Bem-vindo: Sáb Ago 16, 2025 11:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 5795 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 387  Próximo
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 9:50 pm
automodelista escreveu:
Tira uma dúvida aí , ESc piscando em vermelho : Não desliga pelo botão e só funciona a direção , não acelera ; Isso é o Cutoff ou proteção termica ?
qto ao dissipador que nem o eletric fez,basta colocar o cooler em cima,como a minha é de aluminio pra mim nao rola cortar,mas se o eletric fez ,copia
quanto ao esc piscar vermelho comigo ja aconteceu de esquentar muito,daí só desplugando mesmo
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 9:53 pm
Mas só o heatsink resolve ou pelo menos ajuda ?
ajudou, mas não resolveu 100%. Em dias quentes com 86/25 tenho que parar um pouco.
já arrumei uma ventoinha e vou colocar mais um dissipador desses
Editado pela última vez por Electric Mess em Seg Out 08, 2012 9:54 pm, em um total de 1 vez.
tassio,verifica se seu carregador tem a função ni-mh,existem alguns carregadores de lipos bem simples que demoram mesmo na lipo e nao tem a função ni-mh
o tempo de carregar deve dar que nem o lukinha disse uns 45m em 3A contra 8horas do de parede
e se quer andar mais tempo pode pegar lipo de 6000mah da nano 65-130c a rustler anda muito com essa bateria,mas ela é cara,mas muito boa
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 9:54 pm
Ai ligou denovo e funcionou normal? Protecao termica. Cuida isso que a vida util do motor cai em 50%... O ima de neodimio depois de 80C° ele desmagnetiza e perde rendimento, li isso aqui no forum...
Uma vez eu deixei um gelo no meu moto e derreteu (nao fez aquele "tsssssss") mas foi rapidinho pra derreter, coisa de 1m hehe
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 9:57 pm
lucaaas escreveu:
Olha como coloca o cooler no motor. Serve pra todos que usam motor velineon...
viewtopic.php?f=63&t=11718&start=5910#p300571
Que epoca boa desse forum hehehe
Vou citar, pois esse post do colega foi muito bom. Ele ensina por fotos como colocar um heatsink com cooler (o vermelho da hk que vendem por ai) no motor velineon, que nao eh facil colocar um cooler... O modelo eh uma slash 4x2 mas a caixa de transmissao eh a mesma...
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 9:58 pm
To presisando fazer este UP na minha , no ESC já coloquei o original , no motor ainda não , acho que oque ta judando é a gear ser de aluminium , ajuda a dissipar o calor gerado no motor ... Como tive de abrir agear pra trocar o MALDITO pininho que segura a engrenagem lá dentro , acho que vou voltar a de plástico , comprar as peças que faltão pra mim e montar a de aluminium e deixar montada , quando chegar o motor Trackstar , coloco nela ...
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 9:59 pm
sera que tem reparo pro velineom caso ele perca potencia?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:00 pm
PITOCCAO escreveu:
Sim, mas acho que no brasil nao tem ou nao vale a pena comprar...
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:03 pm
O gear box de aluminio tem o papel de refrigerar o motor, pois ha contato com o motor quente e o gear box gelado, assim eles vao entrar numa temperatura so. Coloca o dedo no gear box depois de dar uma volta com a rustler. Isso de esquentar a ponto de desligar nao eh normal ou era cut off mesmo...
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:04 pm
Registrado em: Seg Out 01, 2012 12:36 pm
PITOCCAO escreveu:
Olha acho q tem sim, simples eu sei q nao eh, ele é meio grande, tem um lcd e um monte de botoes.. imagino q nao seja simples.
A bateria seria essa? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -traxx-_JM
Se for não é tao cara assim, se ela é tao boa como vc diz entao vale o investimento. O importante é saber se ela cabe no compartimento do rustler. tem q comprar adaptador pra ela tbm ne? falando em adaptador tem diz tipos, macho e femea, quais dos dois q usa?
Kyosho Inferno VE Race Spec (Off)
HPI Sprint 2 Flux (Drift)
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:09 pm
tassioeduardo escreveu:
PITOCCAO escreveu:
essa é boa tambem,a que citei tem mais descarga é mais forte na descarga 65-130c por isso mais cara,mas essa é boa tambem,vai precisar o plug traxxas para acoplar no esc e o seu carregador tendo visor digital entao tem a funçao ni-mh sim,o plug vc pede o traxxas femea para a bateria,pois vem o traxxas macho no esc
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:10 pm
ah tassio la no ml o cara nao disse as medidas dela,manda uma pergunta la
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:21 pm
PITOCCAO escreveu:
Blz, quando eu for comprar eu pergunto, era só pra saber se era essa mesmo. mas se eu for comprar essa, vai ser bem mais pra frente, la pra dezembro, pq as doleta vai todo pro rustler..rs
WL v911 (Air)
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:29 pm
Seguinte. Guarda isso num lugar, pois vai precisar pra colocar essas baterias.
http://getanswersforfree.net/Piano/vide ... ata_player
Esse link mostra o video de como colocar baterias maiores na rustler, pois a do link nao cabe originalmente.
Vc vai precisar dos adaptadores originais da traxxas (sao mais caros, mas a qualidade eh otima) pq os da hk nao sao bons, so se vc usar baterias que vem com esses adaptadores. Caso queira andar MUITO, mas sem ter compromisso com velocidade, compra essas baterias: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-auto-_JM pode comprar uma so, pois ela equivale a duas do link que vc passou. Tenho duas dessas e vale cada centavo, mas tera de investir em molas mais duras, pois elas pesam bastante...
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 10:41 pm
lucaaas escreveu:
valeu, essa bateria q vc passou o link tem q cortar o chassi tbm? com uma o carrinho fica pesado tbm?
WL v911 (Air)
