Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 11:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 5595 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 ... 373  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mar 15, 2013 11:38 pm
Opa, qualquer dúvida manda mp pra mim, ajudo com muito prazer...
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Sex Mar 15, 2013 11:42 pm
Registrado em: Qui Mar 14, 2013 11:35 am
caverao.rc escreveu:
PITOCCAO escreveu:
Ai pitoccao cara bati na trave sabado 145km ja onte nao deu tava ventando muito a acabei batendo meu rustler e perdi o peso que tava nele que merda bora fazer outro kkkkkk
aewwwwww mas so voou o peso ne nao quebrou a rustler nao?que relaçao se usou pra dar 145?esquentou muito?
To com muita sorte nao quebro nada eu uso mod 1 coroa 36 pinhao 25 e nao esquenta muito nao de boa mesmo
aí pessoal nao entendi não seria 31/76 o normal ?
Obrigado ao usuário lucas por responder, sei que terei que usar esse kit reforçado http://www.amainhobbies.com/product_inf ... de-Rustler
e esse seria as engrenagens da caixa de cambio gearbox de aluminio integy? ou essa gearbox vem completa?http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_660/products_id/14895/n/Traxxas-Pro-Style-Ball-Differential
Segue a mensagem que mandei pro Thomas se alguém puder ajudar também obrigado.
Oi thomas boa noite, obrigado por se disponibilizar a ajudar, minha duvida seria na montagem da gearbox de alumínio ela não tem engrenagens correto? se sim eu uso as engrenagens originais? sei que terei que comprar os driver shafts reforçados enfim quase tudo reforçado mas a dúvida maior seria no diferencial e gearbox?
pois ví o pessoal usando relaçoes de coroa e pinhão um pouco estranhas...
também li que não é bom comprar aquele kit de aluminio da integy para não usar aluminio em tudo somente em pontos críticos como nas torres de amortecedores e o hubs das rodas e nas bandeijas das rodas usar plastico da marca rpm
enfim quanto mais dicas me derem melhor
não quero gastar a toa, sei que vou gastar um pouco, porém não quero nada desnecessário que sirva somente como estetica e que fique igual ou pior que o original. obrigado
e também sei que não é simples assim para montar um rustler com combo mamba ou mesmo um rustler alta velocidade, que é uma força incontrolavel.
Editado pela última vez por jorgeaceiro em Sáb Mar 16, 2013 9:25 am, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 1:09 am
Fala Jorge, o melhor que vc faz é dar uma olhada nas vistas expandidas da gearbox n site na traxxas. Algumas gearbox nao vem com as engrenagens. Vc pode usar as originais da traxxas, mas dependendo da relaçao, motor e baterias, algo pode quebrar. O pessoal aqui pode te falar melhor.
Procure nos forums gringos por "rustler 100mph setup"
Se for usar motor de 1/8 é melhor usar pinhao e coroa mod 1.
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 2:07 am
Oi eletric mess obrigado por responder, tô pesquisando aqui... o que seria o mod 1 ?
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 10:47 am
jorge mod1 é como se fosse o pitch da coroa e pinhao,existem varios pitchs e mod1 sao dentes mais grossos e reforçados,aquele calc rc as informaçoes batem até um certo ponto depois ficam sem noção
voce ja comprou a rustler?se nao,compre a vxl e ande de 3s em 31/76 que ela passa dos 100km e veja se gosta do auto,porque segurar um 4x2 em alta velocidade vai precisar de muito acerto,pois o carro derrapa na saída e mais ainda na frenagem,relaçao 34/34 é normal para se atingir altas velocidades,mas tenha em mente que esse tipo de preparaçao esquenta muito e não da pra andar o dia todo,somente algumas puxadas,no you tube tem rustler 100mph,tem uma laranja que o cara fala tudo que colocou nela,de uma boa pesquisada,agora se quiser comprar uma top com tudo de melhor tudo reforçado fala com o thomas que ele vende a dele,ele tem o combo mamba tambem,falta terminar de montar mas tem tudo do bom e melhor,seja bem vindo,abç e fique com Deus
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 11:21 am
Iae Pitoccao obrigado cara você me deu uma luz eu ainda não comprei o auto eu tava pensando em começar a importar as peças e ir montando o carro... mas pensei bem e vou comprar o carro vxl e ir substituindo as peças por melhores(não sei se consigo domar um automodelo assim, ainda mais 4x2) vejo que você anda com o motor original e substituiu o esc para colocar 4s gostaria de saber se ele fica a beira de queimar ou se dá pra gastar uma lipo tranquilo sem medo. se puder passar detalhes da sua relação coroa pinhao eu ficaria agradecido.
