Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:24 pm
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 10:40 am
Nem tava forcando mto...mas tava de 6s
Vi que sao essas pecas mesmo, vou comprar esta semana na gonitro...
E rezar para chegar logo
Desmontei toda ela...vou pintar os chassis de preto...acho que vai ficar mais bonita!
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Hpi savage 4.6 roller
Hpi Savage Flux HP XL 1/8
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 11:00 am
Registrado em: Ter Jul 16, 2013 3:12 pm
Images: 18
Preto vai ficar bem loka, o certo era pintar eletrostaico, ia fica massa e resistente. Quando pintar posta umas fotos dela aí.
"Não faça com os outros aquilo que não quer que façam a você."
SAVAGE X 4.6 CONVERTIDA MMM 2200
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 11:21 am
Tbm to pensando em pintar assim...mas eh de aluminio nao sei se rola
Mas como to com tempo vou levar la...nao custara nem 10 pila
Uma duvida...qual oleo graxa vai na caixa central esta que quebrou as engrenagens??
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 1:12 pm
Images: 18
Netoto escreveu:
Na minha sempre coloquei graxa grafitada ou graxa de homocinética de carro mesmo, ela tem grafite que ajuda em diminuir o atrito entre os dentes, nunca me incomodei e passo até nos diffs. Não estranhe a cor ela é meio escura mesmo.
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 1:36 pm
Images: 18
Andei olhando e achei no Brasil com valores bem legais. Segue.
http://www.milinfohobby.com.br/hpi86274 ... avage-p986
http://www.milinfohobby.com.br/hpi86275 ... avage-p987
Valeu...
MensagemEnviado: Qua Jun 11, 2014 10:11 pm
Eu não vejo necessidade em usar muita graxa... talvez algo para lubrificar apenas, afinal, a velocidade ali dentro faz a graxa ser jogada nas paredes da caixa do diff/transmissão!
Pessoal, minha savage esta com uns barulhos meio estranhos... parece que tem pedra algum lugar... quando da ré da um barulho crek crek e tal kkk
Tirei o DIFERENCIAL TRASEIRO e tentei desmontar, não deu, parefusos não saem de jeito nenhum e um axel esta com folga
Tirei o DIFERENCIAL DIANTEIRO e este eu consegui desmontar, esta OK, todas planetarias OK, coloquei ele na parte traseira e o que estava atras coloquei na frente.
Coloquei pra andar e ao acelerar ele vai para trás... hahaha
Inverti o lado deles? coloquei os dentes do lado direito vendo de frente.
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
viewtopic.php?f=3&t=43864
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Qua Jun 11, 2014 10:21 pm
Images: 3
Thiagooo escreveu:
hehe, estão invertidas sim, quanto tu poe pra rodar as rodas traseiras vão pra frente e as dianteiras pra trás neh.
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Qui Jun 12, 2014 8:16 am
Images: 18
Thiagooo escreveu:
Bom dia, os parafusos saem com umas batidinhas em cima da chave, batendo e girando ao mesmo tempo, se não conseguir abrir gira eles na mão e ve se sente alguma resistência anormal ao girar e se tem barulho, ela anda pra traz só porque colocou os diffs invertidos, é um lado ao contrario do outro, só inverter os dois que vai anda pra frente novamente. Valeu
MensagemEnviado: Sáb Jun 14, 2014 10:11 am
henrique moreto escreveu:
Netoto escreveu:
Ontem terminei a iluminação da minha flux...deu trabalho !!
Total 16 leds
Chegou o pinhão...coloquei...passei o papel...mas to em duvida...
Papel bem marcado nos dentes sem cortar o papel ou mais frouxo?
amigo eu não uso papel, eu encosto bem o pinhão e dou uma chegadinha no aperto ai empurro o carro para frente e para traz e se não tiver fazendo barulho das engrenagens e estiver pesado para rodar ela eu solto um pouquinho até fazer o barulho das engrenagens e o carro ficar livre com somente o peso do motor...valeu
Bom dia!
Me ajuda com o sistema de leds, estou querendo fazer mas não sei nem por onde começo. Tenho dúvidas sobre bateria para alimentar o sistema e qual tipo de led usar.
valeu!!!!
MensagemEnviado: Seg Jun 16, 2014 6:05 pm
Blz toninho
Usei leds normais 3v e resistor que a loja me disse para usar e 2 pilhas AA normais e uma chave on/off
Eh barbada so da uma trabalho
Os leds vem com uma peca que encaixa na bolha e rosqueia depos o led com uma peca que encaixa so soldar os fios
To no cel mas se quiser amanha posto umas fotos
Aqui postei deles prontos iluminam bem...
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 9:33 pm
Netoto escreveu:
Blz toninho
falou
Eu simplesmente voutentar mais uma vez e vou desistir dessa parada de led :lol:
Primeira vez fiz com eles na bolha, mas a bolha bate demais, tem que fixar eles muito bem! Eu tinha uma pequena bateria fixada na bolha, e ela soltou...
Agora tentei fazer o esquema de ligar e desligar pelo controle, que o led é ligado diretamente na bateria da savage...
O problema: ao acelerar forte os leds dão uma piscada na arrancada digamos assim... sem falar que durou 1 semana, e agora ao ligar os leds ficam super fracos, sei la se deu problema no resistor, ou na parada switch da turnigy... :bocejo: :bocejo: :bocejo:
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Qua Jun 18, 2014 6:46 am
Images: 5
Thiagooo escreveu:
Netoto escreveu:
Blz toninho
falou
Pra evitar esse lance da pistaca eu usei uma pilha dessas de notebook, ai fica o esquema do led separado, so acionado por um servo
MensagemEnviado: Qua Jun 18, 2014 7:00 am
Netoto escreveu:
Blz toninho
falou
Vou comprar na Sta. Ifigênia, assim que instalar posto as fotos. valeu!!!
MensagemEnviado: Qua Jun 18, 2014 11:06 am
Registrado em: Seg Mai 26, 2014 12:24 pm
iae galera..
abri minha savage flux hp para ver como estava.. e também para aprender como desmontar..
acabei apertando algumas peças.. lubrificando com graxa.. pra deixar ela redondinha..
só que depois de montar novamente.. ela está travada.. não está indo pra frente haahahha.. :mrgreen2: :mrgreen2:
o que será? montei o diferencial errado ou apertei demais alguma coisa?
tenho que desmontar novamente.. mais quero uma ajudinha aqui pra ir direto ao problema.. pra não ter que desmontar os 02 diferenciais denovo..
:eek: Hpi Savage Flux HP :eek:
