Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 463 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 22, 2011 9:30 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
Eu comprei algumas,
Pelo site globa.ebay tem várias opções. eu comprei com o rc-mall essas peças:
http://www.ebay.com/itm/rear-lower-arm- ... 2eb9f445ef
http://www.ebay.com/itm/alloy-c-hub-MIF ... 2eb59f6253
http://www.ebay.com/itm/Alloy-front-knu ... 2eb59f639f
Outros eu comprei no asiatees:
http://www.asiatees.com/display.php?id= ... %20Inferno
http://www.asiatees.com/display.php?id= ... ferno%2009
Outra dica: Preste atenção se a peça é do Kyosho mini inferno ST pois essas não encaixam no monster beatle.
Eu encomendei, principalmente as peças que sofrem mais com os impactos, como os braços superiores da suspensão dianteira, o braço superior do gearbox dianteiro, o c-hub e o fron knuckle. Não sei muito bem se com a peças de alumínio ele aguentará o tranco, visto que a força do impacto terá de ser dissipada em algum outro local.
Segundo o floydbh em http://www.eletricosdosul.com/t1413-fot ... ter+beatle a troca por peças de alumínio não vale.
Bem observado pelo fayamamura, nas torres não há local para os pinos das bolhas. Gambiarra lá vamos nós...
Estou deveras gostando dessa discussão, tem sido bastante construtiva.
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 2:05 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2007 6:35 pm
Tambem ja fiz umas comprinhas....
Agora é esperar chegar...
http://www.asiatees.com/display.php?brand=Kyosho&model=Mini%20Inferno&id=1935
http://www.asiatees.com/display.php?brand=Kyosho&model=Mini%20Inferno&id=1960
http://www.asiatees.com/display.php?brand=Kyosho&model=Mini%20Inferno&id=1963
http://www.asiatees.com/display.php?brand=Kyosho&model=Mini%20Inferno&id=1971
http://www.asiatees.com/display.php?brand=Kyosho&model=Mini%20Inferno&id=1974
Em janeiro ja peço o que falta pra deixar ele mais completo...
Ficou faltando os amortecedores, c-hubs, etc... vamos ver como fica meu Buggynho com esses ups!
Fabricio Yamamura
Losi 8IGHT-E XeRun 2200kv 120A
Losi 8IGHT-Te 2.0 Xerun 2200Kv 120A (por enquanto)
Associated RC10L2 Pancar 235mm Reventon R 5.5T
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2011 9:32 pm
Registrado em: Ter Jul 06, 2010 11:37 am
Pessoal, meu diff trazeiro moeram as planetarias. Passei o diff dianteiro para traz e bloquei o quebrado e vou por na frente. Dizem que é melhor blocar a frente. Algeum fez isso:?
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2011 10:41 pm
Dando uma olhada na internet creio que há uma solução pelo menos para fixar a bolha quando trocar a torre dianteira vendido pela asiatees (http://www.asiatees.com/display.php?bra ... no&id=1960).
Olhem a foto em http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3219X6.jpg
Ele colocou a Battery Post - 110BS (30983) no Upper Plate - 110BS (30980) e mais algumas arruelas para dar altura. Depois furou mais um buraco para passar o pino.
Para a fixação da bolha traseira eu não tenho idéia de como poderia adaptar. Eu não comprei essa peça, somente os braços inferiores traseiros.
Também vejo um certo problema para a instalação no caso da torre dianteira da asiatees. Percebam que onde vão os pinos dos braços superiores são dois orifícios, enquanto que na torre de plástico elas dão lugar às sapatas (30713).
No caso da torre dianteira e do suporte posterior da asiatees http://www.asiatees.com/display.php?id= ... ferno%2009 .Creio que só é possivel com a instalação do pino que aceita E-clips como no caso do braço superior da suspensão dianteira http://www.asiatees.com/display.php?id= ... %20Inferno.
Este está em backorder, mas já fiz o pedido. Abri o original e o pino não tem a raia para prender com E-clip.
Olhem os ups postados em http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2086X4.jpg
A torre e o suporte posterior são semelhantes encontrados na http://www.nitrotek.pt/alum-front-shock-tower.html.
Tem outro site em inglês (http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 756&page=2) que comenta sobre up´s em parte de alumínio. Veja que ele diz:
"Also its not a good idea to change the lower suspension arms to alloy, its better to have the plastic break then it is to have the metal ones rip off your chassis and have to transfer everything over to another chassis."
Bom é isso, Fayamamura, você também comprou as torres da asiatees, mas no seu caso é o buggy e não haverá problemas com fixação da bolha.
É isso pessoal, quem tiver news envie pra cá! Estou esperando as peças, mas vai demorar bastante.
Atuais:
Passados:
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Qui Dez 29, 2011 3:17 pm
naganocs escreveu:
Mas é muito facil resolver esse problema.
