Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 2:55 am
MensagemEnviado: Dom Jan 22, 2012 10:34 pm
Registrado em: Sáb Jan 21, 2012 12:03 pm
Images: 1
NEW Transmissor TQ 2.4GHz e receptor com ligação Traxxas ™
Duas baterias Traxxas Power Cell incluído!
16,8 Volts de Maxx Pure ® Muscle
Top Speed: 30 mph +!
O novo Traxxas E-Maxx ® leva surra 4WD monster truck para o próximo nível de diversão e emoção. Para ir junto com o torquey 16,8 volts EVX-2 sistema de energia dual-motor, as principais melhorias foram incorporadas a suspensão, transmissão, chassis, e eletrônicos para tornar este o mais duro, mais versátil E-Maxx nunca. O novo E-Maxx é equipado com Revo selada pivot ® suspensão bola; dual-servo de direção; uma transmissão totalmente nova; diferenciais Revo seladas; um novo, mais chassis e produtos eletrônicos à prova d'água. E isso é só o começo. Em todos os lugares que você olhar para os engenheiros E-Maxx Traxxas tem pensativamente integrada novas melhorias e funcionalidades que tornam a E-Maxx mais forte, mais fácil de usar, eo mais importante, mais divertido!
70% da superfície da Terra é coberta pela água.
E-Maxx diz ... "Bring it on!"
E-Maxx é equipado com a eletrônica selada que eliminam limites e deixá-lo da unidade onde você quer dirigir. E-Maxx permite vislumbrar novos caminhos através da água, lama, neve e outros wet-executando condições que não teria sido possível antes. Desde que a água não é mais o inimigo, E-Maxx abre um mundo totalmente novo de 4x4 aventura e diversão.
TQ transmissor de 2,4 GHz e 5-channel Micro Receptor
O E-Maxx agora inclui a Traxxas TQ sistema de rádio 2.4GHz High Output com Traxxas ™ Link. Este novo sistema oferece a conveniência imbatível de "nenhum canal, sem cristais" A tecnologia 2.4GHz, ea segurança de longo alcance de uma saída de sinal de alta, mas isso é só o começo. O novo, tecnologia de patente pendente link Traxxas armazena as configurações para até 20 modelos Traxxas-Link ativado, sem nomeação ou "modelo de memória" configurações necessárias. Basta ligar o transmissor eo modelo que você quer dirigir, e as definições para esse modelo são marcados no imediatamente! O novo rádio TQ Saída alta de 2,4 GHz também é totalmente ajustável; pontos finais da direcção e do acelerador pode ser definido com precisão, eo botão Multi-Function pode ser programado para controlar a sensibilidade da direcção (Expo), sensibilidade do acelerador (Expo), Percentual de Direcção (Dual Rate), Percentual de frenagem (Dual Rate), ou da guarnição do acelerador.
Pronto Para Brushless
E-Maxx é equipado com uma transmissão totalmente novo que foi projetada para lidar com cerca de 2 ½ vezes mais torque que o original, e ainda assim fazê-lo em um pacote mais compacto. Extra-larga de velocidades, uso inteligente dos componentes de aço, eo Revo ®-Spec Torque Control-chinelo ™ combinam a força necessária para lidar com o poder extremo e torque que isso é possível com a bateria de hoje e tecnologia do motor. O design posições dos motores mais perto do chassis para uma menor cg e manuseio melhorado. Um parafuso-in opcional de duas velocidades está disponível para shift-on-the-fly opções de engrenagens. Revo-Spec cardans de grande diâmetro lacrado e selado diferenciais são usadas para manipulação de torque aumentou maciçamente e de longa duração desempenho. Desde o diffs são completamente selados, podem ser ajustadas com viscosidades diferentes de petróleo para ajustar a ação de deslizamento limitado.
16,8 Volt Power System
A prova d'água Traxxas EVX-2 ™ é otimizado para oferecer enorme poder da dupla packs 7 células de bateria. Os pacotes de EVX-2 um soco sério, cantando mais de 16 volts de energia para o gêmeo 550 motores de alto torque. Titan 550 recurso de motores 30% mais armaduras do motor de um motor de tamanho padrão 540 para torque monstro grande bloco. Um ventilador interno ajuda a manter os motores funcionando a temperaturas ideais para potência máxima. Mash o acelerador de cavalinhos na demanda e ação caminhão absolutamente alucinante monstro que só E-Maxx pode entregar. Desenhado por Traxxas, o EVX-2 possui três perfis de disco, proteção de desligamento térmico, e conectores Traxxas alta corrente da bateria. O EVX-2 também inclui o nosso exclusivo, Training Mode com patente pendente. ™ Este perfil reduz a potência total do EVX-2 em 50% tornando mais fácil para os jovens condutores ou novos para desenvolver suas habilidades de controle antes de desencadear a operação de energia total . O EVX-2 é fabricado pela Traxxas para garantir o alto nível de qualidade e suporte, além de que é apoiado pelo exclusivo Garantia Eletrônica Traxxas Lifetime.
