Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 7:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Seg Out 22, 2012 1:31 pm
Registrado em: Seg Jun 25, 2012 11:34 pm
david.lynch escreveu:
Alguém que tenha os amortecedores BIG BORE SHOCKS- 1/16 E REVO poderia confirmar se o kit atual não é igual às fotos do site e nem às instruções que acompanham o produto? Tiveram realmente que completar fluído? Abri um e parecia ok. Agora, montado, a suspensão traseira parece um tanto mais baixa do que deveria, enquanto a dianteira parece ideal.
Sobram 4 anéis brancos, parecendo espaçadores. Não fazem muito sentido nos amortecedores, então seriam para reduzir atrito no eixo dos front rockers? Nesse caso ficariam entre as arruelas, que seriam 2 para cada um dos dianteiros?
Que quebra-cabeças isso...
Procurando também por uma boa alternativa ao original 7015 (body mount). De alumínio não acho legal, e a RPM não faz... Sugestões? O post inicial não menciona.
E pra proteger a bolha de raladas, há algum tipo de adesivo? só nos pontos principais, onde a bolha costuma furar de tanto ralar. Algo transparente seria legal;
Drive Shafts HR, alguém usa? Seriam melhores que os Integy? A julgar pelos excelentes knucles HR, possivelmente sim...
(Em tempo: produto bem útil pra nós: 160W Dremel Style Rotary hand-tool w/ 33pc set 110V)
Estava esperando você fazer um review dos Big Bore para compra-los.Procurei nos fóruns gringos e não achei nada sobre revinho com Big Bore.
Mande um mail para a Exotec com as duvidas que menciona acima e veja se o pós venda vai ser atencioso e resolver o quebra cabeça.
Já estou no terceiro body mount dianteiro (7015) e também não achei outra opção a não ser de alumínio.
Quanto aos drive shafts,ainda acho que a melhor opção são os originais da traxxas.
MensagemEnviado: Seg Out 22, 2012 2:35 pm
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 2:03 pm
Então trigo, bons são, agora o procedimento de install realmente não coincide com os componentes que o acompanharam. Inicialmente o suporte deles disse que as peças são sempre as mesmas, mas enviei agora fotos pra mostrar que o procedimento não bate. Pedem pra remover as top steel ball from stock shocks, o que é desnecessário, etc. E sobram 4 anéis brancos, que nem constam do procedimento, já conferido e reconferido.
Bons até agora parecem ser sim, mas poderiam ser melhores. Por exemplo: é necessário utilizar os bottom ball cups dos shocks originais. Precisa dessa economia num componente caro assim? fornecessem completo, num conjunto coerente e com engenharia própria, não reaproveitando peças. Já eram caros e parecem ter ficado ainda mais.
Já recebi resposta da Exotek: disseram que sou 'sortudo' por não ter de adicionar as steel balls, que meu kit já as tinha instaladas (alguns não tem).
A foto de instalação no folheto que acompanha é de um protótipo. Porcas (nuts) não são necessárias como mostrado no passo 10:
Big Bore Shock Set instructions
Os 4 anéis brancos que sobram são spare pistons.
Ainda estou montando e ajustando outros detalhes...
Os body mounts são procurados, troquei há pouco e danificam-se muito facilmente. Já sugeri pra RPM fazer, até porque se há vários custom de alumínio porque não do bom material deles? Esses componentes são críticos na absorção de impactos, onde o material deles seria o melhor compromisso em peso/resistência, e visual também. Update: recebi resposta deles, que agradecem a sugestão e discutiram esse item inúmeras vezes em reuniões para novos produtos, mas que não foi realizado ainda; pedem paciência e que com alguma sorte terão novidades num futuro não muito distante. Legal seria se outros pedissem também.
