Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 5595 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ... 373  Próximo
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 3:35 am
Registrado em: Dom Nov 28, 2010 12:57 am
Felipenotdead escreveu:
galbiati, claro que ajudo! Qualquer coisa, só mandar MP, vou ficar feliz em ajuda-lo! Carros de drift só usam 2s, 3s é muito estupido, e os pneus não aguentam, Eu usei uma 3s e um jogo foi em 2 dias... :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
Edit: Esqueci de terminar a resposta, meu auto é um Thunder Tiger TS4N PRO convertido pra eletrico. Eu uso motor Castle CM36 5700kv com esc Castle Sidewinder e 2 2s Zippy 2200mah 20/30C Ligadas em paralelo, pra ficar 4400mah.
Eu não conheço esse chassi, mas o que eu faço é ligar duas 2s, porque não cabe uma 2s 5000mah nele. Você pode comprar uma menor, mas com uma descarga maior, tipo 40C e 2200mah, e usar em par, é só fazer o cabo "Y" pra ligar as duas em paralelo. Se quiser, me manda uma MP, que te mando uma foto do meu chassi e o esquema das baterias! :drinks:
Felipe,
Agradeço de coração a ajuda!
Agora peguei o carro aqui: É um Team Magic E4JR (camaro), aceita 2s e 3s, acho que o motor é 4600 brusshles (nem lí o manual ainda) - Não testei com lipo nenhuma correndo no chão (não cabe! :mrgreen2: ).
Comprei este carro pelos ups que dá para fazer para correr no profess ou semi mais para frente. Ele já veio com relação de corrida (tem 1,5 kg - Pode chegar até 1,7 com upgrades, que é estabelecido pelas regras).
Acontece que o suporte é pequeno - Liguei hoje para o rapaz que comprei e ele me disse que é para 3s 3600. Gostei do esquema que você faz com as batarias, para dobrar amperagem.
Vou colocar umas fotos para você ver o que podemos fazer... Eu ninca tive on road eletríco, só nitro, então tô cheio de dúvidas...
Anexo:
Anexo:
O servo é ligado na palheta onde entram as baterias, logo se altera o controle das rodas - Vai precisar de adaptação e não pode fazer isso porque se não perde a centralização e desbalanceia o carro, de forma que vai entrar errado nas cuvas, rabear, etc... Eis o dilema...
Procurei amigo, mas não tem nenhum tópico sobre o carro. Achei só de um mais simples, mas não falam nada sobre baterias. Tem só de outros modelos da Team Magic...
Anexo:
Algumas de minhas bats, só a de pilha que caberia...
Mais uma vez te agradeço!
Abraços!!!
HSP Brontossauros Brushless 9T Esc60A - 2.4Mtz - 2 e 3s
Traxxas Jato 3.3 - 2.4 Mtz - Nitro
Traxxas Rustler VXL - 2.4 Mtz - 2 e 3s
Kyosho MAD Force VE OrionVortex - 2.4 Mtz
Team Magic E4JR brushless - 2.4 Mtz - 2 e 3s
Team Magic G4D 2.5 - 2.4 Mtz - Nitro
Editado pela última vez por galbiati em Qui Fev 07, 2013 4:04 am, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 3:53 am
aqui é o clube que mais se da atençao,fui em outros e ninguem responde,so fko aqui seja qual for o assunto,qual o tamanho do compartimento?[/quote]
Verdade - Tenho tirado a prova disto e estou muito feliz de fazer parte do Clube do Rustles. Eu também sinto prazer em ajudar, não importa o assunto e estarei sempre aqui com vocês!
Agradeço Fernando a abertura para perguntar sobre este carro!
Fernando o tamanho é 14,5 X 5 cm, pequeno.
Amarrei uma 3s com enforca gato para testar, mas nem coloquei o carro no chão - Acelerei na mão mesmo, com medo de lesar algo ou capotar.
A bat de Ni-MH é de 6 pilhas e 3000 amp. Carreguei e andei na rua, mais depois de 3 esticadas ele parou. Foi ver e dava para fritar "ovo" em cima da bat... Sem chance de usá-la...
Mais uma vez obrigado!
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 3:57 am
Gansolino escreveu:
Amigo Galbiati,
Enviei a você uma MP e ainda não me respondeu.
Desculpas mas gostaria de sua opnião.
Grande abraço.
Gansolino :!:
Galsolino,
Desculpe a demora - Num estou acostomado com este MP - Só depois aprendi a ver as mensagens particulares! :roll:
Respondido amigo! Caso precisa sanar qualquer outra dúvida me chame!
Abraços!
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 4:32 am
galbiati escreveu:
Felipe,
Anexo:
Anexo:
Anexo:
Abraços!!!
Meio complicada sua situação galbiati, mas vamos lá! O jeito é comprar baterias 2s de 3600mah mesmo. É o que se usa em drift, somente 2s, mais do que isso, tanto em drift quanto em grip, pode danificar o carro. Eu já usei 3s e é OVERKILL :twisted:
Uma das alternativas, é alterar o esquema de braços da direção pra ligar o servo aos braços sem aquela paleta da bateria, dai poderia usar baterias maiores, ou também modificar a paleta para ficar mais facil de remover a bateria e quem sabe aumentar o compartimento. Embora esse chassi, só suporta baterias de 3600mah, por ele ser "MR" = "motor no meio".
