Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 5:29 am
MensagemEnviado: Ter Abr 07, 2009 11:43 am
aí povo..
seria possivel numa E-Maxx desligar um dos motores ( mas sem precisar remove-lo) e usar apenas uma bateria p/ andar com o carrinho?
acho a E-maxx fantastica, mas a traxxas bem que poderia ter bolado um esquema de poder usa-la em 4x2 e desligando um motor, penso que assim daria uma baita economia no consumo de bateria, tipo, tem lugar que vc tá brincando com ela que nao precisa daquela ignorancia toda de 4x4 e dois motores.. quando a brincadeira é mais light um runtime maior e usando uma bateria apenas seria muito bom...
pq ô carrinho que suga bateria com força..hehehe
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Ter Abr 07, 2009 11:56 am
Na e-maxx do meu filho eu retirei um motor, aumentei a coroa (72 dentes), diminuí o pinhão(13) e uso com uma bateria só. Mas ela é uma 3906.
Na 3905 que é 16,6V você também pode tirar um motor e reduzir pinhão, mas acho que não dá pra aumentar a coroa. Pra usar uma bateria só, você tem que curto-circuitar o plug de bateria do esc que ficou vazio. Se não funcionar de primeira, pega a bateria, tira do plug que ela tá e coloca no que vc tinha curto-circuitado e faça o curto no plug que ela estava. deve rolar!
abçs
Fernando Gonçalves
http://www.rcrio.net
MensagemEnviado: Qui Abr 09, 2009 11:55 am
Mas assim o carrinho funcionaria com apenas 1/4 da potência , pois os motores são ligados em paralelo e as baterias em série .
Faz assim como o Fmgj disse , mas continua usando as duas baterias .
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qui Abr 09, 2009 12:18 pm
Que baterias você tá usando? Quanto tempo elas duram?
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 10:35 am
to usando 2 lipos de 3700.. acelerando sem dó uns 20mim... poupando uns 30mim...
mas o que mais me desanima é o intervalo p/ poder brincar de novo... espero 1hs p/ as baterias esfriarem, depois mais 1 ~ 1:15hs p/ carregar CADA bateria ( se bem que isso vou diminuir pela metade, usando um cabo em serie p/ carregar as duas baterias de uma só vez)..
ou seja.. atualmente p/ eu poder brincar com o carrinho de novo, preciso esperar em media 4hs...
esse feriado mesmo.. estava na roça... era uma brincada de manha e outra no final de tarde.. o resto era o dia inteiro carregando bateria... haja saco...heheheh
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 12:13 pm
fabil escreveu:
aí povo..
T+
fabil escreveu:
T+
Se a lipo ta esquentando tem algo errado... veja a capacidade de descarga dela, se é suficiente...
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 12:30 pm
sao de 20C.... elas nao esquentam tanto quanto NIMH, mas ficam mornas...
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 6:20 am
Registrado em: Qua Ago 27, 2008 5:17 pm
Cara eu tenho uma Savage Flux e uma E-Maxx na E-maxx ainda não andei com lipo porque ainda não coloquei um Cut Off mas na Flux já andei e ando 2.5/3 horas ao pulos sem trocar de pack tenho umas lipo 2s 10000 mHa 15c e chega bem de potencia a Flux faz mortais só na arrancada, e acredito que na E-Maxx aguente a mesma coisa pois a E.Maxx anda menos logo deve consumir menos e as baterias não aquecem nada, mesmo nada, não sei o porque das suas baterias aquecerem :?:
Será que não tem ai nada de errado??
Savage Flux 1/8
Tamiya TRF 415 MS 1/10
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 8:53 am
putz!! uma lipo de 10000 mah??? apelou né??? heheheheh ô inveja de ter runtime de 2~3hs..hehhe
mas duvido que dê esse runtime todo na sua E-maxx...
eu quando nao tinha buzzer, usava as lipos na e-maxx porem ficava sempre com um multimetro na mao p/ verificar a carga das baterias... elas quando chegavam proximo ao limite de 6v vc notava uma ligeira queda de rendimento do carrinho, dai eu parava e carregava... agora uso buzzer, funciona muito bem e custa mixaria.
mas depois vc conta aí qual o runtime conseguiu na e-maxx..
PS: as minhas baterias esquentam pouquinho, tipo, só ficam mornas e mesmo assim só quando ando forte mesmo..
sao duas Rhinno 3700mah de 20C
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 2:07 pm
O fabricante das baterias que tenho garante um run time de 60 minutos, mas garante esses 60 minutos a descarregar sempre ao máximo das baterias ou seja tens que andar sempre com o carro no máximo de gás o que é praticamente impossível, e como eu é só dar uns saltos as baterias duram que se fartam.
Porque é que você diz que na E-Maxx não vão andar assim tanto?
Devia de aguentar até mais não era??
Savage Flux 1/8
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 2:25 pm
quantos motores a savage usa?
pq os dois titans da e-maxx sao que que nem dodge dart..heheheh
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 3:13 pm
Na Savage só tem um mas e mais forte que os dois da E-maxx acho que a E-maxx devia aguentar mais tempo, assim que eu arranjar um buzzer vou poder testar...
Savage Flux 1/8
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 3:28 pm
esse é o problema.. mesmo o motor da savage sendo mais forte que da e-maxx, é bem provavel que os dois da e-maxx juntos consumam mais energia..
p/ vc ter ideia, os gringos estao adaptando as e-maxx p/ usar um titan 775 no lugar dos dois 550.. segundo eles o desempenho fica igual, o torque maior, porem o consumo cai bastante
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2009 5:06 am
Fogo esses motores consomem assim tanto?? quer me parecer que vai passar muito tempo encostada, na fulx tenho muito mais diversão que na E-maxx, e se a E-maxx consome assim tanta energia arrisca-se a ficar sempre parada em casa...
De qualquer das formas vou comprar um buzzer estava a pensar comprar este; http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7224 o que você acha??
Eu tenho aqui dois Cut off destes http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPGM8 mas não os sei ligar já tentei e derreti o fio que passa do ESC para o Reciver...Não sei como ligar isto direito sem estragar mais nada...
Savage Flux 1/8
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2009 8:40 am
o buzzer é esse mesmo,,, mas os meus eu comprei esses, que tem a vantagem de serem mais baratos ( frete incluso) e tb funcionam com baterias de 3s
http://cgi.ebay.com/Lipo-battery-Low-vo ... 1|294%3A50
pode comprar sem medo que é firmeza... como a e-maxx sao duas baterias vc precisa de 2 buzzer
sobre o cutt-off, lembra que a emaxx usa duas baterias em serie???? entao o ESC trabalha a 14,4V, se vc tá tentando ligar um cutt-off de 6V vai torrar algo mesmo... heheh vc precisaria do cutt-off p/bateria de 4S p/ cortar em 12v. sacou?
T+
Fabiano - BH/MG
