Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 1:22 am
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 12:20 pm
Registrado em: Qua Abr 10, 2013 8:59 pm
aí galera!!!
Acabei de testar o meu primeiro upgrade level one do revinho.
O Pivot Ball retirou as folgas e melhorou o alimento dos pneus, agora sinto o carro mais estável na reta.
Estou fazendo a substituição por nível para acompanhar todas as alterações do revinho.
Tenho as seguintes peças para serem instaladas;
Traxxas Aluminum Pivot Ball Cap Set w/Tool (Hard-Anodized) -> Instalada
Aguardando instalação:
PRO1071-13 Pro-Line Pre-Mounted Dirt Hawg I Titus Bead-Loc Wheels (Black/Black) (2) (1/16 E-Revo) Aguardando instalação
TRA7061X Traxxas GTR Hard Anodized Shock Set (4) Aguardando instalação
TRA7244 Traxxas GTR Shock Spring Set (2.77 Rate - Pink) (2) Aguardando instalação
TRA7148 Traxxas Shock Spring (Black - GTR 2.22) (2) (1/16 E-Revo) Aguardando instalação
Aguardando o correio:
TRA7138X Traxxas Aluminum Toe Links (Red) Aguardando chegada.
TRA7154X Traxxas Aluminum Hex Wheel Hubs (Blue) Aguardando chegada.
RPM80699 RPM Front Upper & Lower A-Arm Set (1/16 E-Revo) (Red) Aguardando chegada.
RPM80609 RPM Rear Upper & Lower A-Arm Set (1/16 E-Revo) (Red) Aguardando chegada.
TRA7043 Traxxas Upper & Lower Steering Arm Set Aguardando chegada.
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 11:35 pm
claytondf escreveu:
aí galera!!!
Legal, vai nos informando aí das descobertas. Abraço!
Saga E-Revo VXL 1/16
Build Unimog Rally Renato
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 11:17 am
Registrado em: Seg Out 24, 2011 12:28 pm
aqueles alargadores de 15mm eu não achei na amainhobbies, onde poderia achar para comprar ?
E-Revo VXL 1/16 - NERVOSA
MINHAS QUALIFICAÇÕES>>>> viewtopic.php?f=3&t=42168
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 2:12 pm
a revinho ela não tem freio tem ?? pq qdo eu aperto o gatilho pra frente ele não freio e sim vai diminuinda a velocidade até parar ? tem algum macete pra frear ??
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 4:53 pm
Gostaria de relatar aos amigos do fórum um problema que me acompanha a 3 meses de uso com o carro:
Comprei meu revinho junto com meu amigo e infelizmente o meu revinho não passava de 50 metros e já perdia o sinal do rc:
Meus testes foram:
1º: Troca das pilhas Sony (1.2v) por pilhas alcalinas (1.5v);
2º: Efetuei verificação das conexões do receptor;
3º: Depois de 3 meses de uso eu capotei o revinho e perdi a tampa preta da antena e para minha supresa ele está passando dos 200 metros ou mais!
Realmente eu não entendi. Detalhe eu não cortei a antena.
Alguém já instalou a antena dentro da caixa do receptor ?
Vou fazer o teste.
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 8:58 pm
Fiz a instalação dos amortecedores dianteiros!!!
http://www.youtube.com/watch?v=3cGPD3vyCgc
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 11:54 pm
netowt escreveu:
No Brasil achei nesse site sem querer!
http://www.magnashop.com.br/loja/product_info.php/alargadores-extensores-roda-15mm-traxxas-116-revo-summit-slash-rally-ken-block-mustang-p-2060?osCsid=3phj3vlg1bbd6850le0vl6icm1
ou
http://thetoyz.com/search2.lasso?keyword=15mm
Se divirta!
e-revo 1/16---> GT3C
Editado pela última vez por colorado em Qua Mai 01, 2013 12:07 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 11:56 pm
claytondf escreveu:
Meus testes foram:
Vou fazer o teste.
Provavelmente devia ser algum mal contato, pois o meu esta até hoje dentro da caixinha preta, não estiquei o fio nem nada e o meu vai longe.Mas agora que o seu ta funcionando, coloque a caixinha de volta, não deixe aberto pra evitar de entrar sujeira, etc.
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 12:38 am
Será que não teria uma opção caseira pra se construir uma peça dessa?E que material seria interessante para se fazer um?
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO//T-Bone-Racing/13091/#
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 12:53 am
netowt escreveu:
Colorado, vc colocou uma arruela de cada lado da coroa ou 2 do mesmo lado ??
Ai pra facilitar!
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 7:41 pm
colorado escreveu:
claytondf escreveu:
Meus testes foram:
Vou fazer o teste.
Testei o alcance do revinho e voltou a apresentar problemas de corte na frequência . Vou instalar na forma original,ou seja, com a antena para fora e um canudo de todinho no lugar da tampa preta!!!Rsss
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 7:46 pm
Hoje eu testei os amortecedores GTR com as molas pink (somente na dianteira).Ficou show! Gostei bastante do resultado.
Só que eu fui limpar o revinho e para minha supresa fui verificar pela 1º o diff traseiro. Estava só o pó de poeira braba do preto velho.
Já limpei mas não tenho graxa para passar..Agora estou sem o revinho!!!!
Os diff da frente da frente estavam perfeito!
O de trás só a poeira.Vou vedar com silicone e espero que não entre mais terra!!!
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 8:19 pm
claytondf escreveu:
o meu tb estava assim, faz umas duas semanas que tá parado, to esperando chegar as arruelas pra fazer a shimagem, a graxa e o óleo do diff, tb vou vedar com silicone os bulkhead, pois eles não fecham perfeitamente, desse jeito entra muita terra dentro...e se toda vez que andar tiver que ficar limpando e colocando graxa Mel Dels...
MensagemEnviado: Qui Mai 02, 2013 4:34 pm
Netowt, irei fazer um pedido parecido com o seu: arruelas,graxa e o óleo.
Qual é o composto do óleo que você pediu ?
Gostaria de saber qual é a diferença deste bulkhead para o original ?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ght-Halves
O bulkead tem que ser lacrado completo por silicone ?
MensagemEnviado: Qui Mai 02, 2013 5:01 pm
claytondf escreveu:
claytondf eu peguei pro diferencial esse aqui:
1 x TRA5136 Traxxas Differential Oil (30,000)
para os amortecedores esse aqui:
1 x TLR74018 Team Losi Racing Silicone Shock Oil (100wt) (2oz)
esse bulkhead que vc tá perguntando, ele já é o original TRAXXAS.
vou passar silicone só nessa abertura que está marcado em vermelho, pq entra muita terra por elas tb, ainda mais que fica na parte de baixo.
