Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 11:44 pm
Criar novo tópico Responder  [ 410 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Próximo
MensagemEnviado: Ter Out 29, 2013 10:37 pm
Muito bacana Electric! Você já tentou adaptar aquelas bolinhas? Tipo, serrar e dar acabamento pra elas ficarem mais estreitas e longe da coroa? Um conhecido meu fez numa Slash e deu certo!
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2014 1:20 pm
Desculpa Felipe, não vi a mensagem. Eu vou voltar para o ajuste fixo, com a peça de plástico mesmo.
C-CVD da MIP para Traxxas Rustler.
Os eixos moeram os copos. Já havia quebrado uma ponta de eixo antes
Link da peça:
http://miponline.com/store/mip08123.html
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 6:01 pm
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 6:10 pm
Esses rolamentos .....
Vc tem 1 unidade ai sobrando e quer vender ???
Estourou o rolamento da slipper clutch da minha summit.... Ele utiliza essas medidas ...
Abços
MensagemEnviado: Sáb Mai 17, 2014 2:14 am
Fala Pancho, posso vender uma unidade sim
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2014 12:02 pm
Pooo
Valeu mesmo..
Não.consegui esperar... Comprei o par :-S
Paguei 22 reais....
Galera... Tá barato... Pode comprar que o vendedor e gente boa... Já comprei com ele
Abços
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2014 12:44 pm
Valeu Pancho.
Andei ontem aqui na rua com 2s. Relação de 18/90.
Depois fui no pelezao andar de 3s. Ficou muito bom pra andar lá. Como a pista é pequena, a relação curta deixa o carro muito esperto sem esquentar. A telemetria mostrou maximo de 56°C. Andando junto ou mais que os onroad à combustão (buggy 4x4 não dá pra comparar) e os elétricos mini.
Depois, com a pista vazia abusei das derrapadas, freiadas e zerrinhos. A temperatura subiu rapidinho pra mais de 70°C.
Ainda tenho que arrumar a cambagem dianteira que está muito negativa.
Mudei o óleo da suspensão traseira de 850 pra 1000 e coloquei mais um calço nas molas (total de 3 grandes). Mesmo assim não esta suficiente para o peso da parte de trás. Quando acelera a wheelie bar encosta no chão. Culpa também dos pneus e rodas 2.2 perfil baixo.
Nas curvas a roda dianteira da parte de dentro chega a sair do chão.
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2014 4:24 pm
Hahaha.. Achei um par de molas brancas perdido no chao..
Se souber quem perdeu.. Eu guardei
MensagemEnviado: Qua Mai 28, 2014 1:53 pm
Fala Rodolfo,
Acho que o melhor seria vc postar lá no tópico do clube rustler. Mais pessoas irão ver.
Primeiro, que relação está usando? Com 3S esquenta mesmo, talvez vc tenha que reduzir um pouco. Muito cuidado pra não fritar motor e esc. Sugiro comprar um termometro infra vermelho e cooler/dissipador pro motor. O motor não deve passar dos 70ºC. Se vc colocar o dedo tem que conseguir permanecer por 3 segundos, se não está muito quente. Quanto mais alta a temperatura de trabalho do motor, menor será sua vida útil. Temperaturas extremas fazem a cola do rotor interno derreter e os imãs perderem o magnetismo.
Eu não usaria os anaconda, eles são muito moles e podem rasgar usando 3S. Procure os pneus da proline.
Não ficou muito duro com óleo 3000? Se não me engano o original é 800. Vc pode usar os calços plásticos para deixar as molas mais comprimidas. No meu, troquei as molas por mais duras.
Quanto mais dura a suspensão, mais o carro vai sofrer em pulos, porém, a aceleração e dirigibilidade vão ser melhores.
Pode tirar a capa preta do motor, ajuda a refrigerar. O meu eu uso assim. O tamanho pro cooler é padrão 540, motor escala 1/10. Tem alguns usuários vendendo aqui o forum.
Espero ter tirado suas dúvidas.
MensagemEnviado: Seg Jun 02, 2014 10:36 pm
Rodolfo, vc vai andar na grama? na terra solta? terra batida?
Cooler do motor vc pode procurar aqui no forum ou no mercado livre. Ou pode usar ventoinha de 5v.
A capinha preta vc só desencaixa ela, não tem que desparafusar nada. Pra poeira eu uso um pincel seco.
MensagemEnviado: Seg Jun 02, 2014 10:42 pm
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2014 1:32 pm
MensagemEnviado: Seg Dez 01, 2014 7:33 pm
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2014 5:35 pm
Electric Mess escreveu:
Quando tive um Rustler, foi a primeira coisa que quebrei, coloquei exatamente essa de Aluminio e... CACETE, QUE DIFERENÇA!!! Sem folgas, direção precisa, um dos melhores up's que fiz nela!!!
MensagemEnviado: Ter Dez 02, 2014 6:09 pm
Felipe, eu já havia quebrado essa peça duas vezes, e agora, pela terceira vez já estava com folga.