Obrigado a todos do forum pela boa vontade.
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 11:54 am
jorgeaceiro escreveu:
jorge eu passei meses fazendo experiencias e acertos,o thomas meu brother ta de prova,de 3s consegui 131km com uma lipo gigante que me rendeu 3puxadas só,de 4s usei um outro motor velineom que tinha de uma outra rustler e só foi uma puxada pra dar os 146km pq o motor so guenta 3s,nao aconselho,e mesmo de 3s longao eu usava um cooler bem forte e a cada puxada dava uma parada,mas no maximo deu 3puxadas,tem que levar em consideraçao o calor,pq no verao o asfalto joga ar quente no motor tambem,tem que ter um bom radio,aconselho o traxxas 2,4 pq tem longo alcance e uma boa reta sem desnível,mas faça isso ,compre a vxl,rodas on road e rebaixe ele,coloque cooler no esc e motor use 31/76,coloque peso na frente para nao empinar e experimente,pq nao pode sair de uma vz que ele puxa e nao pode frear de uma vz que ele roda,tem que ter espaço para frenagem e ir freando aos poucos,essas dicas sao para começar,daí se gostar e achar que da pra ir em frente,continuamos ok
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 5:35 pm
Registrado em: Sáb Mar 16, 2013 5:25 pm
Boa tarde amigo!
Sou novo no hobby!!
Tipenho um rustler antigo (1997) que estava parado a uns 10 anos, e pra minha surpresa ele esta funcionado perfeitamente!! Sou fã desse carro!! agora to voltando pro hobby e estou me atualizando aos poucos!! Ja reconstruí a transmissão dele toda! Comprei o esc do rustler vxl (meu rustler antigo acelerador era mecânico! Da mt problema no servo de aceleracao!)e to comprando motor novo!p, também do vxl!
Pois bem queria o auxilio de você na compra dos pneus e um jogo de rodas novos!!
Ando 90% das vezes no asfalto!!! Minhas todas originais são 2.2" polegadas!! Quero por de 2,8" se possível ou até maior se der!!
O resto ja ta tudo revisado!!
Abracos
Conto com. Ajuda de vocês meu caros colegas
Att
Marco Antonio
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 8:21 pm
ola mcalvao seja bem vindo,como vc usa no asfalto eu recomendaria as sintec ou slick pra asfalto ou mixta pra asfalto e terra batida sao sextavado 12mm 42mm de largura por 100mm de diametro no ml tem tem em algumas cores e modelo tbm
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 11:47 am
Iae pessoal sou eu novamente to quase comprando a rustler e os ups, porém não entendi oque quér dizer o P nos pinhoes e coroas, por exmplo a coroa da integy e revo é 34t e não especifica o P sei que o t é toth de dentes mas tem outras que o T é diferente de P
olha esse pinhão é 34T 48P
http://www.rcplanet.com/ProductDetails. ... de=RRP1328
o que seria o P ? é algo que tem que casar por exemplo o tamanho dos dentes ?
valeu obrigado
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 12:39 pm
t = tooth (dentes)
p = pitch (dentes por polegada linear)
EDIT
mod = module (distância em mm entre os dentes) ["The length in mm of the pitch circle diameter per tooth"]
Editado pela última vez por Electric Mess em Ter Mar 19, 2013 5:19 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 12:49 pm
valeu muito obrigado, então se são apenas unidades de medida é só eu converter! valeu
vou procurar uma calc pra isso.
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 2:22 pm
se vc for comprar a rustler vxl,ela utiliza coroa e pinhao pitch48 ok,se for trocar o combo por combo de 1/8 tipo o mamba aí utiliza coroa e pinhao mod1
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 2:38 pm
Nao necessariamente tera de usar pinhao mod 1. Mas tera de usar pinhao com eixocde 5mm 48p, ou trocar tudo pra mod 1 como o pitoccao falou..l
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 2:46 pm
não sei se pitch 48 aguenta o torque do mamba monster, acho que pitch 32 aguenta pq os dentes são maiores;
eu substituiria tudo por mod 1 pra nao ter problemas
