se tem um lugar que é mais barato porque no mercado livre tá 1.500, qualquer dúvida se alguém quiser me adicionar no whatsapp pra me ajudar 064 8129-5100
MensagemEnviado: Ter Mar 08, 2016 2:09 pm
e pesquisar
da pra encontras usadas mais baratas ...
Abços
