Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 8:56 pm
Criar novo tópico Responder  [ 726 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 8:34 am
Registrado em: Qui Abr 12, 2012 9:00 am
thiago, da uma olhada se a trava rosca n ta vencida! hehe pois se usou n deveria ser facil de mecher no parafuso, trava rosca se bota um pingo apenas, otra.. verifica se esta botando o parafuso na posição do chanfro certinho.. pois esse chanfro é beeemmm pekeno.. quase não se nota..bote aperte e deixe 1 dia parada pra ter certeza q secou...
esse fim de semana dei lenha... mas pense em pau!! hehe ta toda esfolada embaixo (em cima tb uhahuauha)... varios backflip nas pedra!
eu n sei sobre essa historia do esc queimar.. o meu n esta dando problema algum.. e uso só 3s, continuo fazendo o setup da bateria toda vez..se tivesse de ter queimado esse fim de semana tinha;
nos 1° dias de uso quebrei uma ponteira de amortecedor, aqueles que vem de reposição, depois nuca mais..
acredito que algumas peças venham com falha de fabricação como qualquer coisa... depois ela é muito forte
a embreagem não soltou.. mas noto que esta começando a escorregar alguma coisa! hehe
mas até não soltar q se ferre!! uhauha
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 8:39 am
Sera que o problema pode ser por eu ter colocado trava rosca, em cima dos residuos?
porque apos tirar algo com trava rosca, fica tudo branco onde estava o trava rosca, acho que ele fica meio que preso no metal, e nao sei como tirar, tentei deixar um pouco na acetona mas nao saiu nada :?
e o seu cup joint ta aguentando zeroleft? no meu ja percebo um leeve desgaste haha
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
viewtopic.php?f=3&t=43864
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 12:41 pm
thiago, o pessoal fala em acetona e esquentar para facilitar remoção de trava rosca...
mas eu antes da 1° vez apenas tinha limpado com alcool..
o meu cup ta tranquilo..
depois de usar a diaba eu sempre do uma lavada e passo akeles spray lubrificante nessas partes..
talvez esteja ajudando...
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 3:05 pm
Registrado em: Dom Nov 13, 2011 6:04 pm
Amigos boa tarde
Tenho uma savage xs flux, porém queimou o esc ela, coloquei um esc Hobbyking de 120a.
Agora guando ligo a bicha ela fica dando uns salavancos para frente o tempo todo.
Antes ficava dando esses salavancos e a luz vermelha do rádio ficava acessa e piscando o tempo todo, aí me falaram que era as pilhas gastas.
Então recarreguei as 4 pilhas, pq uso pilhas recarregáveis no rádio, só que não parou de dar estes salavancos para frente, como se estivesse alguma coisa desrregulada.
Alguem da galera sabe o porque está acontecendo isto??
Será que é na parte de regulagem da aceçeração e reversão?
Alguem sabe e pode dar essa força.
Um abraço a todos.
Felipe Couto
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 10:02 am
Registrado em: Seg Mai 05, 2008 2:31 pm
Pessoal, bom dia.
estou para adquirir uma savage flux xs e como dizem que tem muito problema com o esc já vou comprar um para deixar de back up, porém, uma dúvida, qual esc é o melhor para este carro?
o hobbyking de 60amp é uma boa pedida? segue o link na hobbyking?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
outra dúvida, qual roda on road vcs sugerem para ela???
ela chega a ser maior que a revinho?
Muito obrigado pela ajuda!!!
Michael Bastos
Kyosho Inferno VE - MMM 2200
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 10:12 am
Sim, tanto chasis como pneus sao maiores que da revinho
e o esc mais recomendado seria esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_10_.html
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 10:37 am
Thiago, bom dia.
obrigado pela resposta...
pessoal,
alguem tem algum esc destes para vender??
abs
Michael
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 12:28 pm
cara, n sei se vale a pena vc comprar ele ainda !!
pq a minha ja faz 2 meses q to andando com o esc original com 3s e n tive nenhum problema ainda
e ó q ja lavei no tanque ela! uhauhahua
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 3:11 pm
Tu taca agua mesmo nela?
Sei que é waterproof mas, sei la... da medo hahaha
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 8:10 am
Ah, vou andar um pouco e pensar se compro ou não outro esc....
no meu caso vou andar de 2s....
tomará que não queime!!!hehe
já percebi que é um pouco de sorte tb!!!
Obrigado pela colaboração!!!
abs
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 1:24 pm
cara.. eu ainda n tive oportunidade de andar na chuva...
mas depois de andar na terra e brita eu boto no tanque mesmo! uhauhauh
n cheguei a mergulhar ela embaixo da agua... mas largo agua por cima e esfrego com escovinha... sem dó!!!
:lol: :lol:
depois deixo no sol fraco secar... passo akeles lubrificantes de spray e guardo !
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 1:48 pm
Registrado em: Seg Dez 27, 2010 7:05 pm
Opa pessoal
Quero tirar uma duvida com vocês !
Em relação a stampede, qual o tamanho da savage xs ? é menor ou maior ?
Sinceramente, vale apena a xs ?
Em relação a peças quebradas, ela é resistente ?
Abraço :drinks:
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 2:30 pm
Se coloca debaixo do tanque, na chuva entao vai de boa, imagina que show... chuva, lama, noite e uns leds bem fortes iluminando :bruce: :bruce:
A stampede é maior, e tem o chasis mais alto também.
VEHICLE-
Length: 19.3" (490mm)
Width: 13" (332mm)
Height: 9.2" (234mm)
Wheelbase: 10.827" (275mm)
BODY-
Length: 16" (406mm)
Width: 6.3" (160mm) at rear wheels (widest point)
5.5" (141mm) behind from wheels (thinnest point)
Height: 4.3" (109mm)
SPECS: Vehicle-
Length: 14.1" (360mm)
Width: 11" (280mm)
Wheelbase: 8.8" (225mm)
Body-
Length: 13" (330mm)
Width: 5.7" (146mm) at widest point
Height: 3.7 (93mm)
As peças como vou falar novamente, pode sair o parafuso do pinhao, é so abrir a caixa, soltar o parafuso, colocar trava-rosca e apertar.
e dizem que o braço da direção cai, até agora só caiu uma vez comigo.
E o ESC que pode dar problema e queimar. mas é igual loteria.
RC's:
Savage Flux HP
Minhas referências:
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 3:25 pm
Pessoal,
mais uma pergunta:
peguei um Esc Trackstar de 60 amp com cartão de programação.
como estava pensando em comprar um esc para deixar de back up e o pessoal comentou do hobbyking de 100amp. Vocês acham que esse esc é utilizavel na savage xs, pois, neste caso nem venderia ele e deixaria aqui caso o original desse algum problema?
Obrigado.
Michael
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 3:55 pm
Thiagooo escreveu:
VEHICLE-
Width: 13" (332mm)
BODY-
Length: 16" (406mm)
SPECS: Vehicle-
Width: 11" (280mm)
Body-
Length: 13" (330mm)
Height: 3.7 (93mm)
Entendi ..
valeu ai Thiago pela explicação ..
Um abraço