Alterar a direção é uma tecnica * gambiarra* muito comum entre os "drifters" que procuram mais esterço sem sobrecarregar o servo, eu mesmo já fiz algumas alterações no meu chassi, tem mais algumas pra fazer, mas me faltam ferramentas pra tal. *morsa, dremell, uma boa serra, furadeira de bancada, torno...* :putz:
Se eu esqueci de algo, é só perguntar de novo, tamo ai pra ajudar! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 9:06 am
galbiati escreveu:
Galbiati[/quote]
caso te interessar tenho uma lipo nova 2s hard case 40-50c 5000mah que cabe no seu auto ela tem 136mm x 45 mm e vc pode prender com velcro
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 10:55 am
galbiati escreveu:
Felipe,
Anexo:
Anexo:
Anexo:
Abraços!!!
Obrigado Felipe!
Boas dicas! Conforme como você colocou fica inviável esta alteração - Caso eu corte pode haver problemas na hora de correr. Crio que eu deva procurar as de 3600.
Vou aproveitar que estou em férias para correr atrás.
Este esquema desta "palheta" para prender as baterias é bem ruim mesmo, limita as opções... Referente as 3s não testei no chão ainda (tô doido de vontade... :lol: ), acelerando na mão não esquentou muito, mas os pneuzinhos inflam, mesmo sendo duros (nos nitros, bem difícil ocorrer isso), enfim deve estar bem forte. Mas, vou cuidar da temp para não danificar Este final de semana vou pro sítio e nem vou mecher nele - Vou levar o Rustler e Bronto que estão redondinhos para correr!
Valeu amigo!
Abraços,
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 11:01 am
PITOCCAO escreveu:
galbiati escreveu:
Galbiati
caso te interessar tenho uma lipo nova 2s hard case 40-50c 5000mah que cabe no seu auto ela tem 136mm x 45 mm e vc pode prender com velcro[/quote]
Lógico que tenho amigo!
Quanto quer? Me manda fotos da menina!!! Rsrsrsrsrsrs...
Vai me ajudar, pois não tenho bat. para este carro ainda!
Abraços,
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 11:11 am
galbiati escreveu:
PITOCCAO escreveu:
galbiati escreveu:
Galbiati
Abraços,
Galbiati[/quote]
te mandei uma mp,da uma olhada aí
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 11:26 am
foto e preço enviado
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 5:03 pm
PITOCCAO escreveu:
Fernando,
Você enviou para o meu e-mail?
Não chegou ainda.
Abraços,
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 5:34 pm
galbiati escreveu:
PITOCCAO escreveu:
Fernando,
Não chegou ainda.
Abraços,
Galbiati
enviei sim,ve se nao ta na lixeira ou quarentena
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 9:14 pm
PITOCCAO escreveu:
galbiati escreveu:
PITOCCAO escreveu:
Fernando,
Não chegou ainda.
Abraços,
Galbiati
Nando,
Estava nos bloqueados - Já te respondi.
Vou viajar amanhã antes do almoço - Reserva duas se tiver - Te passei os detalhes pelo e-mail.
Abração!!!
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 9:27 pm
Gansolino escreveu:
Amigo Galbiati,
Grande abraço.
Gansolino :!:
E aí amigo?!
Recebeu as inf. não deu mais notícias???
Comprou carro? Vou fazer o que você gosta neste fds - Correr com carro em chão batido e matão, com a Rustler agora! :twisted: Tá macabra a caranga!!!
Vou ver o pó subindo atrás dele ou lama, tanto faz... Contanto que tenha uma gelada junto com o controle, só alegria!!! :lol: :lol: :lol:
Te aguardo! Abraços!
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 11:43 am
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 8:27 am
E ai meu povo!! Blza?!
Estou com uma duvida, seguinte tenho um radio da traxxas 2.4ghz.. Mas desde quando comprei (usado) tenho dificuldade de usar... Sempre um rolo e outro... Então, para não me encomodar mais com radio, comprei um FS GT3B... Ta funcionando normalmente tudo certo...
Agora que vem a duvida, pois vou vender este meu radio da traxxas...
Quero saber se é o radio que esta com defeito ou eu que sou Looser mesmo...
Tentei linkar ele com o combo brushless que coloquei na rustler, e não consegui de jeito nenhum... Fiz todas as configurações pelo esc e tal, e nada.. Eu acelerava ele dava ré e qndo "virava" ele acelerava... Isto é algum erro que estou cometendo ou é problema no controle mesmo?
Pois se for só erro meu, vou anuncia-lo... Agora se for problema no controle, vou tentar providenciar o conserto antes de vende-lo!
Agradeço a ajuda ai pessoal!
Grande abraço!!
Bom carnaval a todos...
Traxxas RUSTLER
Em Breve NOVIDADES!
Tudo muito simples, mas é o começo!
Qualificações viewtopic.php?f=3&t=37942
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 1:35 pm
inaldosjr escreveu:
Grande abraço!!
pede ajuda ao automodelista que ele manja desse radio
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
