Bem-vindo: Sáb Ago 23, 2025 8:29 pm
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 2:30 pm
Images: 125
mach escreveu:
joaomedina escreveu:
Pô, nem me fala em baterias... as minhas nanotech 5000mah 45C estão TODAS "abrindo o bico" :putz:
Que bateria vcos estão usando nas flux??
Acredita q as minhas tb?! q b0st4...
Tenho aquelas Turnigy 40-50C, estas nem sentem cócegas, nem amornam
Agora as nano 45-90C já estão estufando, q ódio.
As minhas também, tenho 6 de 2S 45c e todas incham e estão perdendo capacidade, acho que elas vão bem em carros que necessitam menos amperagem, quando uso na flux XS ficam muito bem.
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 2:33 pm
Images: 125
matheusemp escreveu:
em que sentido rhino é melhor que zippy e turnigy?se forem mesma especificação são mesma qualidade
Mas não mesmo, baterias rhino são superiores em qualidade e construção, só porque são da mesma especificação não quer dizer que tem a mesma qualidade, rhino são mais leves, mais finas e aguentam a potencia especificada, basta olhar os testes no rcgroups, tem um cara lá que só faz testes e mostrou na prática.
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 3:06 pm
Registrado em: Ter Abr 24, 2012 6:52 am
Pessoal, acabo de vir da praia muito desiludido com as rodas da Flux!!
Depois de mais uma manutenção feita na bixa tudo bem oleadinho e bem apertado, ela nao durou nem 5 minutos para que o hex moesse a roda por dentro! Perdi o hex, pino e por pouco que nao ia também a porca e aquele tubinho roxo do alongamento da XL! Ja tinha feito aquela mod da latinha no hex.
Já chegaram a alguma conclusão de qual a melhor alternativa para corrigir este defeito? Será melhor trocar de jantes ou o sistema hex/porca?! O que aconselham?
Obrigado!
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 3:09 pm
pelo que vi, a melhor opção seria a mostrada nesse vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=P7rcWn1SEdE
O vernazza fez isso na XL que hoje é minha e está PERFEITO!!!!
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 3:40 pm
Images: 18
Tiago Garcia escreveu:
Obrigado!
Tá ai amigo...dá um lida a partir da página 205, está perfeita desde o dia que coloquei os hex, eles ficam tão apertados que as vezes é até difícil de tirar a roda do eixo!!! :drinks:
Furieri escreveu:
Opa tá ai galera, as rodas pintadas de preto, com verniz incolor...e o hex montados, no detalhe o tanto que tive de desbastar pra fazer o encaixe do pino, e não fica legal com a porca tipo chapéu não, pq ela deixa a roda bem travada, pois ela pega no hex tambem, forçando muito, vou comprar uma porca normal pra colocar, uma que enrosque somente no pino no mais creio que ficou bom...resta saber se vai aguentar!!! :bleh:
Abraços!!! :drinks:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 4:35 pm
O esquema de pino na roda e no hex igual aos videos do Savage Junky do youtube tb funcionam e vc não gasta nada! Só usar um prego cortado como pino.
Se quiser esse esquema de hex e porca com 17mm eu tb tenho pra vender só ver meus produtos!
NA GARAGEM:
- Opala
SS 78 6cil
- Savage Flux
HP
PRODUTOS A VENDA
MINHAS QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 7:21 pm
Registrado em: Qui Set 22, 2011 3:18 am
ate hoje ue nao fiz esse esquema dos hex na minhas rodas orginais da flux. é foda? tem que ter quais ferramentas?
eu fui logo e fiz o mod da revo lá, ficou perfeito...
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 8:22 pm
kenpsico escreveu:
X2.. fiz esse esquema na minha usando 4 pinos em cada HEX + resina de dentista p/ colar tudo e até agora aguentou bem.
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 10:14 pm
Registrado em: Seg Jan 02, 2012 7:40 am
Dae pessoal, hoje instalei as barras estabilizadoras na minha savage, porém fiquei com algumas dúvidas e queria ver se alguénm aí pode me ajudar.
Na hora de instalar a barra na parte traseira, o proteção acaba travando o movimento do turnbuckle, isso é normal???
Outra dúvida é referente ao aperto daqueles dois parafusinhos que vão na proteção e apertam a barra, ele devem estar apertados a ponto de deixar a barra bem firme o só ao ponto dela não ficar balançando pra tudo quanto é lado??
Savage Flux HP
MensagemEnviado: Dom Abr 29, 2012 2:11 am
kenpsico escreveu:
Kenpsico, envias isso para o Qatar?! hehehe
É que por aqui tá curto de peças para o Savage, eles usam muito o Baja para as dunas.
Como tenho uma roda já moída, se calhar comprando uma outra jante melhor resolvo o problema. O defeito será do hex, da porca ou da jante?!
MensagemEnviado: Dom Abr 29, 2012 9:58 am
khallyl escreveu:
Não é difícil não. Precisa de uma furadeira ou uma dremell, broca fina (um pouquinho mais fina que o pino que vc vai usar, pra que o pino possa entrar com pressão), e os pinos (que podem ser pregos cortados).
De resto é só fazer como no vídeo do Savage Junky que dá tudo certo.
Abs!
NA GARAGEM:
- Opala
SS 78 6cil
- Savage Flux
HP
PRODUTOS A VENDA
MensagemEnviado: Dom Abr 29, 2012 10:05 am
kenpsico escreveu:
Bom dia Tiago!
Como o frete é por conta do comprador envio pra onde vc quiser! :D
Pelo que falam o defeito são as rodas da Savage que são fracas. Eu acho que o problema não são só as rodas, mas todo o conjunto. Pq insisto em pensar que, se as porcas externas não afrouxassem, a roda não sairia um pouco e com isso o hex não esmerilharia a roda!
Se quiser conversar sobre o hex me manda MP!
Abs,
Ken
NA GARAGEM:
- Opala
SS 78 6cil
- Savage Flux
HP
PRODUTOS A VENDA
MensagemEnviado: Dom Abr 29, 2012 1:34 pm
pessoal n sei se interessa vcs mas tive a ideia de tipo fazer um logo para colocar em baixo dos nossos perfils Tipo algo do tipo ''Savagentos'' , editar uma foto tipo a do Kenpsico que ele tem do opala , Algo do tipo ,Vcs acham legal
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Dom Abr 29, 2012 2:57 pm
O que vpcês acham da Savage com um mamba 2650?
MensagemEnviado: Dom Abr 29, 2012 2:59 pm
cnv007 escreveu:
Vai forçar mt o motor !
pois 2650 é para buggy apenas monster é 2200kv para baixo ate 1400kv
Se eu n me ingano vc vai transformar sua flux em Baja n é , se for um motor de 1400kv ate 1800kv acho ideal para tu e uma lipo 5s ou6s
Qualificações
