Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:02 pm
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 45, 46, 47, 48, 49
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2015 9:49 pm
Registrado em: Qua Set 30, 2015 12:40 pm
E só para ressaltar que se eu diminuo altero a configuração no ESC e deixo o punch em 50% ela sai com menos dificuldade e não estrala.
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2015 3:07 pm
Registrado em: Qui Abr 26, 2012 3:26 pm
Galera alguém tem achado bateria zippy 2200mah 2s de 40c pra revinho pra vender por aí num preço bom? Estou procurando mais não to achando nada, achei as de 20c. o Dolar ta ferrando geral.
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2016 3:39 pm
Registrado em: Qui Dez 08, 2016 3:42 pm
Pessoal estou com problemas no meu Revinho, ele está estalando na parte traseira no momento da aceleração. Já abri o diff, verifiquei que os dentes estão sem nenhum indicio de desgaste, coloquei oleo 50k mas continuou os estalos. Li que com o uso de lipos acabam acelerando o desgaste de peças, mas é impossivel não usar lipo kkk. Li também que pode ser resolvido com shimagem dos parafusos, fazendo com que a fixação fique melhor das peças, mas não sei onde comprar essas borrachas para fazer a shimagem. Não troquei nenhuma peça de plastico para aluminio, tenho interesse mas não sei aonde posso encontrar para comprar.
Gostariam que me ajudassem a resolver esse problema dos estalos e que me indicassem lugares para comprar peças em aluminio e para fazer a shimagem.
Desde já, obrigado!
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2016 3:47 pm
Registrado em: Seg Nov 24, 2014 8:35 pm
Images: 3
Os estalos sao provenientes do contato entre pinhão e coroa.
Compre essas arruelas e coloque as no eixo lateral do diferencial, de forma que a distancia entre o pinhão e coroa diminua
https://www.amainhobbies.com/team-assoc ... 141/p26250
Comece com uma arruela de cada lado, segure o diferencial com a mão e gire o pinhão. Tem que ficar um espaço minimo entre pinhão e coroa.
Fazer isso praticamente elimina os estalos (caso você use Lipo 2S). Se usar 3S, não tem jeito, vai estalar e quebrar com o tempo mesmo com as arruelas.
Traxxas Revo 1/16 VXL
Traxxas Summit 1/10
Team Associated RC8.2
Se você não quebra peças, não está se divertindo
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2016 4:00 pm
Josielsan escreveu:
Obrigado Josielsan. Uso 2s, vou fazer isso que me falou, por que percebo que a folga que existe não é tão grande mesmo, e a sua solução vai resolver meu problema. Mais uma vez, muito obrigado.
