Bem-vindo: Sex Ago 08, 2025 7:21 pm
Criar novo tópico Responder  [ 5795 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ... 387  Próximo
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 3:30 pm
Caçei os links até a pagina 110.
Baterias 5000mah no Rustler
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... TGdeN1MOlM
Rustler On Road 1/8 http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... l7PLi365s#!
Gyro em 4x2 http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... bfF58Hjtug
Trabalho do Topolino
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Bec
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -ruido-_JM
Rustler 100mph viewtopic.php?f=62&t=25594&start=1365
hex 17mm traxxas 2wd
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 77/n/Traxx
as-Aluminum-17mm-Wheel-Adapter-Set-Blue-4
Ultimate Rustler http://www.ultimatetraxxas.com/projects ... e-rustler/
Depois termino, esse calor não quer contribuir com meu computador. KKK
Edit: um dos links saiu errado.
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 6:01 pm
Boa felipe
A historia do rustler de 100mph das fotos eu li um pouco no link do urc.
Parece que o cara nao atingiu a velocidade ai alguns trolls falaram pra ele mudar o titulo do topico
Mas acredito que com o setup passe dessa velocidade, mas tem que ter dedo...
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 6:41 pm
Registrado em: Seg Out 01, 2012 12:36 pm
Fala galera, hj tentei carregar minha Nimh de 3000mah no carregador Imax B6, liguei na bateria do carro mesmo.. Na primeira vez coloquei no modo manual com 4.0a.. a bateria ficou uns 15 min e depois apitou falando q tava Full, logo notei q tinha coisa errada. Tentei novamente seguindo algumas dicas da net, coloquei no modo automatico com 2.0a.. mas acontece quase que a mesmo coisa, passou uns 10 ele apitou. Depois disso desistir de carregar, coloquei no carrinho pra ver qual era o resultado. no começo ele ate tinha força, mas nao muito pois nao empinava, andei 10 minutos com ele e ja era.. sendo q ela costuma durar 30 min comigo... O q fiz de errado?
Kyosho Inferno VE Race Spec (Off)
HPI Sprint 2 Flux (Drift)
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 6:46 pm
tassioeduardo escreveu:
a diferença que o outro carregador levava 8horas dava carga lenta,no imax vc deu 15minutos o que antes levava 8horas,carregou, mas em carga lenta, essas baterias duram mais,coloca em 1,5A ,mesmo assim vai ser rapido,o ideal é partir para lipos logo
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 6:51 pm
não conheço nimh direito, sei que é uma bosta! descarerga ela e carrega que fica boa de novo, acho eu.
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 6:57 pm
PITOCCAO escreveu:
O problema q nao carregou a bateria por competo, nao carregou nem metade dela pelo tempo q durou.. Eu fiz alguma coisa de errado, descarreguei ela de novo, vou tentar carregar em 1,5 dessa vez.
A tras da bateria fala q ela pode ser carregada em 4amps para uma carga rapida e 3amps para uma vida util maior..
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 8:41 pm
acho q descobri qual foi o problema, nao configurei o user set antes de carregar a bateria, com certeza ele ta pra carregar uma amperagem menor..
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:07 pm
além disso, vc pode tirar o limite de tempo do carregador. Por exemplo, o meu estava configurado para parar o carregamento quando atingisse 120 minutos.
galera, como vcs têm conseguido manter a temperatura do motor dentro do aceitável? Estou usando um dissipador e um cooler e mesmo assim não consigo andar a bateria toda algumas vezes. Estou usando 86/25 de relação.
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:13 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 10:21 am
galera fotinhas do meu rustler:
sapatos trazeiros novos:
deposi posto fotos detalahdas da rustler!
Serpent Cobra 811 TE Convertido
QUALIFICAÇÕES: viewtopic.php?f=3&t=28954
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:18 pm
Electric Mess escreveu:
o velineom nao tem jeito ,esquenta mesmo,eu dou uma puxada ,trago de volta,meço a temp,vou ate o final da rua de boa depois volto com dedo embaixo,nesse tempo de medir ir ate o final de boa da uma esfriada,mas com esse calor que ta fazendo o cooler joga ar quente do asfalto no motor,a sua relaçao ta curta,tenta alongar um pouco pra ver se melhora,e tenta andar a tardinha
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:19 pm
Gostei !
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:44 pm
novas fotos do meu rustler:
PITOCCAO escreveu:
vou tentar alongar um pouquinho mais, a final ainda está baixa pra mim...
to pensando em 3s no próximo mês.
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:48 pm
PITOCCAO escreveu:
investe numa nano de alta descarga,a diferença pra uma zippy é absurda,de 3s com a zippy eu nao passava de 108km com a nano ja cheguei a 120km e a temp se manteve com relaçao longa,não sei o pq mas com a nano achei que esquentou bem menos que a zippy
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:54 pm
não pretendo chegar a 100km/h.
com esse setup está 40km/h
minhas lipos já estão com mais de 1 ano.
EDIT: já coloquei o pinhão 28, agora falta testar.
alguém tem uma ventoinha de menos de 12v?