Distância entre eixos estendida, baixa CG Chassis
O projeto do chassi é todo novo, com 30mm de distância entre eixos aumentou para aumentar a estabilidade. A nova bateria de posição compartimentos das baterias mais baixo, inclinado em direção ao centro do caminhão para um melhor manuseamento e curvas estabilidade. O novo aparelho mais forte chassis trabalhar em conjunto com uma placa de novo centro de skid para aumentar consideravelmente a força e rigidez torcional do chassi.
Fácil, rápido Instalação da Bateria
Traxxas engenheiros estão sempre procurando maneiras de tornar os produtos Traxxas o padrão para a facilidade de uso. A bateria de fechos novos segurar baixos de instalação da bateria de velocidade. Pressionar uma alavanca para liberar, encaixá-los no bloqueio. Protegendo suas baterias leva apenas alguns segundos e não há clips a perder. A nova bateria configurável compartimentos foram projetados para aceitar facilmente 6 ou 7 células baterias e podem se adaptar a tecnologia de bateria se encaixam hoje e além. Precision hex hardware métrica é usada através do E-Maxx para uma fácil manutenção e uma aparência high-tech.
Sistema de direção dupla Servo
Dupla, impermeável, de alto torque servos dirigir um novo serviço pesado sistema de direção cotovelo. Integrado servo saver e rolamentos de esferas lisas combinam com o músculo dual-servo para entregar o Maxx mais poderosos e precisos ® sistema de direção que nunca.
CARACTERÍSTICAS QUICK ON E-MAXX (# 3903)
Baterias para Celular Traxxas Poder incluído!
Eletrônicos à prova d'água
Servos à prova d'água e ESC
All-novos de transmissão de velocidade única (Two-Speed ​​opcional)
Revo ®-Spec selado suspensão pivot ball
Revo ®-Spec diferenciais selados
Revo ®-Spec selada driveshafts exterior e centro
All-novos, baixa-CG design de chassis
Mais forte chaves chassis
Prato de derrapagem nova transmissão
Escalável compartimentos da bateria
Snap lock-downs segurar bateria
Dual-servo sistema de direção
Integrada ervo saver
Hex todo hardware
3.8 "espelho cromado Twin-Spoke rodas
3.8 "Maxx ® Chevron pneus
E-Maxx modelo 3903 vem totalmente montado e pronto-a-Drive ® com o sistema de rádio TQ 2.4GHz alta potência instalada e ajustada, EVX-2 sistema de alimentação, baterias de celular Traxxas Power, um corpo pintado e decaled, pré-colados pneus e instruções detalhadas. Traxxas apoia a E-Maxx e todos os nossos produtos com alto nível de suporte que é segundo a nenhum. Uma equipe de representantes qualificados está à disposição para responder às suas perguntas através do telefone, site ou e-mail. Suporte de peças inigualável permite E-Maxx para ser atendido com peças e apoio de milhares de revendedores em todo o mundo passatempo. Seu investimento também é protegido pela Garantia Lifetime Traxxas Eletrônica. Traxxas vai a milha extra para garantir que sua experiência R / C é fácil e divertido (e rápido!). Siga os detalhes do link acima para ir em profundidade sobre todos os benefícios E-Maxx desempenho e também não se esqueça de verificar a página de vídeos para ver o E-Maxx em ação para si mesmo.
MODELO 3903: Totalmente montado, Ready-To-Race ®, com TQ ™ Saída de rádio de 2,4 GHz com alta
Link para Traxxas ™, EVX-2 Speed ​​Control Waterproof Eletrônica e ProGraphix ® corpo pintado.
bom galera e so falou duvidas me avisa !! otimo carro vio galera ! :drinks: :drinks:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2012 9:36 pm
Porque não postou aqui?
viewtopic.php?f=62&t=4966
