Bem-vindo: Sáb Ago 16, 2025 12:32 am
Criar novo tópico Responder  [ 1711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 115  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 11:20 am
Registrado em: Seg Ago 05, 2013 10:15 am
Cortei com a Dremel.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 3:08 pm
Beleza, já tirei o molde do manual de instrução que é do mesmo tamanho do carro.
Comprei parafusos novos para trocar os que espanei, chegar em casa a noite e montar tudo. rsrs...
SAVAGE XS FLUX
NO ASFALTO OCÊ ME APERTA!!
NA TERRA NÓIS SE ACERTA!!
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 3:36 pm
Até hoje eu espero meu pinhão...
Minha savage está parada ainda.
Acho que o outro pinhão que eu pedi na china vai chegar antes ainda.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 3:56 pm
Você achou pinhão para comprar na China? mas foi no aliexpress? Passa o link se conseguiu.
Vou começar a comprar essas peças de reserva cara.
A noite vou fazer os discos de embreagem.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 3:58 pm
Fábio H. Fenato escreveu:
Hobbyking, tem muita coisa lá.
Pinhão é algo universal, qualquer um serve, só ver o tamanho do eixo, etc.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 8:31 pm
ThiagoSena escreveu:
tem muito pinhão sendo vendido parecendo que é aço mas mandam alumínio!
to com 3 pinhões de aluminio, não desgastaram o pouco que usei, mas achei que apertou muito entre as engrenagens em relação ao de aço..sei la haha
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 8:34 pm
tem no ebay todos os parafusos do kit savage (inclusive as chavezinhas) por 20 dolares mais uns 8 de frete
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 8:45 pm
Grande Thiago, valeu pelas dicas.
Para cortar a peça você utilizou algo especial ou cortou com serra, estilete, laser?... rsrs...
Tenho uma mini retífica dremel, acho que da pra cortar. Tive que tirar três parafusos espanados ontem sendo que dois deles são os que travam os cup joints centrais na transmissão, só que um deles quando fui virar com a chave de fenda quebrou as abas que tinha feito com a dremel dai ferrou, mas como tinha tirado um lado já puxei o eixo pelo buraco e desmontei tudo, quando precisar tirar mesmooooo vejo o que faço.
Mas tive que gastar a lateral dos parafusos fazendo uma cava para a chave de fenda entrar e deu certo. (Ainda bem).
A cola que usei nos pneus da super bonder para material flexível é ótima, nem sinal dos pneus soltando. Ela é tipo um gel e veda muito bem mesmo. Ta aprovado para pneus.
E os pneus que comprei da China to gostando demais também.
Alguém já mediu a velocidade da savage xs stock, sem mexer em nada e andando com 2S?
Ontem medi a minha e achei pouco, mas foi por causa da embreagem que tava indo para o vinagre creio eu. Marcou 48,45 km/h no celular.
qual relação?
cara minha savage ta muito boa, só falta pneu bom! o meu tem uma coisa que o de voces não tem (eu acho), atualizei o firmware do ESC e tem muita, muita opção para mexer, turbo, exponecial de acordo com o tempo e rotação, cara...muito bom, meu motor ta rodando frio, o carro ta andando muito mais e ta TOP, ta picudo!
Uma coisa legal eh que ele vai aumentando a força com o tempo, ele não larga tudo de uma vez, e é tudo configuravel, pode acrescentar timing de acordo com a aceleração...varias coisas!
PRIMEIRO BANHO!
HAHAHA
minha bolha original ta muito detonada, acho que vou usar a Bolha do RUBICON que pintei, vai ser triste!!!!
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 9:13 pm
Fala Poyta.
Então cara, os parafusos achei aqui em Umuarama mesmo os que eu precisava. Só os que travam os cup joints que estão detonados mas ainda vai dar para usar.
To vendo de pedir esse kit de parafusos mesmo, dei uma olhada neles na net e são como esses que comprei agora, a cabeça deles é mais funda então é muito menor o risco da chave patinar ou espanar.
A minha ta massa também, mas tenho que trocar o disco da embreagem. O motor original da savage tem como regular o esc também, mas tem que ter o cartão de memória.
