Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 9:53 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Dom Fev 16, 2014 7:37 am
Images: 3
Prego escreveu:
Taiuan
Se a sua já é eletrica não precisa trocar nada, só o chassi já resolve, ah... tem que comprar o axle traseiro da savage XL tb... lá na TCcrawlers tb tem...
Agora não sei se te entendendo mal, mas vc quer converter pra glow também?
É se for aí nao tem jeito... vai ter que gastar... compensa mais comprar outra e já pegar glow mesmo
Não prego, quero só estender mesmo, então, mas o kit que tem lá vem um bocado de parafusos e peças, certeza que só o axle? se for eu compro hoje kkkkkkkkkkkkk
Olha o kit: http://www.tcscrawlers.com/hpi-racing-wheelbase-conversion-set-savage-flux-102404.html
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Dom Fev 16, 2014 9:05 pm
Images: 34
jhowrc escreveu:
Fala prego blz olha eu de novo rsrsrs...
Cara tive olhando na crawler o chassis para a flux da xl mas vi que são só as placas laterais e parece que tem que comprar mais algumas coisas.
Se não for te pedir de mais será que vc não poderia me passar os links corretos para as peças certas ,é que eu andei dando uma olhada e fiquei com dúvida nas peças entende? Quebra essa ai pfvr.
Há , e quanto + ou - vc gastou em reais só com o prolongamento do chassis mais as peças necessárias .
Obrigado e valeu de novo...
Então o chassi é aquele que já passei...
E aí só falta o dogbone traseiro estendido que é esse aqui...
http://www.tcscrawlers.com/hpi-dogbone- ... 86054.html
Só isso já é suficiente... essas "placas laterais" que vc menciona já é o chassi da Savage.
Quanto eu gastei não lembro, é só vc colocar as duas peças no carrinho e fazer os cálculos.
HPI Sprint 2 - 9T EZRUN
aí RC8.2 Alpha Ryan Lutz
FG Spostsline 08 4x4 Truck
EX - RC8Be MMM 2200Kv
EX - Savage FLUX HP XL
EX - SC10 4x4 RTR
Minhas Qualificações
Bíblia da SAVAGE FLUX
MensagemEnviado: Dom Fev 16, 2014 9:15 pm
Images: 34
Taiuan O. escreveu:
Então Taiuan, esse kit é o original da HPI, vem mesmo os parafusos sobressalentes, e o axle para alongar os eixos...
MAs eu não colocaria ele não, pois só tem 2,5mm de espessura, o da TcsCrawlers tem 5mm, é bem mais forte e rígido que o original.
o original nao é ruim, mas corre o risco de entortar também... por isso prefiro o deles de 5mm
EX - SC10 4x4 RTR
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 9:24 am
Bom dia amigos!
Alguém tem feito pedido na hk, quanto tempo ta demorando?
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Hpi savage 4.6 roller
Hpi Savage Flux HP XL 1/8
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 1:50 pm
Registrado em: Seg Fev 17, 2014 12:33 am
Pessoal boa tarde!!!
Comprei uma Savage Flux HP e gostaria de instalar sensor de temperatura e de velocidade pois tenho o rádio DX3S que vem com telemetria, o sensor de temperatura colocarei no Esc pra verificar a temperatura do mesmo acredito que com os sensores que vieram com o rádio conseguem realizar de boa a leitura né da temperatura?? quero saber tb como coloco o de RPM que seria o de velocidade, pois a savage Flux não tem suporte pra colocar o sensor que vem com o Rádio???
Um outro problema que venho tendo é com a medida de voltagem das baterias, queria saber se ja existe algum adaptador que coloca pra verificar a voltagem das Lipos e avisar quando estiverem baixas...
Bem Gente desculpe aí o encomodo mas é que comecei com Rc elétrico agora e sou bastante leigo no assunto.
ficarei muito grato pela ajuda
abraços...
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 2:04 pm
Fredones1 escreveu:
abraços...
Quanto aos sensores não posso te ajudar mas no que diz respeito do buzzer, deve lhe dizer que é desnecessário pois o esc corta automaticamente quando chega em 3.2V. portanto pode ficar tranquilo quanto a voltagem das baterias.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 2:22 pm
Beleza Probo!!!
Mas eu devo configurar o Esc para cortar quando chegar em voltagem baixa ou ele ja vem configurado de fábrica???
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 2:31 pm
Fredones1 escreveu:
Beleza Probo!!!
O valor de 3.2V já vem regulado de fábrica, punch em 0, corte quando o ESC esquenta, etc. No entanto se tu quiser mexer nessas configurações, irá precisar do castle link. No ML tu deve achar por 100 reais.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 7:04 pm
caixa de campo...e a savage presa...so falta baterias!!! :( :(
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 7:11 pm
Vou fazer uma pergunta bem nada haver, mas eu preciso saber. kkk.
Eu não consigo colocar fotos grandes aqui no site. Como vocês conseguem?
Savage Flux Hp
2 x 2s gens ace 7000mah 50c
2 x 2s smc 6500mah 70c
2 x 3s gens ace 5000mah 60c
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 7:19 pm
Jacksonk escreveu:
eu tbm ja fui noob
faz assim, cria uma conta no
http://photobucket.com/
upa as fotos la, copia o link direct
e cola entre [img]AQUI[/img]
e tcharam...!!
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 11:57 pm
Valeu Netoto.
Consegui! kkk
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Ter Fev 18, 2014 5:21 pm
Images: 3
Galera me tirem uma dúvida, o blur é resistente a água, tipo respingos, ontem depois da chuva tinha algumas poças e deu vontade mas me controlei, posso passar ou não é recomendado?
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Ter Fev 18, 2014 6:17 pm
Taiuan O. escreveu:
Nem pensar, se entrar um respingo que seja dentro do ESC. BYE BYE ESC
Se quiser rodar na água, melhor deixar o esc waterproof com fita isolante líquida e colocar um acrilico (home made) bem na frente do motor para nao entrar terra e agua nos buracos dos parafusos.
Caso não saiba como fazer, tem uma infinidade de vídeos no youtube ensinando como fazer nos esc's mamba e blur.
Abraço e boa sorte.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Ter Fev 18, 2014 6:53 pm
Registrado em: Qua Fev 12, 2014 8:27 pm
Pessoal uma ajudinha aqui alguém sabe qual a melhor configuração para o esc speed passion para buggy?
