Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 5:18 pm
Criar novo tópico Responder  [ 970 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  Próximo
MensagemEnviado: Ter Set 08, 2009 4:38 pm
Os pneus vêm mal colados mesmo. Dá uma reorganizada mesmo. O "treck" deve ser só pelo fato de ser novo. Veja se faz na aceleração ou na frenagem no chão. Senão, é só as engrenagens se encaixando.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Ter Set 08, 2009 5:45 pm
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 3:01 pm
pabulinho escreveu:
Cara blz vi que voce tinha uma e trocou neh, voce sabe me dizer se essa bateria cabe no compartimento dela?
abs,
José Luiz
MensagemEnviado: Ter Set 08, 2009 6:16 pm
Que bateria?!
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Ter Set 08, 2009 8:31 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
JoseLuizSP escreveu:
Galera chegou minha e-revo vxl, muito show o modelo, só testei ela nem andei direito, só com um pack stock mesmo, só que eu acho que ela veio com defeito de fabrica, a roda traseira esquerda parece que esta solta, e quando pego ela na mão e mexo na roda ela faz um "treck!!!" somente essa roda faz isto, alguem tem uma ideia do que seja e se é facil de resolver.
agora só esperar as lipos da china pra fazer um speed test.
Meu summit veio assim tbm, tava so froxo o parafuso que prende a suspenção na roda.
MensagemEnviado: Ter Set 08, 2009 10:43 pm
pabulinho escreveu:
Que bateria?!
foi mal e essa aqui
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... IPOLY_PACK
MensagemEnviado: Ter Set 08, 2009 10:45 pm
odecioguedes escreveu:
cara voce fala os parafusos das bandejas?
Se voce puder dar a dica ja desmontei o eixo mas nao consegui melhorar nao
valeu,
Jose Luiz
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 12:40 am
pabulinho escreveu:
Que bateria?!
foi mal e essa aqui
Essa bateria é um espetáculo. Eu sou suspeito pois sou fã de carteirinha da hiperion.
Ela vai entrar no compartimento, mas não vai fechar. Para te falar a verdade. eu não consegui achar um pack 3S que coubesse no compartimento da Revinho.
Mas é só colocar uma cinta de velcro em volta do chassi. fica perfeito. Recomendo, a bateria está num preço muito bom também.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 8:36 am
Agora eu já comprei dois packs 2s 2000mah Rhino, vou esperar chegar e testar, mas já estou ensaiando para comprar duas dessas e colocar em paralelo, pra dar um bom run time, deve ficar muito animal ela com 3s, e essa vou comprar no Brasil mesmo inclusive essa foi a loja que eu comprei minha e-revo só que veio um slash 1/16 no lugar dela, mas os caras fizeram a troca super rapido pagaram meu frete e se desculparam pelo ocorrido, atendimento 100%, recomendo.
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 9:31 am
A rhino 2S 2.000mah é um pouco comprida. Tomara que caiba.
As medidas do compartimento dela são:
99mm de comprimento
32mm de profundidade
20mm de altura.
Mas se for usar com 3S, o comprimento do pack não pode ser maior que 90mm.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 10:59 am
valeu,
Jose Luiz
Não sei se é o mesmo problema seu, mas pela descrição pode ser.
Bom não sei o nome direito das peças ainda, mas é um parafuso com cabeça redonda como se fosse uma esfera que liga o suporte do eixo das rodas nas bandejas. por cima dele vai um outro "parafuso" que limita os movimentos do primeiro. Esse ultimo vaio bem froxo e fazia com que a roda ficasse bem bamba quando movimentada fazendo um barulho estranho, mas depois que apertei resolveu.
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 2:02 pm
valeu,
Jose Luiz
eu conferi os parafusos e parou o "treck" sao os parafusos soltos mesmo melhorou a estabilidade inclusive mto obrigado.
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 7:50 pm
Registrado em: Qua Fev 25, 2009 4:50 am
qto tempo durou essa bateria original?
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 7:52 pm
se comprou na bigfeld mandaram o slash no lugar da e-revo vxl?
putz fiquei com medo ia pedir a minha de lá, se recomenda?
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 10:05 pm
Bom a bateria ainda não usei toda pois só testei memo ela dá uma estica já da pra perceber que anda mas nada de animal, vamos ver quando chegar as lipo.
Já sobre a loja eles corrigiram rapido e me entregaram ela no outro dia fiquei puto mas depois acalmei pois eles mandaram rapido a erevo.
Eles são rapidos mandam nota e a segunda via do cartão voce escolhe em qts vezes quer fazer até 6x se nao me engano.
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 10:22 pm
Achei no forum da traxxas esse cara de UK e ele tem essas rodas aqui são ligeiramente maiores que as originais:
mais fotos aqui:
http://www.flickr.com/photos/foxfamily0 ... 985152816/
