Bem-vindo: Sáb Ago 23, 2025 9:58 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 8:18 pm
11/04??? senta e espera ..heheheheh eu tenho pacote que foi enviado desde o dia 20/01/12 e até hj nada..
pacotes com codigo LM vidos dos EUA nao sao rastreaveis...
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 8:26 pm
Images: 18
Ontem desmontei os diff pra dar uma geral, estava secos, mas intactos e tive de comprar juntas novas, comprei no ML mesmo...ai fiquei com uma duvida, vc's tão usando óleo de 30k nos dois diff's, ou estão colocando óleos diferentes na dianteira e na traseira?
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 10:30 pm
Images: 34
joaomedina escreveu:
henrique, não entendi a tua dúvida, tira o hex original, coloca essa peça e deu, o "pino" dela deve ser um parafuso, não?
Pois é... abri a parada hoje e ví que me ferrei...
O furo do hub onde vai o axle é de 8mm, aí dá folga pq o deixo da FLUX é 5mm (na parte onde vai o pino atravessado)...
e pior o "pino" não é um parafuso igual tem no CUP JOINT do diferencial... pelo menos na peça nao tem nem rosca...
Sinceramente não vai ter jeito de usá-la vou ter que botar pra vender e dar sorte de alguém que tenha um buggy da ofna comprar...
Bom montei o chassi na Savage agora a pouco... tudo bem que não é novidade mas segue umas fotos...
Pior que eu comprei o ESC plate pra deixar ele mais baixo dentro do chassi e faltou comprar o braço do monte, esqueci... hehehe
HPI Sprint 2 - 9T EZRUN
aí RC8.2 Alpha Ryan Lutz
FG Spostsline 08 4x4 Truck
EX - RC8Be MMM 2200Kv
EX - Savage FLUX HP XL
EX - SC10 4x4 RTR
Bíblia da SAVAGE FLUX
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 11:09 pm
Images: 34
Furieri escreveu:
Fala Furieri... pode colocar tudo igual na frente e atrás também... sem crise...
EX - SC10 4x4 RTR
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 11:30 pm
ficou legal prego... já já te passo uma MP sobre o assunto acima...
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 12:22 am
então joão eu acho se for usar essa peça com o eixo da xl teria que furar o eixo mais perto do rolamento do hub, pois imagina se por esse alongador na ponta do eixo onde vai o hex original, ai ficaria muito aberta as rodas, entendeu... bom acho que é assim que usa essa peça ou estou errado...
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 12:26 am
Prego escreveu:
show de bola prego...vou ter que comprar um chassis desse pra mim tambem...e a bolha deu para usar a original refurando ela???
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 8:37 am
Images: 18
Prego escreveu:
Ficou show esse laranja...agora braço do monte? que isso? :blink:
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 9:10 am
Images: 125
Furieri escreveu:
Na minha eu uso 7k frente e 3k atrás, fica muito boa pra pista.
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 9:40 am
bao...
se a ponta do eixo da savage é de 5mm DE e os prolongadores que vc comprou sao de 8mm DI vc pode ir a um torneiro e fazer um embuchamento com aluminio/latao.
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 12:04 pm
Images: 18
the_same_x escreveu:
Furieri escreveu:
Anderson, 7k ou 70k? e eu vou usar para bash mesmo, acho que vou deixar nos 30k, até porque eu só tenho de 30k aqui mesmo... :bleh:
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 7:17 pm
Images: 34
henrique moreto escreveu:
É cara, chapado esse chassi viu... se quiser posso mandar minha irmã trazer pra vc... já estou vendo peças para mais 2 colegas aqui...
Quanto à bolha, deu pra usar sim... tirei umas fotos de como ela ficou mas eu só "refurei" a parte de trás... então ficou um pouco estranho... acho que eu vou "refurar" de novo, colocando ela um pouco mais pra trás pra ver se fica um pouco mais proporcional...
bem, eu entrei em contato com o Carlos da http://www.13bolhas.com.br e acabei comprando a bolha em PET que ele faz da SAVAGE 5.9, claro que não vou usar ela pra pular nem nada, vai ser mesmo só para dar uns passeios, agora to bem curioso pra ver como ela vai se comportar com pinhão 25T e 6S com esse chassi...
EX - SC10 4x4 RTR
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 7:24 pm
Images: 34
Furieri escreveu:
Hahaha desculpe... braço do montante... escrevi errado mesmo... tem um plate lá na TCS que fica exatamente nesse "buraco" aí...
só que pra colocar esse plate precisa de um montante e de uns parafusos.
as peças são essas:
ESC Plate - http://www.tcscrawlers.com/TCS-Crawlers-ESC-Plate-for-TCS-Flux-XL-chassis-p-17922.html
Montante - http://www.tcscrawlers.com/HPI-Engine-Mount-Brace-7x7x74mm-2pcs-86079-p-17830.html
Parafusos - http://www.tcscrawlers.com/HPI-Binder-Head-Screw-M4x10mm-6pcs-Z613-p-17678.html
EX - SC10 4x4 RTR
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 7:26 pm
Images: 34
fabil escreveu:
bao...
Pois é... boa ideia...
o problema é achar um cara que faça isso pra mim...
Sei lá... eu comprei os hubs que tem lá na HK tb... se esses funcionarem legal eu coloco esses da ofna pra vender...
ou então compro os certos mesmo hehehe comprei esse pq ví que tem 3cm de offset... mas nem ví que era pra eixo 8mm
EX - SC10 4x4 RTR
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 7:36 pm
Images: 125
Furieri escreveu:
Furieri escreveu:
7000 mesmo.
