Bem-vindo: Sáb Ago 09, 2025 1:16 am
Criar novo tópico Responder  [ 5795 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 387  Próximo
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 1:36 pm
automodelista escreveu:
Felipenotdead escreveu:
Triste, pleno fds e eu sem esc. :rip:
aí Felipe , vou vende aquele ESC turnigy que eu comprei , to presisando de grana ! Faz uma oferta aí ...
Tenho o ESC + Cartão de programação com visor LCD ...
Specs.
Input Voltage: 3~5 Cell Lipoly
Operating Current: 120A (160A Peak)
LVC Cut-off: Autodetect (3.2v/Cell)
Over input voltage protection: Above 5S
Thermal Protection: 95deg C
Lost RX Protection: Yes, Delay 0.5sec
BEC: 6v, 3A
Dimensions: 54.9x47x36mm
Weight: 116g
Programming Options*
Battery Type: Auto, NiCD, NiMH
Operation Mode: Forward/Revers, Forward Only
Initial Brake: 10% ~ 80%
Drake Brake: 0% ~ 30%
Motor Timing: Low, Normal, High
Acceleration: Low Medium, High
Forward Limit: 0% ~ 90%
Reverse limit: 10% ~ 100%
Drive Frequency: 8Khz, 16Khz
Dead Band: 2, 3, 4, 5, 6
Rotation: Normal, Reverse
Rapaz, eu ficava com ele, mas só tenho 30 conto e nem tenho previsão de quando vou ter grana, porque to desempregado. :putz: Mesmo assim muito obrigado Automodelista! :drinks:
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 3:39 pm
Felipe o que vc aprontou aí no esc?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 3:58 pm
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 8:27 am
Hoje andei com a Rustler novamente...
Para ajudar perdi a trava da bateria... Até agora n sei como... achei que tinha colocado no bolso mas coloquei no toba... Dos males o menor...
Onde eu estava andando é uma pracinha q tem umas pedrinha minusculas... eu acho que entrou alguma pedra, acho que no eixo de trasmissão (peça que faz a roda girar)... Olha o barulho que faz..
http://youtu.be/iX0krIZ4WSU
Agora estou sem ferramenta para desmontar.. Mas ja quero saber como arrumar...
A não ser que seja normal e eu estou bobeando!!
Traxxas RUSTLER
Em Breve NOVIDADES!
Tudo muito simples, mas é o começo!
Qualificações viewtopic.php?f=3&t=37942
Editado pela última vez por inaldosjr em Sex Nov 02, 2012 4:38 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 4:51 pm
Registrado em: Seg Out 01, 2012 12:36 pm
Galera ontem tava fazendo uns ajustes no rustler com a ajuda do Felipenotdead, e eu tive q tirar a coroa para subir a posiçao do toe link, mas quando fui encaixar ela novamente na embreagem, um dos parafusos nao queria apertar, ou seja, ja era a rosca... Usei veda rosca no parafuso mas mesmo assim nao ficou firme como os outros, nao sei se usei pouco, mas fiquei com medo de usar muito e piorar as coisas... acho q nao tem perigo de se soltar mas nao descarto a hipotese. Isso ja aconteceu com alguem?
Kyosho Inferno VE Race Spec (Off)
HPI Sprint 2 Flux (Drift)
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 5:13 pm
PITOCCAO escreveu:
O meu queimou o bec interno, decidi aposentar e vou comprar outro. :rip:
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 5:21 pm
inaldosjr escreveu:
Se foi essa peça, olha a que eu fiz com um raio inox de bicicleta: http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2240_n.jpg
Tive que fazer, porque a 3s não coube. Ficou uma luva! :bruce:
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 6:17 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 10:21 am
https://www.youtube.com/watch?v=TXmIXcmTPAo
Serpent Cobra 811 TE Convertido
QUALIFICAÇÕES: viewtopic.php?f=3&t=28954
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 6:20 pm
Ficou massa... Foi esta peça mesmo!!
Se eu não achar para vender por aqui vou ter que fazer algo mais ou menos como vc.. valeu a dica!!
OBS: Como que coloco video aqui? Tentei usar a função "youtube" mas não deu certo! rsrsrsrs
Traxxas RUSTLER
Em Breve NOVIDADES!
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 9:09 pm
FDS acabou :/
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 12:46 am
inaldosjr escreveu:
De nada Inaldo, espero ter ajudado! :drinks:
P.S.: Também não consigo colocar videos aqui. :putz:
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 7:20 am
SALVE!
Galera, fui acelerar este fds, achei que a Rustler se comportou bem, porém um pouco instável, acho que uma roda traseira está rodando com mais facilidade que a outra entendem ? Estou pensando em deixar o diff mais duro, uma graxa branca serve ?? Helps =} abs
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 9:37 am
Lucas Pek escreveu:
SALVE!
fala lukaoooooooooooooo ,sim graxa branca serve,alias dentro do diff vai graxa mesmo,o que pode estar acontecendo é uma das rodas o aperto da porca prender o sextavado de roda,ainda mais se for o original de plastico,da uma conferida soltando a porca de roda pra ver se livra,achou instavel na arrancada?ela puxa pra um lado qdo arranca é isso?testa a porca de roda e me fala se nao for vamos ao passo seguinte ehehehe
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 10:22 am
Ssalveee Fernandãããããoooooooooo master,
Cara, puis a 3s e sei la, senti falta de tração, sentido falta um pouco até das empinadas..hehe, isto, quando do mais torque, ela desliga tpo driftando mesmo...kkk fica bonito de assistir, mas para quem controla é osso! Achei que a solução seria deixar o diff mais durão, tacar graxa branca, nunca nem abri o diff dela, nem sei o estado da bagaça, o que acha? grande abraço e boa semana brother.
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 11:49 am
Lucas Pek escreveu:
qdo abrir acho que vai encontrar graxa la dentro da uma olhada,mas seu caso nao é isso nao,alias nao entendi muito bem,o que vc quer?empinar?se for isso nao coloca peso na frente e aperta a embreagem e encurta a relaçao que da mais força
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Seg Out 29, 2012 12:10 pm
Não pittoco,
falei de empinar por força de expressão referente ao torque, sei la, to sentindo falta do torque ...antes empinava de 2s fácil..não quero que empinei não, só quero que ela saia rápido e reto! kkkk preciso de uma GoPro para filmar isso sim!! abs