A sua deve estar violenta pois seu esc e motor são maiores também, certo?
As bolhas alternativas tão aguentando bem cara, mas sem desaforo, se for pra castigar mesmo vai ralar tudo.
Os cup joint centrais reforçados que coloquei na minha savage estão durando legal cara, até agora não estão nem marcados.
E os pneus? encomendou lá? To muito satisfeito com os pneus cara.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 9:18 pm
Fala Poyta.
encomendei agorinha, peguei o do slash!! uhul!
A questão da regulagem é pelo computador, acho que deve ter mais opções
Meu motor acredito que seja mais fraco, mas possui maior velocidade final, acho que o de voces eh 4 polos o meu eh 2..
Cara, sabe de uma coisa? até agora eu não percebi nada do disco de embreagem, não sei nem se ele ta fazendo o trabalho dele...eu não consigo perceber nada! huasfuhsafuha que estranho.
Esses parafusos são malditos! eu já tive que fazer várias chaves com a dremel para ficar justa (usei hex maiores que nao ia usar e fui desbastando até ficar bem justo)
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 9:27 pm
Pessoal, estou em paralelo em outro hobby, e estou querendo juntar mais pessoas, é um esporte que ta tomando força e que é muito bom!
Olha a foto do brinquedo novo!
Prática de AIRSOFT! As Réplicas PERFEITAS ou muito próximas das reais(alguns são licenciadas pelo fabricante das armas de verdade e tem o logo original) que são impulsionadas por molas que faz pressão num cilindro, quem "engatilha" automaticamente é um motor escovado potente e resistente, este é o único tipo de arma que não precisa de CR para ter porte, simplesmente voce precisa da nota fiscal sempre junto com a arma, armas de Gás, chumbinho e etc não são permitidos, somente com registro!
Legislação:
http://www.qgairsoft.com.br/extra_info_ ... ages_id=13
sei que fugiu do topico, mas como pessoal aqui é camarada, queria contar minhas novidades! haha
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 9:33 pm
Cara, que massa. Sempre vi os vídeos dessas armas no youtube e das de paintball também. Essa seria aquelas BB Gun?
Muito bacana mesmo a arma, pergunta indiscreta, quanto você pagou nela e aonde comprou?
Muito massa.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 9:37 pm
Você vai gostar dos pneus cara, eu gostei muito e o visual fica legal.
Agora essas armas são muito legais cara. rsrsr.... to vendo o link que você passou aqui.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 9:44 pm
Obrigado pela dica das rodas! voces me ajudam mto mais do que eu ajudo..
eu paguei 1400 reais numa G&G (uma das marcas tops) que o interno é toda de metal e exterior algumas coisas, o material do corpo é fibra de nylon (mesma usada na glock), pesa uns 2,5kg! existem as full metal que aparentam mais reais ainda!
As de paintball elas não sao replicas, nao conseguem muito... airsoft eh perfeita, e sim, são BBs, comprei 6000BBs e ja foi metade, eu estou procurando grupo que faz combates (tipo paintball) e é muito legal, todo mundo todo trajado e etc...o ruim das AEG (eletricas, igual a minha) eh que nao tem recuo (qse nada), as de GAS tem, mas gas só com registro, então....
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2014 10:11 pm
Nem esquenta, eu quase não ajudo também, falo mais que homem da cobra. jahuahuhuaahua...
Mas é assim que deve ser, vamos nos ajudando e trocando ideias e dicas.
To namorando um crawler cara, o Axial scx10 Honcho, muito massa e da para trocar a carroceria e tals. Se for pra eu comprar tudo que quero to perdido.. huahuhuahuaa... Gosto muito de plastimodelismo também, tenho muito kits em casa para montar a alguns montados, faz anos que não mexo com eles. Essa semana tirei tudo do armário e quero voltar a mexer também.
Da uma olhada nesse vídeo, parece jeeps reais:
http://www.youtube.com/watch?v=eHt01w1VpH4
Muito massa esse também:
http://www.youtube.com/watch?v=ohZqn7d1wGc
To doido pra comprar um trem desse. huahuauh...
SAVAGE XS FLUX
