Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 11:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 83 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 9:48 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2007 6:35 pm
naganocs escreveu:
Fayamamura escreveu:
O problema do servo ja é algo esperado nesse modelo!
O meu, ja veio quebrado! Troquei por um desse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6608
é exatamente do tamnho do original, e não preciso mais me preocupar com servo.
Esse parafuso que voces disseram tambem espanou no hoje! rsrs Ta colado com superbonder e Bicabornato de sodio. Ta segurando...
O unico problema que eu tive mesmo foi a torre dianteira, que so quebrou pq um Palio passo por cima do meu carrinho... huahuha
Acho que isso prova que ele é forte! hahaha
Agora vai saber se o dono do Pálio não deve ter achado alguma coisa quebrada no carro dele KKKK esse RC deve ser mais resistente que o Fiat!
Acabou de chegar meu servo é igual esse seu, como faz pra instalar? é só plugar no rx? deixa o braço em 90º e une junto ao servo tie rod?
Um outra dúvida: No servo saver, quanto mais apertada a mola mais ele absorve o impacto? ou é ao contrário? A rosca é mesmo dura de rodar?
O servo é so tirar um e colocar o outro.
So tome o cuidado de centrar o servo antes de colocar no carro.
Plugue o servo no receptor no lugar do antigo, depois zere o trim do seu radio. E ligue. o servo vai ficar no centro. Agora é só montar o braço do servo e colocar ele no lugar do antigo.
Cuidado ao montar td antes de centrar o servo! se ele estiver muito fora de centro ele pode forçar a direção do auto e quebra td quando ligar a primeira vez!
E o servo saver é ao contrario. quanto mais apertada a mola, menos ele absorve! Porem ele fica mais firme nas curvas, e força mais o servo.
Fabricio Yamamura
Losi 8IGHT-E XeRun 2200kv 120A
Losi 8IGHT-Te 2.0 Xerun 2200Kv 120A (por enquanto)
Associated RC10L2 Pancar 235mm Reventon R 5.5T
MensagemEnviado: Qua Dez 21, 2011 11:47 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
Obrigado! foi muito útil suas dicas! Como tinha estragado o servo original eu fiquei com medo de estragar esse e ficar sem pilotar!
Eu liguei no canal 1, mas percebi que no rádio tive que colocar invertido, pois no normal ele ficava invertido! isso é normal?
Hoje chegou os pedidos, um baita estoque de peças, mas veio faltando a bateria e uns body clips. Tinha que tirar fotos, pesar o pacote e etc. Reclamei e ele só me deram o crédito do preço dos itens! :oops: o novo frete e terei que pagar... bom voltei a reclamar, vamos ver no que dá.
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Dom Jan 01, 2012 9:47 am
Galera meu Beatle está parado, estou com problemas para trocar o Diff,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2003T.html
O parafuso da peça preta acima, Allen 1.5 não consigo tirar.
Já fiz de tudo, ele é colado com trava rosca, quem já trocou, como fizeram?
Será que terei que comprar esta peça?
Obrigado,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 6:13 pm
Registrado em: Ter Jul 06, 2010 11:37 am
Normalmente esquentando com maçarico solta. Mas porque quer tirar? Não basta soltar o pinhão?
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 8:49 pm
raus, preciso retirar para poder trocar o diff, pois só comprei o diferencia e preciso da peça do link que está presa nele.
Quanto ao soltar o pinhão não adianta pois diferencia e pinhão são separados.
Obrigado pela dica, mas acho que vou acabar comprando mesmo.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 9:04 pm
A tá! Precisa do eixo. Pergunta besta a minha!
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 1:03 am
Faca como o Raus disse.
Esquente com maçarico. Se nao tiver maçarico, use um ferro de solda. Encoste no parafuso por alguns segundo.
Tbm tive que trocar a engrenagem do meu, e usei a técnica do maçarico. Já em alguns parafusos que ficam no chassi, nao da pra usar o maçarico, então usei o ferro de solda.
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 5:17 pm
Pessoal, acho que esses diff estão dando muitos problemas. Hoje andando no 2s com embreagem bem regulada sem dar zerinhos moeram novamente as planetarias! Como já havia acontecido antes e tinha passado o diff dianteiro para traz e blocando o moido que ficou na frente, ai moendo o de traz, passei o blocado para traz e sem senhum na frente só para brincar, até que não ficou ruim de curva com a trazeira blocada e sim por estar só com traçao trazeira.
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 5:45 pm
Registrado em: Dom Mai 01, 2011 9:20 am
Pessoal. Vejam se podem me ajudar. Meu diferencial foi pro saco! Como vcs fizeram para travar e andar apenas com tração dianteira? Onde consigo comprar a engrenagem central do diferencial? No hking não tem.
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 6:20 pm
Leoray,
O que pode fazer é blocar o diferencial, até comprar um novo.
E cuidar bem do novo para ele durar mais.
Diff completo:
Boa sorte
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 6:21 pm
Leoray2001 escreveu:
Qual engrenagem voce se refere?
Posta o link da peça, quem sabe alguem tenha pra te vender...
Eu tenho aqui so a engrenagem central e os Sextavados da roda. Se alguem precisar é so dar um toque...
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 8:23 pm
Vini Itu... nossa :D ... eu nao havia lido... eu olhava as imagens procurando uma engrenagem. vou comprar. Valeu!
MensagemEnviado: Seg Abr 02, 2012 7:33 pm
Registrado em: Sáb Dez 08, 2007 8:05 pm
vini_itu escreveu:
As fotos estão péssimas
Vini, meu servo do monter beatle estragou as engrenagens, qual vc recomenda na hk?
MensagemEnviado: Seg Abr 02, 2012 7:56 pm
edugaloalmeida escreveu:
vini_itu escreveu:
Eu recomendo esse. Forte, rápido e MG. Nunca mais tive problema de servo
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Seg Abr 02, 2012 9:21 pm
vini_itu escreveu:
Pode comprar o que o Fayamamura falou, ele é muito bom segundo relatos do pessoal e serve sem adaptações.
Quando o meu quebrar vou comprar ele.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
