Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 11:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
MensagemEnviado: Ter Out 18, 2011 1:07 pm
Caros,
Boa tarde, alguém tem os kits da hk nas escalas 1/10 e 1/16 ? Estou perguntando porque queria saber se é possível adaptar os diffs do 1/10 no 1/16, pois alem das engrenagens serem de metal na 1/10, iria ficar superdimensionado para a escala 1/16, enfim, dificilmente iríamos ter que trocar os diffs por quebra.
Cleyton
MensagemEnviado: Ter Out 18, 2011 1:54 pm
Registrado em: Dom Dez 21, 2008 11:20 am
cara, acho muito dificil isso dar certo. Só se a carcaça for do mesmo tamanho e a furação tbm for igual. Mas realmente não vejo muita necessidade disso não, o que acho que deve ser feito e vedar, talvez com silicone, as entradas dos dif. onde pondem entrar poeira ou pedras e evitar ficar fazendo zerinhos, ai sim os dif vão durar.
O que vejo que muita gente detona dos diferencias dos automodelos é ficar fazendo zerinhos, isso destroi qualquer diferencial, ele não é feito para isso, é feito para curvas e não para uma roda ficar praticamente parada e a outra a toda velocidade.
MensagemEnviado: Seg Out 31, 2011 1:53 am
Registrado em: Seg Out 31, 2011 1:18 am
Comprei este aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
O que vc's acham?
MensagemEnviado: Seg Out 31, 2011 7:12 am
Hoje esse seria o que eu compraria se já não tivesse o fusca. Na verdade ele é o fusca com bolha e pneus diferentes.
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 8:39 am
chegou meu buggy, no geral gostei dele, só não gostei muito da susp. dianteira e do servo que no segundo dia já começou a dar pau, alguém sabe qual serve nele fora aquele recomendado pela HK?
Acho loucura pagar um quarto do valor dele por um misero servo.
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 8:40 am
Pega um servo Futaba tem custo beneficio bom.
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 2:28 pm
O meu servo de direção foi para o saco esse FDS. Realmente os servos destes carros estão vindo subdimencionado, acredito que se colocar um um pouco mais potente talvez resolva o problema.
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 2:48 pm
Pessoal, esse fusqueta da pra por uma roda com pneu mais alto e macio? Com bateria 2s vai ficar bom? Acho que ele pula muito com qualquer pedrinha.
Exemplo roda+pneu 1.9 crawler ou 2.2
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 5:35 pm
Tenho um Monster Beatle, ele é igualzinho ao buggy, só muda a bolha e a roda, como disse o Just Cause.
O meu uso com 2S, o servo já está dando pau, uma merda.
Talvez pegue um Corona ou o Turnigy, mas o Metal gear.
Uma coisa que não acontece muito e comigo aconteceu, é que está acelerado, algumas vezes ligo está acelerado para frente, depois desligo e ligo depois de um tempo e acelera ré.
Não é a regulagem do rádio.
-Será que é o esc?
Obrigado,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 5:44 pm
Just Cause vc é do rio de janeiro?
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 5:52 pm
É impressão minha ou está diferente a fiação do servo?
Tomara que resolvam o problema do servo e coloquem um bom.
O que está atualmente não presta
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Nov 09, 2011 6:47 pm
João Victor escreveu:
Sou da região serrana do estado do Rio.
MensagemEnviado: Qui Nov 10, 2011 4:41 pm
posso usar este servo nele?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6608
MensagemEnviado: Sex Nov 11, 2011 7:21 am
Visualmente não da para saber, tem que pegar o servo do carro e medir e ver ser as dimenções são do mesmo que este que vc mandou o link. Caso sejam diferentes tem que medir no carro para ver se tem como adaptar.
Me parece que da sim, mas eu ñ lembro dar medidas exatas. Se der vai com fé e coragem pq esse servinho que mandou o link pe bem bom, muito dificil de te deixar na mão.
Eu optei por comprar uns mais baratos pq queria comprar 3 diferentes para fazer outros tipos de testes, e como tenho uns amigos que tem esse carrinho tbm a gente faz banco de peças, onde todo mundo divide as peças reservas que temos (pneus, engrenagens, susp. etc) ai quando alguem precisa daquela peça usa e tem que comprar outra igual para colocar no estoque denovo.
MensagemEnviado: Sex Nov 11, 2011 8:57 am
Ja desmontei e medi, e as dimensões bateram, achei muito show a ideia de um banco de peças coletivo, tenho alguns amigos que ja compraram este mesmo buggy,e acho que é uma boa fazer isto aqui também.
Valeu!
