Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:06 pm
Criar novo tópico Responder  [ 5595 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 ... 373  Próximo
MensagemEnviado: Sex Nov 29, 2013 2:42 am
Electric Mess escreveu:
Eu vou comprar a peça da mip mesmo. Eles vendem só a parte que quebrou.
O alenathy aqui do forum tinha um 550 no ruslter dele, mas ele acabou vendendo. Se for de 540 eu prefiro sensorado.
Como fica andar com esse motor que vc tem? Como fica a final?
Depois que vc anda de 3s nao quer saber de outra coisa.
Meu rustler vai acabar ficando pra asfalto. No offroad quebra se andar com 3s
Será que vira?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... mbo-4500kV
Acho que o 550 vai deixar a traseira do Rustler meio pesada demais, mas pode ser que não. Fica com a mesma final do Velineon, mas com mais torque, do que um motor convencional de 2 polos. Você pode colocar 2 a 4 dentes a mais no pinhão e ter a mesma aceleração-retomada que antes, pelo torque ser maior.
O DTX Element que estou usando, é padrão 540, 4 polos. É um bom motor, estou usando ele com um ESC Mamba Max Pro e 2s Nanotech A-Spec 4200mah 65-130C. Eu sei como é andar de 3s pois andava só de 3s no meu Rustler e era INSANO, mas num auto 4x2, pra mim essa configuração já está bem forte, tanto pra On-road, quanto pra Off-road, e essa Blitz, eu quero pegar mais leve. :mrgreen2:
Parece ser um bom motor esse Viper R/C, deve ser um monstro mesmo de 2s, o foda é achar pinhões pra ele, pois mandar usinar esse eixo, nem rola.
Edit: 50km/h de final, relação 23/88. Relação mais pra aceleração do que pra final, dá pra esticar até 26/88. Assim que eu arrumar uma furadeira, testarei 28/88, porque tenho que alongar um pouco o furo do montante, apenas 1mm ou menos. 70 graus em 30 minutos mais ou menos.
MensagemEnviado: Sáb Dez 07, 2013 7:26 pm
Registrado em: Seg Jun 18, 2012 8:53 am
Galera. Semana passada chegou até que enfim meu combo tenshock esc 120a e motor 4.4 kv. Tenho um mamba max pró 3500 kv e posso dizer que preferi o tenshock em tudo! Comprei baseado nos reviews e indico a qualquer um.
Problema que voaram os eixos, coloquei as pontas de eixo do jato (as cruzetas) são mais largas e deu na mesma. Sexta chegaram os cvds da mip de aluminio, agora talvez de pra acelerar hehe.
To usando nano-teck 5.600 50/100 e relacão 86/32 o motor é bem suave e muito forte ao mesmo tempo.
Segunda testarei com os cvds e posto resultados.
Link do combo pra quem nao conhece:
http://www.tenshock.com/product/show_product.php?id=138
MensagemEnviado: Sáb Dez 07, 2013 9:35 pm
affonso escreveu:
Caraca, esse deve ser canhão mesmo! mas acho que você vai ter que trocar de relação porque o eixo deste motor é 5mm. Parabéns pela aquisição e boa sorte com os eixos novos!
Electric, eu coloquei o 28T na Blitz e ela deu 60.4km/h, ainda tem boa aceleração, mas tá consumindo mais bateria, vou ver se arrumo um 25T. Realmente esses motores 4 polos são meio beberrões. Queria ter um Velineon para comparar se vale a pena.
MensagemEnviado: Dom Dez 08, 2013 10:14 am
Felipenotdead escreveu:
affonso escreveu:
Opa.
Então, é mto canhão sim.
por enquanto to usando a relacão com P48 mesmo, pedi a um torneiro pra deixar o pinhão com furo de 5mm ficou jóia.
Mad vou mudar sim, mesmo pq creio que p32 fique melhor nele.
Valeu.
