Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 10:27 pm
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 10:35 pm
amigos peço ajuda humildemente,pois não sei o que está acontecendo e não sei mais como resolver
troquei a gear box da minha rustler vxl por uma de alumínio,o eixo da coroa tem um pininho atrás dele que vai dentro da gear encaixando numa engrenagem,o pino é muito fino e oco por dentro,tá estourando direto e com eixo da traxxas mesmo,daí fiz um pininho de chave allen que é rígido e estourou na primeira ligada,porque o eixo está fazendo força pra frente?
ja deixei justo e com folga tbm conforme manual e não adiantou,o eixo é temperado,como resolvo isso?
agradeço a ajuda
segue foto do eixo e do pino atrás que está quebrando
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:09 pm
Tire a embreagem, desconecte os cardãns, e veja se a se sua caixa de engranagens está rodando livremente, sem nenhum ruído ou travamento. Se encontrar algum empecilho nos avise. Caso esteja tudo normal, recomendo entrar em contato com um torneiro mecânico e pedir a ele que faça novos pinos em aço cromo vanádio, um material pesado e resistente que é feito as ferramentas de marcas conceituadas (Belzes, Taurus, Irwin...). Caso o torneiro não tenha o material, compre uma chave de fenda grossa feita de aço cromo vanádio e peça a ele que torneie até chegar a espessura e tamanho desejado. Pode aproveitar também e fazer pinos para sextavados, 12 e 17mm.
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:19 pm
Machado escreveu:
obrigado pela dica,ta girando tudo livre,o que eu não entendo é porque o eixo faz força pra frente quando gira e estoura o pininho
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:23 pm
Os rolamentos estão instalados corretamente, tanto dentro da caixa de engrenagens quanto na embreagem? Esse eixo, originalmente, não se mexe hora alguma, ele apenas gira, sem folga nenhuma. Verifique isso.
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:30 pm
Machado escreveu:
tudo encaixado certo e coloquei tudo novo original traxxas
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:31 pm
Só confirmando, o eixo quando está fixado corretamente na caixa, já com a embreagem e coroa instalados, possui alguma folga?
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:38 pm
Machado escreveu:
montei de acordo com o manual ,vao uma arruelinha de nylon uma na frente e uma atras,daí montando o eixo mexe sim um pouco pra frente e para tras,ja montei tbm sem folga colocando uma arruela de metal e tambem estourou
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:43 pm
PITOCCAO,
Você disse que trocou a gearbox, a peça anterior era de aluminío? A gearbox faz interface com o pino que está quebrando?
O que mais você modificou? (motor? relação pinhão-coroa?)
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:58 pm
Seanikaido escreveu:
PITOCCAO,
a anterior era a original traxxas de plástico,ainda nao troquei motor, ia colocar mamba por isso peguei a gear de aluminio,comprei de um usuario do forum e estava no anuncio que era de rustler,mas semana passada andei 3baterias 3s inteiras a mais de 100km daí quebrou,troquei hoje por pino de chave allen que fiz por ser duro,fiz tbm de pino mais mole e todos estouraram acelerando na bancada,não entendo o que ta acontecendo,se fosse incompatibilidade da gear não teria andado semana passada a mais de 100km 3bateras,to endoidando aqui com isso,ja to craque de abrir e fechar a gear rssss,to sem saída
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Dom Ago 12, 2012 12:28 am
não sei se vou falar besteira,mas existe alguma cola pra colar metal no metal?nesse caso eu elimino o pininho
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Dom Ago 12, 2012 10:36 am
PITOCCAO escreveu:
Normalmente metal com metal, é solda! kkk
Me fala uma coisa, já tentou voltar para a gearbox de plástico pra ver o que acontece? Se puder postar uma imagem do manual, de como este pino monta na gearbox, já ajudaria.
E outra, não fique fazendo teste em bancada. A coisas (engrenagens e etc) giram muito mais rápido e fortes no ar, do que quando elas estão trabalhando com o peso do carro.
Teste andando e não com o carro no ar, ele não foi feito pra acelerar no ar! kkk
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Ago 12, 2012 10:39 am
PITOCCAO escreveu:
a gear de plástico já vendi,vou tirar foto no manual original da traxxas e posto
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Dom Ago 12, 2012 12:38 pm
Images: 18
Cara, eu desmontei a da stampede aqui e sinceramente eu tô sem saber o que te falar pra vc, nunca vi quebrar essa peça...o que o Seanikaido disse seria o ideal, volta para a gearbox original para ver o comportamento da peça, mas...vou continuar analisando aqui. :blink:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Dom Ago 12, 2012 4:57 pm
a original ja era,ja vendi,essa de aluminio deve ter alguma diferença que nao to sabendo identificar,pois a gear de plastico nao quebrava
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
