Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:54 pm
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 8:05 pm
naganocs escreveu:
renatortb escreveu:
Mazzon escreveu:
Boa noite Renato,
Você parcela este valor ou somente a vista?
Verifica quanto sai o frete para o cep. 15.501-405.
Que vou passar pra ele.
Não seria o ideal, mas parcelaria sim, só que é complicado, pois dai como ele me paga? Ficaríamos só na palavra...
Acho que o frete por PAC dá cerca de 25 reais... Não sei calcular direitinho,,,
Nào querendo me meter, mas você pode fazer uma cobrança via Mercado Pago, mas quem recebe paga 10% como taxa..
se quiser 900 nela tem que pedir 990 parcelado...
Boa ideia!! Pode ser certeza!!!
Saga E-Revo VXL 1/16
Build Unimog Rally Renato
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 8:19 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
renatortb escreveu:
Mazzon escreveu:
Boa noite Renato,
Renato, ela ainda tem a caixa original? se for anote as dimensões, o peso e vá nesse endereço:
http://www.correios.com.br/encomendas/prazo/default.cfm
Ou se quiser deixar salvo com as dimensões e etc. tem esse site aqui http://frete-facil.com, então da próxima é só colocar o CEP que ele calcula.
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 8:44 pm
naganocs escreveu:
renatortb escreveu:
Mazzon escreveu:
Boa noite Renato,
Opa, mais uma vez obrigado, preciso pegar estar medidas e fazer isto que você falou... Ow, se souber de alguém que tem interesse no revinho... Abraço!
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 8:55 pm
De nada Renato, Você nem sabe como esse tópico seu ajudou-me muito com minha revinho. :drinks:
Você já anunciou aqui no forum ou no Mercado livre? Propaganda é a alma do negócio.
Atuais:
Passados:
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 9:06 pm
naganocs escreveu:
Poxa que bom que te ajudou... Pena que não tinha um tópico destes quando eu comprei minha revinho, pois, olha, fez falta. Principalmente para entender a parte de eletrônica de "peças-chaves"... Fiz muita leitura para montar este tópico e o objetivo é mesmo ser um facilitador para quem tem revinho.
Então anunciei só aqui no fórum: viewtopic.php?f=4&t=36032
Pensei que ia vender rápido, pois minha revinho ta em muito bom estado, mas pelo jeito vou ter que anunciar também no mercadolivre... Assim que conseguir um tempinho vou me empenhar mais na propaganda, colocar no mercado livre e tudo mais...
Obrigado pelas dicas!
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 10:49 pm
Eu fiz os upgrades conforme indicado no video: http://www.youtube.com/watch?v=fvkQuT5EXXw&feature=plcp
As rodas Rulux adicionam offset, tendo o efeito parecido com os alargadores, além de apresentar o diâmetro maior.
http://www.youtube.com/watch?v=sTA93RHZ80U&feature=plcp
Também troquei óleo e molas, em vez das pink utilizei as blue. Resultado, a traseira ficou mais firme
Compras na amainhobbies:
1 x LOSA5232 Losi Silicone Shock Oil (100wt) (2oz) $3.69
1 x TRA7245 Traxxas GTR Shock Spring (2.925 Rate - Blue) (2) $3.69
2 x JCI3333B JConcepts Rulux 2.2 Wheel (Black) (2) (1/16th E-Revo) $14.98
2 x JCI3052-02 JConcepts Hybrid 2.2 Rear Buggy Tires (Green) (2) $22.50
Os braços da RPM eu já tinha. Além de diff shimados e Traxxas Aluminum Pivot Ball Cap 7033X e (7132R) Suspension Rear Arm Set, Extended Wheelbase For Traxxas 1/16 E-Revo.
Segue umas fotos do meu revinho com as rodas Jconcepts.
Vejam que o meu servo é o D-MG16. Cabe perfeitamente.
Atuais:
Passados:
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 10:54 pm
Show de bola hein!?!?!? Parabens, revinho muito bonita!!
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 1:30 am
Registrado em: Dom Jun 24, 2012 1:38 am
Boa noite galera.
O meu bebeu aguar esta noite.
Deixei ele cair duas vezes na piscina gelada e ele com motor quente.
Pra ajudar, estava acabando a bateria.
Vamos ver depois de carrega-la, se vai funcionar tudo certinho.
Abraços a todos.
Mazzon
Ando em quase todos os lugares...
E-Revo VXL 1/16 - Surpreendente
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 1:37 am
Registrado em: Seg Jun 25, 2012 11:34 pm
Naganocs..
Qual a mudança em relação ao original e a vantagem que trouxe esse braço da suspensão traseira (7132R)?
Os Pivot Ball Cap 7033X realmente melhoram a folga que a revinho tem nas rodas?
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 10:09 am
Parece esta está tudo certo, apesar de ter tirado o Receptor do lugar e ter apertado tudo quanto é botão.
O receptor fica piscando, porém deve ter perdido a conexão com o rádio.
Como faço para reconfigura-lo novamente.
Vale a pena lembrar que é um TQi.
No aguardo da ajuda.
Mazzon
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 10:40 am
trigo escreveu:
Naganocs..
Os pivot ball cap melhoram bastante, mas não tiram totalmente. Mas custo beneficio é bom, pois senão compre o Axle de alumínio e custa bem mais caro...
O braço da suspensão traseira ele aumenta 1 centímetro no entreeixos. Como eu ia comprar um braço de reserva, acabei comprando o extended mesmo. segundo a descrição da amainhobbies:
This is an optional Traxxas Extended Wheelbase Rear Suspension Arm Set, and is intended for use with the Traxxas 1/16 E-Revo. Add 10mm of wheelbase extension to 1/16 E-Revo in just minutes! Lengthening the wheelbase of your 1/16 E-Revo allows you to accelerate hard through the roughest track sections with increased stability and confidence. The longer wheelbase also helps keep the 1/16 E-Revo planted for holeshot launches and hold full-on power through the turns. Traxxas makes it easy by building the adjustment into the rear arms. Installation is a snap and the extended rear arms allow the wheelbase to be quickly tuned for various track conditions. http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/173799/n/Traxxas-Extended-Wheelbase-Rear-Suspension-Arm-Set
Ainda não testei com o extended suspension arms, estava esperando as rodas chegarem...
Atuais:
Passados:
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 7:33 pm
Já li o manual da Traxxas, pelo google tradutor.
Fiz tudo direitinho, porém o receptor fica piscando o tempo todo e não conecta ao rádio.
Será que alguém pode me ajudar?
Mazzon
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 7:58 pm
Mazzon escreveu:
Mazzon,
A agua chegou a entrar no receptor ou a proteção conseguiu segurar?
As caracteristicas indicam problema no receptor,o unico jeito de diagnosticar rapidamente seria testar com outro receptor.
Li que a revinho vem com a tampa do habitaculo do receptor mal colocada.Verifiquei a minha e realmente o o-ring estava mal encaixado,acabei acertando e agora fiquei mais tranquilo quanto a umidade.
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 8:01 pm
Mazzon,
Voce fez o "bind" descrito no manual,certo?
MensagemEnviado: Ter Ago 07, 2012 2:56 am
Boa noite Trigo,
Em relação a agua, deve ter entrado sim.
Porém, até agora, nos testes que eu fiz, qdo se mexe no conector que vai no receptor, ele dá um sinal de vida (o carrinho "anda", gira o motor e tudo, porém não conecta no controle remoto).
Fiz tudo conforme esta escrito no manual.
Caso alguém tenha mais uma dica ou solução, estou aberto a novas idéias.
Abraço a todos.
Mazzon
Votuporanga/SP
