Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 4:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Sex Nov 23, 2012 11:15 pm
Registrado em: Seg Jun 25, 2012 11:34 pm
gapelegrini escreveu:
Boa pergunta!
Pelo que já li,todos eles tem a qualidade semelhante.Acredito que a escolha seria mais pelo fato de qual encaixa no chassis sem modificações,como é o caso do DMG.
Se alguém usa ou já usou algumas dessa opções citadas pelo gapelegrini,favor opinar sobre força,durabilidade e instalação.
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 8:55 pm
Registrado em: Qua Abr 04, 2012 2:25 am
Glr, alguem pode me informar onde encontro informaçoes sobre a relação de descarga/combo da e-revo/slash 1/16?
Estou usando uma Zippy 2s 20c, sei que a descarga dela e um pouco baixa, mas por mim por enquanto da pro gasto!
Queria apenas saber se não vou estar forçando o combo/bateria utilizando essa spec..
Lembrando que ja dei uma pesquisada e não encontrei as informaçoes que queria '-' obg.
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 8:59 pm
Registrado em: Sex Ago 10, 2012 11:14 pm
Localização: Porto Ferreira, Estado de São Paulo - CEP: 13.660-000
kikes_cig escreveu:
Véio, tá na primeira página do tópico:
"Entendendo o combo motor/ESC/bateria:
Não dá para separar a bateria do motor quando montamos um combo. Apesar de ser a bateria que dita a voltagem e a quantidade de ampères que pode ser oferecida, é o motor que dita quantos ampères sob determinada voltagem é necessário para o combo. Por exemplo, se temos um motor que puxa 50A a 7.2V, termos que ter uma bateria capaz de oferecer esses 50A e um pouco mais, pois se lembre que há outros componentes eletrônicos que a bateria deve abastecer. Somado a isso, é bom lembrar que as baterias LiPos podem perder um pouco do seu potencial "C" de descarga com o tempo, sendo isso mais verdadeiro ainda nos casos em que são poucos usadas e incorretamente recarregadas ou descarregadas. Portanto, poderíamos usar uma bateria LiPo 2S de 7.4V com 2200 mah e com 10C de descarga (2200 mah x 10C /1000 = 22A)? Não, né? Teríamos que usar no mínimo uma bateria 2S de 7.4V com 2200 mah e com 25C (2200 mah x 25C /1000 = 55A). Contudo uma opção mais segura sería usar uma bateria 2S de 7.4V com 2200 mah e com 35C (2200 mah x 30C /1000 = 77A). O motivo dessa margem de segurança será falada logo abaixo. Se o compartimento de bateria do carrinho comportar o tamanho, poderíamos até usar uma bateria 2S de 7.4 com 5000 mah e com 15C (5000 mah x 5C /1000 = 75A). Inclusive, o tamanho da bateria é a primeira coisa que deve ser vista ao se escolher uma LiPo, sendo que a segunda é a mili-ampreragem e a terceira é o "C" de descarga.
No caso do revinho, dá para se usar ao mesmo tempo 02 baterias LiPos 2S de 7.4V com 2200 mah e com 20C, uma em cada compartimento, pois se multiplica a capacidade (2 x 2200 mah x 20C /1000 = 88A). Neste caso, nunca use somente uma, pois você terá somente 44A (2200 mah x 20C /1000 = 44A), nada bom! Por isso eu já comprei 04 baterias 2S com 2200mah e com 35C (2 x 2200 mah x 35C /1000 = 154A), pois caso eu queira usar uma única, é possível (2200 mah x 35C /1000 = 77A).
Se você decidir usar uma bateria LiPo que não oferece a quantidade de ampères que o motor exige sob determinada voltagem, seu carrinho irá trabalhar em um estresse elétrico, em que os componentes eletrônicos irão aquecer e se desgastar com o tempo, além disso, a bateria irá funcionar no limite, irá diminuir sua vida útil, inchar e pode até explodir. Já o inverso não há problema, pois o motor não puxará mais ampères sob determinada voltagem do que ele precisa. No mercado quase não há diferença de preço de uma bateria de, por exemplo, 10C para uma de 40C. Ainda, não há problema nenhum em usar um alto "C", na verdade é até melhor por questões de segurança, pois, como dito acima, o motor não puxará mais energia do que ele precisa e com isso sobra bastante ampère para os demais componetes eletrônicos. Mas preste atenção na voltagem, pois se você aumentar a voltagem, o motor puxará mais ampères e você precisará de baterias com maiores "C" (para uma mesma mah). Certamente, tanto o motor quanto o ESC (inclusive o BEC) apresentam especificações quanto à voltagem e amperagem que suportam, vale a pena conferir para não sobrecarregar o sistema.