Pegue o pino original e marque onde deve ficar o e-clip.
Prenda o pino em uma furadeira. ligue a furadeira e com uma serra fina, a famosa segueta, encoste de leve onde voce marcou.
Pronto! Voce acaba de tornear a raia para fixação do e-clip!
E-clip como me disseram aqui no forum, pode ser encontrado em lojas de parafusos.
ou fazer como eu.... prender com arame fino....
Precisei fazer isso pq perdi um e-clip na pista, e pra nao ficar sem brincar, fiz esse ajuste tecnico não regulamentado(conhecido como gambiarra).
Minhas peças ja estao a caminho! Assim que chegar mostro como ficou.
Abraço!!
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Qui Dez 29, 2011 9:33 pm
Que beleza Fayamamura!
Essa discussão está bastante construtiva! nem tinha imaginado essa solução. Já estava triste em ter que esperar o braço sair de backorder pra eles me mandarem. Mas agora com a soluçao dada pelo colega já me animei! Aliás tá duro de encontrar o braço superior em alumínio. Tem da intergy mas o frete é no mínimo 20 obamas. Vamos torcer que a peça seja suficientemente comprida para que possa fazer as raias!
Feliz Ano novo a todos do forum!
Atuais:
Passados:
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Qui Dez 29, 2011 10:35 pm
naganocs escreveu:
Tente o seguinte.
Veja a foto abaixo.
Os e-clips estao na frente do shock tower, o que realmente precisaria de um pino mais longo.
Coloque o e-clip antes do Shock tower. Entre o braço da suspensao e o shock tower. Isso vai impedir que o pino ande de um lado para outro(ja que a luva da parte de tras nao é vazada) e nao necessita a troca do pino por um mais longo.
Vou tentar fazer isso no meu quando a peça chegar.
E vou deixar assim, pelo menos ate o braço superior da suspensao voltar em estoque na asiatees!! hauhauha
Abraço!!
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Seg Jan 02, 2012 1:40 am
Registrado em: Dom Out 16, 2011 8:08 pm
Renan_Saenz escreveu:
mceresini escreveu:
eu tenho um fusquinha desse, mas a verdade é a seguinte, o carrinho é um brinquedo e não um automodelo, as peças são de plastico, consegui socar o motor velineon da revinho nele, com o esc da revinho mesmo, o fusquinha ficou animal, e conseguiu andar uns 100 metros, um foguete.... que explodiu o diferencial, moeu todas as engrenagens do diferencial.... as peças de reposição são bem baratas, mas não adianta querer fazer muitos upgrades no carro, não aguenta o tranco..... minha sugestão é colocar no máximo um cooler no esc original, e andar com lipo de 2200mha, depois que coloquei isso, não quebrou mais nada e anda razoavelmente bem pelo preço que custa..... inclusive se alguém tiver interesse, vendo o meu, com várias peças de reposição...... a bolha original é bem seca, pouco flexível e quebra fácil e nunca chega na hobby king para vender.... a da revinho serve nele tbm.... mas tem que fazer uma gambiarra no aerofolio, pq fica muito esquisito sem......
abraço!
cara eu acho que voce nunca viu um brinquedo né? não é só porque um automodelo é todo de plastico é um brinquedo,
primeiro,brinquedo não é 4x4,não é brushless,não tem suspensões a oleo,não usa lipo,não tem esc,não da para trocar bolha,não da para trocar as peças,não tem ups ou peças de reposição,não tem controle proporcional.
descordo totalmente do que voce falou,não é so porque um auto é todo de plastico e tem um diferencial fraco tem que ser um brinquedo,coloca um brushless de 3000kv e lipo 2s num brinquedo,na primeira acelerada o negocio vai desmontar,
então voce quer dizer,que um automodelo só é automodelo porque tem que ser todo de aluminio? e ter um diferencial indestrutivel?
