Bem-vindo: Dom Ago 03, 2025 1:39 am
Criar novo tópico Responder  [ 1711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 115  Próximo
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 7:19 am
Grande Poyta, ficou legal mesmo o cooler no motor.
Acho que quanto a lama e sujeira como se trata de um interruptor de chave com o tempo pode entrar sujeira sim, se conseguir fazer uma capinha para ele ou quando for andar na lama ou poeira passe uma fita adesiva só para proteger durante o trajeto e depois de limpar o carro tire ela. Só para proteger mesmo. De repente funciona, não sei. rs...
Se fosse solta a chave, daria para fazer um "saquinho" de algum material e colocar o interruptor dentro para proteger.
Mas creio que se colocar uma fita crepe só para proteger não terá problema.
Vocês comentaram sobre os correios, ontem que liberaram minha lanterna de trilha que estava a 45 dias em Curitiba, finalmente está em trânsito para minha cidade e graças a Deus não taxaram imposto, como estava demorando achei que seria taxada.
O importante é o que importa. rs.... "chegar"... rs...
Só falta meu esc mas deve estar vindo por aí,,,, huahuahuahua,,,,
SAVAGE XS FLUX
NO ASFALTO OCÊ ME APERTA!!
NA TERRA NÓIS SE ACERTA!!
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 7:55 am
Registrado em: Seg Ago 05, 2013 10:15 am
Fábio H. Fenato escreveu:
1 - Essa é a chave do ESC ou do Cooler?
Você poderia colocar dentro da caixa da bateria, mas pense no trabalho que daria ter que abrir toda hora para desligar? mais fácil rancar o plug mesmo -rs
A idéia do saco é bacana, acredito ser possível. Melhor ainda, coloque ele dentro de um saco lacrado, e cole o "saco" nesse mesmo lugar que está ai atualmente. Vc não precisa tirar do saco para desligar o switch.
2 - Não tenha certeza, meu jovem.
Se não tivesse sido taxada, vc não teria isso no rastreio, apenas "Saiu para entrega".
Então, aguarde ai seu lindo imposto -fuuuuuuuuuuuu
Mas a esperança é a última que morre!!!
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 8:13 am
Hauhahuaua,,, pior, esperar pra ver o que vai dar.
Mas é que saiu ontem de Curitiba e ainda não deu tempo de chegar,... assim espero... rs...
Um material que você pode usar para fazer o saquinho protetor (papo estranho), fazer com câmara de ar de bicicleta speed
aquelas de pneu fininho. A borracha é fina e da pra você colar tranquilo e acha de graça em qualquer bicicletaria.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 8:20 am
auhfuahs, boa ideia mesmo, envolver com algo maleável.
Sobre o correios, só é taxado quando no rastreamento diz que tem tributação ou algo do tipo, estou com muitas coisas a mais de 50 dias parado também.
Logo terei que comprar um motor novo!
E sobre o meu pino no dogbone o que acham? será que segura?
Vocês estão trabalhando hoje? Eu estoU!
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 9:50 am
Fala Poyta, to na senzala também,,, huahuahua.,,..
Quanto a mercadoria acho que não taxou não. Pois já está vindo para minha cidade e não diz nada no rastreio. O que me dá agonia é meu esc que nem código de rastreio tem. aff... esperar.
O dog bone você conseguiu achar o pino ou como ele está? Ele encaixou novamente?
To doido pra montar minha savage, até comprei uma parafusadeira nova pra montar o bicho mais depressa. rs...
Comprei uma pequena da black & decker que tem 24 regulagens de torque, paguei 109 reais no big da minha cidade, muito legal esse modelo.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 10:29 am
Poyta escreveu:
Antigamente só era taxado se aparecesse que foi taxado.
Hoje em dia as coisas mudaram, olhe esse código de rastreio meu: RQ212188326SG e RB449615632CN
Os dois ultimos meus que foram taxados foram desse jeito.
Vamos aguardar =D
Quero rodar com minha Savagezinha hoje, mas não sei se meus amiguinhos irão.
Quero testar o quão boa ficou a embreagem.
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 11:04 am
Amigo em relaçao ao pino do seu dogbone se vc nao achou ou nao conseguiu arrumar eu lhe dou uma dica q p/ mim funcionou muito bem e ate hj nao tive mais problema.
ai vai a dica da gambiarra q eu fiz,peguei uma broca de parede sega q nao estava mais me servindo com o diametro parecido do pino do dogbone e colei com uma cola epoxi p/ metais e ficou perfeito e nao tive mais problema.
agora se vc ainda tem o pino apenas cola q tbm da certo.
UM ABRAÇO E UM FELIZ NATAL E UM OTIMO ANO NOVO.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 12:15 pm
murgel2010 escreveu:
se colocar epoxi ela nao trava o movimento ? eu usei um substituto, o pino foi perdido o o parafuso que segura o pino dentro do copo foi perdido também, por isso coloquei fita isolante, sera que aguenta?
Saindo do hobby.
ThiagoSena escreveu:
Poyta escreveu:
Vamos aguardar =D
foda!
e eu preciso de amigos com RC aqui em florianópolis...
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 12:23 pm
fita isolante nao vai segurar nao, o que vc pode tentar fazer e colocar um enforca gato p/ ver se nao perde o pino e o parafuso.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 1:33 pm
Mas a idéia que o Murgel deu foi boa da broca de furadeira e a cola epóxi para metais.
No caso você vai utilizar cola suficiente somente para colar o pino no local, deixar secar o tempo indicado pelo produto e só então, após a secagem completa você irá montar a peça novamente.
Isso foi o que eu entendi.
E acho que deve ficar muito resistente com a base de broca.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 1:38 pm
fabio e isso mesmo cola espera secar e remonta o sistema todo q nao perde nenhuma movimentaçao e fica muito melhor q o pino original.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 1:44 pm
eu não entendi o que tem que colar no que... :(
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 3:35 pm
Tem que colar a parte do pino que era presa no dogbone.
Esse sistema seu eu só conheço por foto. Tem que ver como funciona certinho e boa.
Se puder colocar umas fotos detalha da peça para eu poder ver e ajudar (se puder).
Valeu
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 4:31 pm
Moçada, um feliz Natal para todos e tudo de bom, muita saúde para vocês e toda sua família e amigos.
Que Deus abençoe a todos.
Abraços.
SAVAGE XS FLUX