Em relação ao ESC, ele tem um máximo de volts e ampères que ele agüenta sem queimar. Portanto se temos um motor de 50A e um ESC de 30A, não vai dar, o ESC vai queimar. Teremos que ter um de pelo menos 60A, pois há outros componentes que o ESC alimenta, além do motor. O mesmo vale para a voltagem, pois um ESC que suporta 7.4V não agüentará muito tempo rodando a 11.1V. Não há problema em ter um ESC que suporta mais volts e ampères que o combo bateria-motor trabalha. Lembre-se: nunca é bom trabalhar no limite quando se trata de componentes eletrônicos.
Referências:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=209187
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=31071
http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?t=115264"
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 9:02 pm
Registrado em: Seg Out 17, 2011 3:28 pm
kikes_cig escreveu:
Olá Kikes...
Se não estou enganado, e geralmente não estou :mrgreen:, tem nas primeira página deste post uma boa descrição de como funciona a descarga e como calculá-la.
Se tiveres um C de descarga baixo na bateria e o conjunto necessitar mais, quem vai sofrer neste caso é a bateria que provavelmente terá sua vida útil reduzida por estar trabalhando no limite. :drinks:
Att,
Higor Renck...
viewtopic.php?f=3&t=46355
https://www.facebook.com/jhautomodelismo
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 9:06 pm
kikes_cig escreveu:
Referências:
Só um comentário!!! :serra: :serra: :serra:
Não consigo entender esta PREGUIÇA de lerem....
Já temos quase todas as respostas, bastam lerem mais atentamente!!!
Para os novatos, leiam atentamento os tópicos para só depois questionarem... em sua grande maioria as respostas já estão lá.
[]`s
Higor Renck
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 10:43 pm
Higor Renck escreveu:
kikes_cig escreveu:
Referências:
[]`s
Higor Renck
Calma cara :lol:
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 11:02 pm
[]`s
Higor Renck[/quote]
Calma cara :lol:[/quote]
Só com Cerveja!! :drinks: :drinks: :drinks:
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 2:13 pm
[]`s
Higor Renck
kikes_cig escreveu:
Calma cara :lol:
Só com Cerveja!! :drinks: :drinks: :drinks:[/quote]
Hahahahaha! Se um dia nos encontrarmos num encontro de rc, me lembre de pagar uma breja pra voce :lol:
Obrigado pela ajuda a todos, abrass!!
MensagemEnviado: Qua Nov 28, 2012 10:09 pm
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 2:03 pm
Como fixar os cabos do Yeah Racing (#LK-0001WT) Ultra Bright F/R LED Light Kit for 1/10 EP & GP (WT) à bolha? As imagens mostram uma fixação dobrável que não está inclusa no kit.
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2012 1:44 pm
Registrado em: Qua Out 24, 2012 6:28 pm
Pessoal estou trocando meu servo original por um Hitec HS-85MG, alguem me pode confirmar se este http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ring-Servo ja traz um servo horn compativel para o revinho?
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 3:20 am
l_park escreveu:
Sinceramente, com o preço que vai pagar nesse, compraria quase 3 desse, pois dizem ser bom, inclusive tenho um que por enquanto esta de reserva:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6608
Ou esse que é quase o mesmo preço desse que vc quer comprar, porém dizem ser um dos melhores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11627
Ai fica a seu critério!
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 9:58 pm
colorado escreveu:
l_park escreveu:
Cara, estava tentando evitar a hobbyking, estou com o carrinho parado e queria uma opção mais rapida!! senão sem duvida iria para o 390
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 12:22 am
l_park escreveu:
colorado escreveu:
l_park escreveu:
Mercado livre então é a única alternativa!
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2012 3:52 am
Alguém tem a solução para os knucles da HR?
Pois se vc aperta demais os parafusos para eliminar a folga, o mesmo fica sem tração, e se vc desaperta e deixa frouxo, o parafuso cai(ao menos aconteceu isso cmg um dia em que estava andando).
Um amigo me disse que viu alguém comentando sobre colocar graxa pra deslizar melhor, sendo assim vc pode apertar bem que com a graxa o problema ta resolvido, a informação procede?
Porque se vc não apertar bem esse parafuso verda da foto, ele se solta, assim como aconteceu cmg, que por sorte um amigo meu que estava cmg achou o mesmo no chão!
O que fazer?
Obrigado!
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2012 11:49 am
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
Galera,
Quem quiser as bandejas dianteiras RPM tem um anúncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... stente-_JM.
PAra membros do Forum faço por 45,00 + frete. 2 peças disponíveis.
valeu, falou
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
