Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 8:56 pm
Criar novo tópico Responder  [ 5595 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 373  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 11:58 am
thomas_eu escreveu:
Pessoal é o seguinte, quis deixar a rustler com um visual diferente("monster") e mudei a posiçao dos amortecedores, somente aproximei ele do chassi deixando o amortecedor traseiro mais ou menos num angulo de 90 graus. So que é o seguinte, o amortecedor desce e nao tem força pra levantar o carro, e o chassi fica socado no chão. Nesse caso qual é o problema ? Tenho que colocar uma mola mais rigida ? Ou um oleo mais denso ? O que eu faço pessoal ?
Valeu !
ou tua mola ta curta e tem que por uma maior ou coloca os calços aqueles C pra dar mais pressão
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 1:05 pm
Vou tirar uma foto e depois posto aqui! Meus amortecedores trazeiros sao de aluminio, se eu destarrachar ou fazer algo melhora ? Pitoccao ate hoje nao entendi esse negocio do calço, ele ja esta no amortecedor ? Ainda nao consegui identifica-lo...
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 2:40 pm
thomas_eu escreveu:
o calço vem nos originais uma pecinha de plastico em formato de C para por no meio e dar pressão
como o seu é de aluminio,aperta a rosca girando para a direita,tem que fazer por igual nos dois ok,a rosca deve estar alta e sem pressão,de mais aperto por igual ate ver que o amort funcione
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 2:48 pm
automodelista escreveu:
thomas_eu escreveu:
Muito show mesmo sua rustler ein modelista! Depois passa ai o lugar que vc comprou esses ups, até esse encapador de fios ai tbm...
Falae cara , valeu por ter gostado !
Tenho comprado na https://www.bigfield.com.br/ ... Eles tem preços rasoaveis , e entrega rápida !
O encabador de fios eu tirei de um reator belho de xenon ( trabalho em loja de acessórios automotivos ) E da pra guardar os fios tbm do reator , pois são de silicone e pra altas voltagens e amperagens ... hehehehehe ... O lixo de uns é o LUXO de outros Irmão !!! heheheheheh ...
Qualquer coisa tamos ai !
é isso aí não precisamos pagar tudo,sempre temos algo que de para aproveitar
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 4:10 pm
Olha lá, tenho dois calços pra dar pressão. Não testei ainda, mas se empinar muito vou tentar soltar um pouco a embreagem.
MensagemEnviado: Qua Mar 21, 2012 6:07 pm
Electric Mess escreveu:
acho que pode tirar um calço pra não ficar muito duro
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 8:11 am
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 6:36 pm
Images: 10
PITOCCAO escreveu:
tambem botei 2 calços na traseira do rustler, eu tava achando muito pouco efeito nos amortecedores, ainda mais agora com a bateria nova que é mais pesada...
na frente apenas 1 calço...
Traxxas Rustler VXL
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 10:24 am
no meu que esta rebaixado,ta sem calço,porque rebaixei por dentro do amortecedor e acabou ficando com pressão,mas nada muito forte,assim,quando arranco ele assenta a traseira e não empina,mas pra quem gosta de levantar o bicho,aconselho a dar bastante pressão na traseira
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 12:30 pm
To muuuuito na dúvida entre deixar o pinhão que veio de fábrica ou colocar o que
Veio a parte .... To andando de 3s 5000mah 35/70c . Oque aconselha pessoal ???
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 1:15 pm
Troca... Se não vai fritar o motor
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 1:28 pm
lucaaas escreveu:
Certo cara ... vou troca então ... Ai trocando posso ande sem crise ?
E quanto a embreagem ... num acertei a regulagem ainda ... ou fica sem arrancada , ou fica bruto demais ... tem alguma manha pra regula isso , ou é no acerto e erro mesmo ???
Ass: *Rodrigo*
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 3:35 pm
lucaaas escreveu:
quanto ao pinhao,qual que veio e qual vc tem?quantos dentes?quanto a embreagem,fecha tudo e solta de poquinho ate ficar onde voce quer,mas nao deixa tudo apertado que nao pode ok
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 8:25 pm
Images: 10
cara, nao sei se peguei a conversa andando ou nao, mas pelo que sei pra andar de 3S o idela é tu trocar toda a relaçãoo orignal, pinhão e coroa, ai depende se tu vai andar on ou off, mas a original pra 3S acho que vai forçar demais em ambos os casos...
Traxxas Rustler VXL
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 9:22 pm
é tem que ver o uso on ou off e o pinhao que veio
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Mar 22, 2012 10:29 pm
Opa pessoal , ta ai mais um CAPRICHO meu ...
Material Usado :
20cm de fio de aço ( castruador de pesca )
"capa" na cor preta de um fio de cobre
alicate de corte
Espero que a galéra ai tenha gostado da idéia :D
Quanto a relação , eu não tenho a MINIMA IDÉIA de quantos dente é os pinhões ... A coroa ta marcado 86 se não me engano , mas os pinhões não veio marcado NADA , nem nos manuais ...
Alguém ai tem uma dica de onde comprar uma relação NOVA ( 31/76 ) aqui no brasil ? Ou se alguem tiver uma relação a sugerir ... Ando mais no asfalto mesmo , mas se fosse possivel deichar uma relação em que desse pra andar mixto ( terra e asfalto) seria bem legal !
Ass: *Rodrigo*