Me corrijam se eu estiver errado, mas os Drive Shafts podem ter vantagens ao terem um eixo mais estreito, como por exemplo menos massa rotacional (vantagem similar à de rolamentos de carbono, por exemplo?) Enfim, foi o que imaginei do funcionamento. Os shafts originais me parecem de engenharia bastante simples, podendo haver aí espaço pra melhorias.
Tendo novidades eu retorno aqui, vcs também, comentem! Imagem
Editado pela última vez por david.lynch em Ter Out 23, 2012 1:52 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 1:36 am
aí galera, seguinte, comprei em julho os axle carries da RPM, mas até agora não chegaram.Comprei no ebay.To com raiva já, pois é minha primeira compra que leva todo esse tempo para chegar, pois geralmente chega em 1 mês as compras que faço.Mas como não to afim de espera, to bem nas pilhas de comprar uns de alumínio, e queria saber se esses (abaixo) são bons quanto os da HR que vi o Arthur do Rc brazuca(canal do youtube) falando sobre os mesmo serem bons.E gostaria de saber se esses são bons quanto esses da HR.Ou até mesmo caso existam melhores que esses dois citados:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/167698/n/GH-Racing-Aluminum-Steering-Block-Set-Silver-1-16-E-Revo-Slash
Obrigado!
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 4:47 am
Comprei os axle carriers da Hot racing na liquidrc.com.Alguém já comprou lá?É confiável?Se não for agora já era, pois já efetuei a compra.
E o frete sai por somente $0,99, e pelo que pesquisei aqui no fórum mesmo, é para qquer valor o preço desse frete!
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 10:05 am
Registrado em: Dom Jun 24, 2012 1:38 am
Mazzon escreveu:
Bom dia Galera,
Em primeiro lugar: desculpe a sumida.
Em segundo, terceiro, quarto e ...
Bom, vamos lá: chegaram algumas peças e pra variar a minha teimosia, comprei as rodas 2.2 e os pneus JC Concepts, mencionados aqui anteriormente, porém, vacilei na compra dos pneus dianteiros e comprei um mais fino, parece pneu dianteiro de trator.
Outra coisa, chegou o ESC 60 Car, que eu consegui fazer tudo, menos configura-lo, desisti de tentar e comprei um cartão de programação no ML, deve chegar em breve.
Chegaram as molas traseiras cromadas, no qual já aproveitei pra trocar novamente o óleo dos amortecedores, e desta vez, coloquei o óleo 100w dos diff´s. Parece que vai ficar bem melhor, porém, não testei ainda.
Chegou também o Wellie bar, deve ser assim que se escreve.
E pra variar, meu ESC tinha dado pau e agora foi o Servo novamente.
Em relação ao Servo, já usei o original e estou indo pro segundo da Turnigy.
Compensa usar aquele modelo 380 ou 390?
Abraços a todos.
Boa tarde a todos,
Infelizmente não consegui fazer o meu revinho funcionar, nem com o Cartão TrakStar da HK.
Que saudade das voltinhas...
Alguém, pode me ajudar?
No aguardo,
Mazzon
Mazzon
Ando em quase todos os lugares...
E-Revo VXL 1/16 - Surpreendente
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 11:33 am
colorado escreveu:
Comprei meus HR lá também. Pode ficar sussa que já fiz umas 5 compras lá e chega entre 15 e 25 dias no máximo para SP.
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 1:11 pm
Registrado em: Dom Abr 08, 2012 1:42 am
Images: 13
Ola
alguem poderia responder uma pergunta akie
eu queria andar de 3s na minha revinho,certo,eu sei que se eu ligar no esc original ele vai pro saco;
então vou comprar um esc da turnigy trackstar 60a,ele é bom?
certo,trocando ele,ja posso andar de 3s ou tenho qud modificar outra coisa que vai quebrar?
desde já agradeço!
GARAGEM:
TRAXXAS RUSTLER VXL (Velocidade Extrema!)