MensagemEnviado: Dom Dez 22, 2013 9:20 pm
Registrado em: Sex Mar 01, 2013 7:03 pm
Ola amigos, estou entrando no clube acabo de comprar um rustler vxl,
estou com uma dúvida quanto a uma peça, comprei a minha usada com o combo original e com ups com bandejas de aluminio e algumas peças rpm, achei algo estranho quanto ao bater ou encostar as rodas dianteiras em algo a roda solta, simplismente escapa e fica balançando, pesquisei no manual e vi que é o pino 3640 que escapa e a parte da roda que ele prende sai fora. Alguém saberia se isso é comum? ou se a peça esta incorreta, eu pensei em por outro pino que atravesse de um lado a outro para que não escape, não sei se isso seria a solução correta. Agradeço a ajuda de quem puder. Obrigado
E-Maxx - TQ 5ch rack/mod
lucasaraujo7.wix.com/lucasaraujo7
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 7:08 am
lucasaraujo7 escreveu:
Rapaz, um amigo meu tinha o mesmo problema, ele passou trava-rosca na parte roscada desse pino mas não adiantou. Agora estamos pensando em colocar uma barra roscada com duas porcas, uma em cada ponta, pois tá difícil achar parafuso que sirva ali.
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 9:06 am
Images: 304
Estou a procura dos Shaft pro Rustler, os da MIP vi que quebrou o do Eletric Mess.
Ja usei MIP na minha slash e eles nunca quebraram porem viviam se desmontando, mesmo com trava rosca!!
Ai estava pensando nesses, sera que rola:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... eshaft-Kit
Ou melhor e gastar o dobro do valor nos da Traxxas mesmo?
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 9:32 am
obrigado amigo pela informação, foi oque eu pensei tem que achar algo que atravesse e possa prender dos dois lados para não soltar mais.
MensagemEnviado: Sex Dez 27, 2013 7:42 am
Registrado em: Dom Abr 08, 2012 1:42 am
Images: 13
Alguem poderia me ajudar a rebaixar minha rustler ? irei agradecer muito...
GARAGEM:
TRAXXAS RUSTLER VXL (Velocidade Extrema!)
TRAXXAS MUSTANG BOSS VXL (Chodó/Drift)
MensagemEnviado: Sáb Dez 28, 2013 1:47 pm
CarlosDC escreveu:
ola,simples,abre os amortecedores e calça por dentro com mangueira de combustivel de glow,mede ela alta no amortecedor e depois abaixa com a mao ate a altura que vc quer,aí ve a diferença de medida e coloca uma mangueira nos 4amortecedores e fecha,se ficar muito baixa abre e corta a mangueira,se ficar alta troca por uma mais comprida,os calços vao por dentro do eixo do amortecedor,tem que abrir eles ok,aqui te varias dicas e fotos
viewtopic.php?f=62&t=25594&start=1365#p376041
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Sáb Dez 28, 2013 8:13 pm
Images: 13
PITOCCAO escreveu:
CarlosDC escreveu:
aquelas que vendem no mercado livre serve?
GARAGEM:
MensagemEnviado: Dom Dez 29, 2013 10:51 am
CarlosDC escreveu:
PITOCCAO escreveu:
CarlosDC escreveu:
se tiver um casa de mangueiras ou borrachas em sua cidade,leva o amortecedor e veja uma com furo que entre justo,uma de silicone parecido com a da foto
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 3:08 pm
Galera, vou me desfazer agora da minha rustler vxl, imfelizmente tenho que pagar a receita federal, que vai dar um belo prejuizo, entao preciso me desfazer das minhas coisas que nao uso para pagar esse imposto ridiculo.
Aqui o link do carro: viewtopic.php?f=80&t=45569
MensagemEnviado: Sex Jan 10, 2014 9:03 pm
Ola amigos resolvi o problema, troquei a peça 3640 pela 3740 que a substitui e tem travas dos dois lados. Fica a dica pra quem precisar.
MensagemEnviado: Dom Jan 19, 2014 7:22 pm
Opa pessoal , alguém ai saberia dizer com certeza se os eixos do XO-1 servem na Rustler ???
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
