Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 1:06 pm
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 3:26 pm
Images: 125
henrique moreto escreveu:
Amigos para quem quiser usar lipo 6s na flux 2350 é so trocar o es q-base por um mamba moster que vem na flux hp, o motor da 2350 aguenta 6s...olhem ai no video um amigo trocou o esc esta rodando de lipo 6s ....http://www.youtube.com/watch?v=rk9j7SHt ... =related... fica tão forte quanto a flux hp....
Mas o motor deve fritar rapidinho...
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 3:45 pm
Pelo que o Eder falou funciona redondo igual o 2200. Tem torque igual, não esquenta, etc....
Ah, descobri outra diferença entre a 2350 e a HP, fora o ESC e motor.
O servo da 2350 é 9kg, enquanto que o da HP é 12kg.
Acho que pra ficar bom mesmo pra Savage devia ser uns 20kg, certo?
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 3:52 pm
Images: 125
nbrancalhaojr escreveu:
Que legal! Mas deve andar mais, pois o mamba é 2200kv e esse é 2350. Quanto ao servo seria bom sim um de 20kg pois o da minha é de12kg, e não mexe as rodas se estiver parada na grama...comprei pra ela um de 22kg, assim que chegar posto como ficou..
Anderson
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 3:58 pm
Qual servo comprou?
Tô procurando um que sirva, mais de 20kg, mas que não seja muito caro...
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 4:06 pm
Images: 125
Qual servo comprou?
Quanto é caro pra ti? :mrgreen: , comprei um hk de 20 dolares, mas o meu sonho de consumo é o turnigy digital de 30kg e 0,11s...
Anderson
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 4:08 pm
Passa o link desse HK, e quando instalar me diga como ficou.
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 4:41 pm
Images: 125
tá na mão:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16272
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 5:05 pm
the_same_x escreveu:
Qual servo comprou?
Anderson
Aqui em CG o pessoal da flux tem andado com o servo de 24kg da Hitec, quando tem em estoque custa 90 dólares na HK. É um servo de 1º linha top mesmo, eu mesmo uso um de 35 kg no meu truggy, mais o foda é que eu tive que usar bec externo pq o esc nao manda toda a corrente que ele puxa... Kkkk recomendo o de 24 kg
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 5:45 pm
Images: 125
esanti escreveu:
isso eu notei quando coloquei um turnigy de 24kg na direção do meu truggy, ao virar a direção e segurar com a mão a ventoinha do esc quase para por causa da amperagem que o servo puxa, já que os dois são alimentados pelo bec.
Quanto ao bec, usou o do castle? como é feita a ligação? se tira o positivo e negativo do servo e liga no bec, ficando só o sinal para o esc? e na bateria como ligou o bec externo? Teu servo é 6v? o que comprei é 7,4V(24kg). Mas com 6v já fica muito bom(18kg), muito melhor que o meu generico de 10kg :mrgreen:
Grato
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 7:11 pm
esanti escreveu:
Grato
Opá blz the_same
Usei o BEC da Castle mesmo, quanto a ligação usei esse diagrama:
O meu servo é de 7,4V mais uso com 6v por causa dos coolers, servo é investimento, eu sei que é foda pagar 140 dolares em um servo mais tambem vc usa por muito tempo e nunca da problemas
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 7:33 pm
Images: 125
esanti escreveu:
Queria colocar 7,4v mesmo, mas acho que meu receptor não aguenta, vou ligar uma lipo 2S direto no positivo e negativo do servo, ou queima ou funciona. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 8:12 pm
Registrado em: Qua Abr 06, 2011 7:25 pm
Ola boa noite,tenho 2 perguntas!
1 Comprei as baterias Lipo originais da HPI,Plazma 5300mah 2S 30c
Alguem ja ouviu falar da qualidade dessas baterias??
2 A flux é equipada com cut-off de fabrica????
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 8:19 pm
Rcp_cabral escreveu:
1 - bah.. nunca ouvi falar. já olhou no forum da hpi pra ver o que tem lá?
2 - leia o manual....
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 8:31 pm
Registrado em: Sáb Fev 26, 2011 9:38 pm
Precisa trocar os plugs também, pois os cabos do motor do 2350 sao mais finos!!
Marcio Pais
Vorza Flux // Savage 2350
MensagemEnviado: Seg Mai 09, 2011 10:04 pm
as plazma são as baterias da HPI...
EDIT: não são as baterias da Orion, com a nome trocado para a marca da HPI
Slash 4x4 Platinum Edition
Bandit VXL
E-Revo VXL