TRAXXAS MUSTANG BOSS VXL (Chodó/Drift)
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 3:57 pm
Registrado em: Sex Ago 10, 2012 11:14 pm
Localização: Porto Ferreira, Estado de São Paulo - CEP: 13.660-000
Creio que não precisa trocar o esc, apenas deixe ele na configuração de bateria lipo.
Vc terá que trocar o pinhão e "shimar" o diferencial, senão ele vai pro saco.
As demais peças podem quebrar, mas não tem como prevenir, o que é bom trocar, caso queira gastar um pouco, seria os CVD´s (coloca originais de metal) e a suspensão (coloca da marca RPM).
Acho que é só.
[]´s
Gabriel.
MensagemEnviado: Qua Out 24, 2012 3:43 am
Com a revinho original eu não arriscaria andar de 3s não a não ser que se troque o esc como foi falado ai sim, e olhe lá.
E não vejo o porque andar de 3s, se de 2s o revinho já é o diabo andando!
MensagemEnviado: Qua Out 24, 2012 4:10 am
Peça que vale muito a pena comprar pelo material que é e pelo ajuste perfeito do parafuso, são os rockers.Pois como todos sabem os originais são uma porcaria, fora que quando se aperta demais o parafuso, ele espana e meio que entorta a peça.A princípio eu achava frescura e nao iria comprar, mas arrisquei e não me arrependi nenhum pouco, pois vale muito a pena, fora que o visual fica bonito demais, os parafusos entram fácil sem precisar ficar forçando e prende muito bem.Então se alguém ta afim de trocar os seus, não pense duas vezes, troque e verá o que eu to falando.
Aqui são os ditos cujos, comprei na amain, mas só pra vcs verem qual é:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/152652/n/ST-Racing-Concepts-CNC-Machined-Aluminum-Front-Rocker-Arms-Silver-Dianteiros
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/152655/n/ST-Racing-Concepts-CNC-Machined-Aluminum-Rear-Rocker-Arms-Silver-Traseiros
Tem de outras marcas e de outras cores, mas esses são excelentes...\o/
MensagemEnviado: Qua Out 24, 2012 3:45 pm
Amigo, estou com a mesma dúvida que vc. Li no tópico que vc já montou os seus amortecedores Exotek do revinho. Assim pergunto, em que lugar vc colocou os 4 anéis brancos que sobram??? Tem foto para ajudar???
Grato.
Gabriel.
MensagemEnviado: Qua Out 24, 2012 7:30 pm
Registrado em: Dom Out 19, 2008 2:21 am
Alguem já comprou este Chassi, podem dar opnioes em relação a ele, será qe vale a pena?
http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... _catid=257
Estou querendo comprar um mas não sei se vale o investimento, mas acredito que vaificar muito loco!!!!
E-Revo VXL 1/16
Acelerar é arte, Ralar faz parte!!!
DicaOffice.blogspot.com
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 12:44 am
@colorado:
Bem legal o visual, lembrando que há também os HR com rolamentos, e outros...
@gapelegrini:
Atualizei o post com essas e outras informações.
@murdock:
Nunca vi um desses, há também os de alumínio. Seria legal haver na descrição do item detalhamento de suas vantagens frente ao original, por exemplo, se é mais amplo, mais leve (dificilmente...), etc.
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 6:11 am
Registrado em: Qua Out 24, 2012 6:28 pm
Este tópico está perfeito, o meu muito obrigado a quem o desenvolveu!!é sem dúvida uma enciclopédia sobre o revinho.
Existe algum parecido para o rustler aqui no forum? precisava para comparar os 2 modelos..não sei qual comprar!!!
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 8:05 am
Mazzon escreveu:
Mazzon escreveu:
Bom dia Galera,
Abraços a todos.
Boa tarde a todos,
No aguardo,
Mazzon
Alguém pode me ajudar a fazer o meu revinho voltar a funcionar?
Dicas, idéias, um litro de alcool e fósforo...
Mazzon
Votuporanga/SP