cara, não quis desfazer do carro, e nem acho que só por ser de alumino vai virar um automodelo, mas o carro é um off road? quando vc compra um carro off road é pra ser usando onde?? tenta colocar esse fusquinha pra pular, rampar, terra e etc.... ele é 4x4 mas quando acelera valendo mesmo, ele vira 0x0, o diferencial vai pro saco.... tem amortedor a oleo, que eu tenho até medo de trocar o oleo, pois tenho certeza que depois de umas 3 vezes aberto, não vai fechar mais pois a qualidade dos amortecedores é ruim , tem um esc fraquissimo e um motor ruim que ferve.... o que disse anteriormente que pelo preço é compatível..........quando comparei a um brinquedo, quis dizer para leigos que é uma coisa mais simples, pouco resistente igual a um brinquedo......, tenho outros automodelos, a combustão e elétrico e todos, sem exceção quebram, o que é normal em qualquer pancada, só que com esse fusquinha, eu particularmente perdi o tesão.... para usar sem quebrar não pode acelerar muito tempo pq vai moer o diferencial, se for fazer um upgrade de motor as peças não aguentam....não pode bater pq qualquer coisa quebra, pois as peças são de plástico, qual a finalidade de um carro como esse se vc não pode acelerar valendo em 3 finais de semana seguidos sem quebrar, meter uma 3s...., se não pode pular.... é nesse tipo de coisa que eu falei, parece um brinquedo mesmo, encostou quebrou..... vi que o pessoal esta colocando peças do mini inferno, o barato sai caro, faça a somatória de peças que teria que trocar para o carro ficar bom, mais resistente..... desaconselho.... melhor juntar a grana q vai ser gasta e comprar uma revinho que aguenta 10vezes mais e não precisa trocar nada para aguentar o tranco.....e aconselho a todos comprarem sem medo, diferente desse, que apesar de ser muito barato, não para de dar dor de cabeça........ ou compra um buguinho desse para ficar brincando na grama, tomando cuidado pra não bater, deixando a embreagem bem solta pra não dar tranco no diferencial tomando todos os cuidados possíveis para não quebrar.....
e outra coisa, esse fórum não é para discutir sobre ups e modificações??? eu só postei dizendo o que fiz no meu carro e que realmente não funcionaram pelo carro ser fraco e ter um estrutura ruim....
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 8:02 pm
Olá pessoal! Gostaria de relatar aqui minhas experiencias com o fusquinha. Como ainda não tenho carregador de lipo estou usando nimh de 3000 mha, ficou bem mais pesado! O que já quebrou:
- servo, na primeira pancada causada por impericia foi pro saco. Adaptei um digital de metal 1/10. Fiz nova furação no chassi, encurtei o link de acionamento e regulei a mola do servo safe quase no máximo. Nunca mais deu problema.
- copinhos e parafusos da bandeja dianteira soltando e perdendo. Cansei de arrumar, troquei os copinhos por 3 arruelas de metal com furo de 3mm e parafusos allen mais compridos. Resolvido, não deu mais problema.
- Diferencial trazeiro. Foi pro saco depois de zerinhos ( sem experiencia ) na terra. Abri e descobri que só as planetárias moeram. Solução provisória: Bloquei o diferencial com durapoxi, joguei ele na dianteira e o bom foi para traz. Ficou muito bom tb. Dá para aguentar até trocar. Lubrifiquei graxa mesmo.
- E finalmente hoje moeram alguns dentes da coroa plastica, a troquei mas não sei como regular a embreagem que está totalmente travada! Peguei ele usado e do jeito que veoi botei para rodar sem dó.
Sei agora que isso contribuiu para essas quebras. Agora ele está assim, diff dianteiro blocado, trazeiro livre. Tá freiando muito! Chega a levantar a trazeira cutucando o freio de leve.
Minhas dúvidas:
- não consigo deixar a suspensão dianteira suave, está dura independente da regulagem de molas.
- como regular a embregem
- onde consigo o manual
- como andar no asfalto sem medo de moer o diff
Abço a todos.
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 8:52 pm
raus escreveu:
Minhas dúvidas:
- Verifique se algum dos eixos da suspensao nao esta torto por conta de alguma pancada.
Verifique se o amortecedor nao esta com o pistao torto.
Em ultimo caso, tente trocar o oleo dos amortecedores, por voce ter pego usado, ele pode ter vindo com oleo muito espesso, sujo ou pode ate estar incompleto.
- Embreagem eu regulo de uma forma simples. Aperto tudo, ate travar. Depois solto meia volta cada parafuso. E vou testando. Vou soltando ate começar a dar uma leve patinada na arrancada.... Acho que isso evitou de ter moido algum diff do meu até hoje!
- Manual não encontrei, mas achei algo que talvez possa ajudar. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/789084230X7478X41.pdf
- Ando no asfalto com o meu mais do que na terra, e nunca moeu nenhum diff!! As vezes penso que a melhor forma de evitar quebrar alguma coisa, é justamente nao se preocupar em quebrar algo! rsrsrs Ate porque as pecinhas do Monster Beatle sao super baratas perto dos outros autos.....
Espero ter ajudado um pouco.
Abraço!
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 9:03 pm
Valeu Fayamamura! Vou seguir seus conselhos. Regular a embreagem e para de dar zerinhos!
Abço.
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 5:05 pm
Registrado em: Dom Mai 01, 2011 9:20 am
Pessoal. Os diferenciais do meu fuca bala foram para o saco. Ele grita e não sai do lugar. No site da hking não tem para vender. Alguém sabe onde encontro?
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 5:12 pm
http://baurumodelismo.com.br/loja/index ... 8ae6a091c3
Voce ja abriu para ver? Em que tipo de terreno? No site voce pode comprar as engrenagens separadas.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
