Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 12:01 pm
Criar novo tópico Responder  [ 726 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jun 06, 2012 4:37 pm
Tem pra comprar, o kit pronto de amortecedores? 2 ou 4?
Porque olhei aqui e só vi algumas partes :s
seria isso sera?
e depois se fuder em montar e ainda tem que colocar oleeoo haha
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
viewtopic.php?f=3&t=43864
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 8:21 pm
Registrado em: Sáb Mar 31, 2012 12:27 am
EU pretendo deixar a xs p minha filha e minha mulher, e vou pega a savage hp 2350 1/8 assim q posivel
essa nao me aguenta, em 4 meses andei 10 dias.....
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 8:31 pm
Prontoooo chegou a solução p esse povo q só reclama do carro
By willianfarma at 2012-06-07
esse é infalivel pode comprar pessoal lançamento ....
Garagem
Hpi wr8 flux
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 8:44 am
wilfarma escreveu:
OPA, acho que esse vai me aguenta, qual motor dele? deve guentar bateria de 12 celulas, hsuahsuaushauhsuahsuahsahushauhsuahusa
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 8:55 am
Images: 18
wilfarma escreveu:
____________________________________________________________________________________________________________________
Amigão, sua solução está aqui ó:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 11:03 pm
COM CERTEZA, JA ME ARREPEDO, DA XS , NA EPOCA TINHA POR 400 CONTO D DIFERENÇA, FUI MTO BURRO,.
MensagemEnviado: Sáb Jun 09, 2012 9:34 am
Acho que do pau que tu da na xs vais dar na hp e vai quebrar igual hahaha
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Sáb Jun 09, 2012 4:56 pm
Thiagooo escreveu:
mas broder, todos preju q foram 7 compras, foi devido o uso de 3s off-road, o que saltei na vida nunca deu mais q 40, 50 cm...
espero q com as baterias 2 s isso akabe, se continua quebrando a toa, tchau , vou atrz de algo mais forte, ou entao , q eu acho o correto upa as bixas tudo no titanio, kk aí qualquer uma guenta tudo...
meus preju, todos com fotos aqui.
2 pneus rasgados, 2 discos de embreagem viraram pedacinhos de papel, suporte de rolamento, coroa e pinha diferencial diantero...
MensagemEnviado: Sáb Jun 09, 2012 5:07 pm
GALERA ME AJUDEM A REVER E APRENDER ESSE ASSUNTO.
UMA BETERIA 2S 5000AH 20-30C, ELA IRA DAR DESCARGA DE 100 A 150AM, CORRETO? SIM....
ENTAO, O ESC DA SAVAGE QUANTO QUE TEM ?100AM HE ISUU ???
ENTAO , EIS A MINHA DUVIDA,,,SE O ESQ PRECISA HE DE NO MINIMO 100AM P FUNFA ? E O Q TIVER ACIMA DISSO,, ELE TRABALHA COM O Q ELE QUISER ?
A MERDA HE DAR MENOS AMNPER Q ELE PRECISA ?
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 12:36 pm
Registrado em: Qui Abr 12, 2012 9:00 am
eu n falo mais nada... achei q tava entendendo essas m.. estorei mais uma bateria.. ou é a marca q é uma m (zippy) ou tenho q descobri o motivo,...
dessa vez uma das celulas simplesmente apago.. e n foi cabo pq conferi..
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 4:35 pm
Que bateria era, zeroleft?
rubens jr
Isso, de 100 a 150ma
Pelo que eu andei lendo, sim, o problema é voce dar MENOS amperes que ele necessita!
Se for uma bateria de 2000mah-30c voce vai tar mandando 60AMPERES, ai acho que nao da certo.
Porem, o recomendado é MINIMO DE 30C, creio que nao adianta 6000mah e 20c
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 7:11 pm
Thiagooo
entao essa minha bateria vai dar, agora o problema ehe queela tem o,4mm de largura a mais , e de altura 0,2 mm,caber cabe, brabo vai ser , se ela quizer inchar e nao ter espaço, aí com certeza alguma celula vai estourar, porque para onde q ela vai inchar ???
brabo viu, mesmo sabendo disso eu comprei pq nao tem nada disponivel aqui no br , e comprala fora e loteria demora pakassss....
ZeroLeft, eu acho que c a bateria tento incha e nao teve espaço pode ter acontecido o que eu acho q vai acontecer com a minha, q c acha?
ZeroLeft qual as medidas dessa bateria e toda especificaçao dela?
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 8:54 pm
Registrado em: Seg Mai 05, 2008 2:31 pm
Eu estava andando só com uma zippy hardcase de 5000mah e 30-40c de descarga e não tive problema nenhum....
inventei de colocar uma nanotech de 1600mah de 25-50c e a bichinha tava querendo explodir....hehehe, inchou mas não pegou nada não...andei duas vezes com ela, porém, dei só umas esticadas....
Comprei esses camber link da traxxas para trocas os da hpi, alguem utiliza eles na savage? a minha ta com uma roda alinhadinha e a outra esta meio de lado...ta meio estranho, e é dificil de manter ela em linha reta.....será que com esses camber links resolvo o problema, já que eles são ajustaveis?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ckle-Set-2
abs e obrigado pessoal
Michael
Kyosho Inferno VE - MMM 2200
MensagemEnviado: Ter Jun 12, 2012 8:40 am
m.bcoelho
cara a minha savage tbm fica sempre meia desalinhada, mas isso quando vc anda ele fica tudo no jeito , tu pode dar uma alinhada nas rodas usando o controle do carrinho naqueles pinos de regulagen, poem o carro p anda meio devagar e vai ajustando a regulagem ate ele anda retinho eu faço isso e fica 100 % agora rapidao manter ela reta depois dissu, aí ja he cupla de quem esta no controle, hehehe, hj depois de tempo andando consegui andar com dedo no fundo retim retim, hehe.......
cara eu so colocaria esses braços se tbm trocasse o sevro, o servo original nun vai da conta se absorve essa porrada das rodas qndo acontece uma batida, por isso q eles caem , para nao rebentar o servo , eu mesmo amarrei os meus, qundo cai fica pindurado..
MensagemEnviado: Ter Jun 12, 2012 12:07 pm
as 3 baterias eram zippy.. 2 de 25c 2200mha e uma 35c 2100mha .. todas 3s..
a 1° de 25 e essa de 35 uma das celulas faleceu sem mais nem menos... e uma das de 25 eu explodi ela! huauhhua ela abriu e vazo todo liquido..
mandei vim 2 nanotech de 40c 4000mhz.. se der problema numa dessas ai eu largo de mão!!!
mas em aproximadamente 1 mes eu vou vende a xs pq a minha HP ta vindo! hehe
um amigo meu vai traze de avião.. ele traz note e coisas assim de la e diz q consegue passa! uhauha
