Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 463 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jan 09, 2012 9:51 am
Bom dia,
A Bauru Modelismo tem:
http://baurumodelismo.com.br/loja/produ ... ts_id=3163
Só acho que por este preço compensa comprar na Hobby King, comprei várias peças, entre elas, o diff e ficou mais barato que isto.Mas eu não fui taxado, se fosse iria ficar um pouco mais caro.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Jan 09, 2012 6:15 pm
Registrado em: Ter Jul 06, 2010 11:37 am
Pessoal, para nivel de curiosidade. Analisando o segundo diff que moeram as planetarias notei como da outra vez que para traz ele anda normal! desmontando e comparando os 2 diffs notei que além das planetarias uma das engrenagens que saem para as rodas tb desgataram, o interessante que são do mesmo lado, as de eixo mais curto gastaram e as do eixo mais longo não?! Qual a explicação mecanica para isso?
Acabei achando essa foto do mini inferno, será que não serve?
http://www.evoo.com.br/forum/viewtopic.php?p=860658
MensagemEnviado: Seg Jan 09, 2012 8:59 pm
Anda para trás no começo, se utilizar ele quebrado por um bom tempo até para trás vai começar a fazer barulho.
O diff do Mini Inferno St pode ser a solução, só que ele utiliza 4 planetárias.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Jan 09, 2012 9:11 pm
Achei ele a venda:
http://www.gpmracing-parts.com/shop/kyo ... 10540.html
Esse é com 3 planetárias, igual ao do Beatle.
Será que esse resolveria o problema?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Jan 10, 2012 9:15 am
Vista explodida do mini inferno
Item KYO IH 07
Na Hobbyone tem.
Achei esse Ball
http://www.rcatomic.com/atomic/index.ph ... t&Itemid=1
MensagemEnviado: Qua Jan 11, 2012 10:01 am
Registrado em: Qui Dez 09, 2010 8:57 am
vini_itu escreveu:
esse e fraco tambem,ja falei pra vc,o unico que vai aguentar e de carro 1/10 ,e ainda tem que ser de aço,se for de liga de aluminio tambem debulha ,o motor do mini inferno e bem mais fraco que o do beatle.
MensagemEnviado: Qua Jan 11, 2012 10:08 am
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... raxxas-_JM
tem que por um desses tipo esse mas 1/10 ai ja era.
MensagemEnviado: Qua Jan 11, 2012 11:37 am
Complicada é a adaptaçao. e a relaçao é a mesma? Acabei blocando os meus até uma soluçao decente.
MensagemEnviado: Qua Jan 11, 2012 11:03 pm
Registrado em: Dom Out 16, 2011 8:08 pm
será que o diferencia da revinho não serve?? pois o dele aguenta o tranco......
MensagemEnviado: Qua Jan 11, 2012 11:05 pm
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-7082-Di ... 015wt_1037
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-7079-Di ... 315wt_1037
MensagemEnviado: Qui Jan 12, 2012 6:04 pm
mceresini escreveu:
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-7082-Diff-Differential-Gear-Set-1-16-E-Revo-VXL-/270887736125?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f122ad33d#ht_2015wt_1037
esse parece bom,mas falta a case e os rolamentos,que sao quatro,acho que vai custar umas 80 dilmas.
MensagemEnviado: Qui Jan 12, 2012 6:29 pm
olha o kit completo, eu comprei um desse cara, vamos ver quando chegar se vai dar certo para colocar no diferencial traseiro....
http://www.ebay.com/itm/320822661318?ss ... 613wt_1037
MensagemEnviado: Qui Jan 12, 2012 6:53 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2007 6:35 pm
É pessoal...
Só a nivel de curiosidade.
Contrariando o que muitos achavam, o Monster Beatle e o Racing Buggy tem diferenças.....
Ontem recebi mais um lote de peças da HK, e notei que os dogbones do Monster Beatle sao mais longos que o Racing Buggy.
Alem das torres, agora os dogbones diferentes.
Resultado... to com um par de dogbones a venda... alguem precisa??rsrs
E em termos de upgrades... alguem viu o que chegou na HK?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19864__Aluminum_Front_Lower_Suspension_Arm_2pcs_bag_110BS.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19865__Aluminum_Rear_Lower_Suspension_Arm_2pcs_bag_110BS.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19842__Rear_Aluminum_Shocks_2pcs_bag_110BS_and_A2003T.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19841__Front_Aluminum_Shocks_1pair_bag_110BS_and_A2003T.html
Semana que vem chegam minhas pecas de aluminio... vou poder voltar a andar com meu Buggynho!!! huahuha
Fabricio Yamamura
Losi 8IGHT-E XeRun 2200kv 120A
Losi 8IGHT-Te 2.0 Xerun 2200Kv 120A (por enquanto)
Associated RC10L2 Pancar 235mm Reventon R 5.5T
MensagemEnviado: Qui Jan 12, 2012 7:14 pm
Boa noite galera,
Show esses up's.
E ainda tem esses:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19851__Main_Chassis_Bottom_Plate_glass_fiber_A2003T_and_110BS.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19850__Battery_Holder_carbon_fiber_A2003T_and_110BS.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19849__Upper_Chassis_Plate_carbon_fiber_w_hardware_A2003T_and_110BS.html
Alguém sabe me dizer como essas peças funcionam no lugar dos dogbones?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 110BS.html
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Jan 12, 2012 7:18 pm
PQP! Agora eu vou a falencia!!! hahahaha
Sim Vini, esses eixos universais vao no lugar dos dogbones originais. Mas esses nao escapam!!! Conhecidos tambem como CVD.
Fabricio Yamamura
