Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 2:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 10:44 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
Bataglin escreveu:
Eis minha dúvida, como fechar?
Pois é tudo inteiro, não tem onde regular. Os pivot ball ja estão no max para dentro.
Talvez as balanças rpm sejam mais longas que as traxxas??
Instruções (inglês) no seguinte endereço:
http://www.rpmrcproducts.com/faq/PDF/8060_%20&%208069_%2016th%20Scale%20A-arms.pdf
Basicamente ao conseguir rosquear o pivot balls conte as voltas.
Dianteiros:
Braço Superior: Quatro voltas
Braço Inferior: cinco voltas.
Traseiros:
Braços Superiores e inferiores: Quatro voltas e meia.
Os Toes estão exagerados pois você parafusou até o final.
Depois que ajustar os TOE, você pode ajustar o camber. Para isso, se você rosqueia 1 volta sentido anti-horário na bandeja de baixo, você tem que compensar rosqueando 1 volta na de cima no sentido horário.
abraços
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Qua Jan 09, 2013 3:09 am
Registrado em: Seg Jun 25, 2012 11:34 pm
Bataglin escreveu:
Ótimo post do naganocs!
Bataglin..para conseguir uma regulagem de toe in/out (convergencia/divergencia) e cambagem decentes,você tem que trocar os push rods e toe links pelos que possuem regulagem.
Quem compra bandejas RPM,esse é um up essencial.
MensagemEnviado: Qua Jan 09, 2013 11:01 am
Cara se eu não rosquear até o final fica muito mais aberto, pois o toe link puxa o hub e a roda abre. AS 4 voltas que diz no manual a roda fica com toe out de +- 30°
Mas eu não quero e nem tenho $$ pra gastar com links reguláveis. pois não pretendo ficar com o carro.
Não teria uma outra solução? Eu pensei em cortar um pouco da rosca, assim ele entra mais e corrige o toe.
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Qua Jan 09, 2013 11:55 am
Bataglin escreveu:
Tem certeza que o toelink está do lado correto? pois na verdade ao desrosquear o pivot ball o toelink deveria empurrar o hub e então você teria toe-in.
Seus toe links são originais? No meu tudo isso foi fácil de acertar. Depois em casa eu tiro uma foto e lhe mando... e também vou medir a distancia do pivot-ball... mas só tem da dianteira pois a traseira eu tenho o extended wheel base da traxxas.
Atuais:
Passados:
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Ter Jan 15, 2013 12:09 pm
Registrado em: Sex Jan 04, 2013 5:00 pm
Galera to com uma dúvida, se alguem pode me ajudar...
Comprei 2 baterias 3s pro Revinho Brushless, sendo assim, o motor de 50A aguentaria a instalaçao de um cooler, se eu andar so com uma bateria, ou preciso ligar em paralelo?
3s de 1400mah com 40C (1400mah x 40C / 1000=56A). O cooler ira puxar mais energia que iria para o motor?
Abraçooo
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 10:41 am
Alguém sabe me dizer se tem substituto para essa peça do revinho?
Pois andando com o meu, acabei quebrando um e automaticamente perdendo o porca que segura a roda.Não acreditei qdo vi que quebrou.Mas enfim, tem substituto melhor e mais resistente que esse?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/139506/n/Traxxas-Assembled-Steel-Stub-Axle-w-Yokes-2
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 12:59 am
Os eixos centrais mantive os originais, e os de roda de aço, e pronto ! melhor coisa !
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2013 2:56 pm
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 2:03 pm
Pessoal, 3 perguntas:
Os Exotek Big Bore Shocks foram descontinuados. Tentei comprar um outro e já não existiam mais.
Por qual razão seria? Feito por chineses que cobravam pouco e a Exotek cobrava muito, chineses quiseram subir o preço e não permitiram? Não vejo outra possibilidade senão essa... Uma pena.
1. Quais outros seriam bons?
Rockers, quais os melhores? Estes HR com rolamentos são bons?
Há esse outro deles que é de fibra de carbono mas não acompanha rolamentos:
2. Alguém aí tem experiência com esses itens e gostaria de compartilhar?
3. Qual o exato adaptador para carga de 2 x 2S no Acucell 6?
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 4:00 pm
Registrado em: Qui Ago 16, 2012 5:29 pm
essa revinho da amain, ela é RTR né? só chegar em andar?
GO VR46, GO!
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 7:48 pm
Registrado em: Sex Ago 10, 2012 11:14 pm
Localização: Porto Ferreira, Estado de São Paulo - CEP: 13.660-000
SRibas escreveu:
Sim, só carregar a bateria e andar.
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 12:19 pm
beleeza, vou comprar ela e vou ver mais uns UPs
GO VR46, GO!
MensagemEnviado: Sex Fev 01, 2013 12:24 pm
SRibas escreveu:
Amigo, procure comprar a 7107 (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... CKD**&P=ML) e não a 7105, blz??? Ela é 100 dólares mais cara, mas é bem melhor. A da amain, acho que é o modelo 7105.
MensagemEnviado: Sex Fev 01, 2013 1:17 pm
entao, to vendo ela aqui, to vendo de pegar a da amain mesmo, nao por preço, mas pra aprender a fazer os UPs depois saca? ir comprando aos poucos e montar...
mas mesmo assim vou ver isso, valeu por ter mandando essa!
GO VR46, GO!
MensagemEnviado: Sáb Fev 02, 2013 8:01 pm
Registrado em: Sáb Fev 02, 2013 7:53 pm
Boa noite galera,
Tenho uma revinho vxl com o controle e receiver 2.4 Ghz,
Até então eu nen sabia que a mini antena que fica ao lado do box que fica o receiver era tão importante, isso até a mesma quebrar ao meio, agora meu revinho tem o alcance de apenas uns 20 metros e já começa a falhar. :\
Alguem sabe uma solução para esse problema? Ou a unica solução é comprar um receiver novo?
Achei que esse mês daria uns novos ups nele mas pelo jeito... hehe
valeu pela ajuda,
Abraço!
MensagemEnviado: Dom Fev 03, 2013 11:37 am
jefhp escreveu:
Boa noite galera,
valeu pela ajuda,
Abraço!
Existe gambiarra de ressoldar o cabo, trocar, mas, troque o receptor e pronto !
Imagem Traxxas Receptor Link 2.4Ghz até 5 Canais 2218
