Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 7:25 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4355 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 291  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 10:40 am
Registrado em: Seg Fev 06, 2012 10:19 am
Dúvida colegas: comprei um jogo de sextavados de alumínio na amain aí chegou aqui blz, só que tem 2 mais altos e 2 mais baixos, qual eu coloco na frente e qual na traseira?
Stampede VXL 4X4
Redcat Volcano "Trackstar" PRO
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 10:42 am
Pincel escreveu:
Fala Pincel! os originais tbm tem essa diferença?
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 10:56 am
Pincel escreveu:
Tem ctz que comprou o sextavado certo?
Eu sei que na 4x2 o sextavado da frente é maior!!!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 11:00 am
Não beto, os originais tem a mesma altura...
Olha aí os que eu comprei:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... l-Hex-Blue
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 11:08 am
Pincel escreveu:
Você comprou os da 4x2... esses são da 4x4:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... pter-Set-4
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 11:15 am
Pincel escreveu:
Putz!!! que estranho....na pede 4x2 o eixo de trás é maior que o da frente mas essa diferença é tirada no offset das rodas e nos sextavados (ds da frente são maiores que os de trás),assim elas ficam no mesmo alinhamento.....agora com esses hex de alturas diferentes o seu carro vai ficar com as rodas desalinhadas;coloca o mais alto atrás,aí as de trás vão ficar um pouco mais p/ fora,melhor que o contrário né.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Editado pela última vez por Beto Rocha em Ter Mai 08, 2012 8:09 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 1:10 pm
Pois é, vacilei e comprei os da pede 4x2... Mas já rodei com 3s com esses aqui e até agora não deu problema... Vou colocar os mais altos atrás... Abraços
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 3:55 pm
Crasher-BR escreveu:
André luiz escreveu:
quando tinha minha slash velineon aconteceu isso pouco antes de morrer, e ontem isso aconteceu no meu mamba max logo depois fumaçou tudo motor e esc.
vamos torcer para não acontecer isso com você, mas ai ficou meu relato traxxas x motor pra mim não vale nada ou pelo menos eu sou azarado com eles (eletrico, combustão nunca tive problema com 2.5 nem 3.3).
Posta ai o desenrolar do problema, se descobrir vai ser uma boa pra quem tenha ou venha ter o mesmo problema.
eita... n é possível!!!!! Amanha de noite vou desmontar o motor e dar uma limpada nele... nunca limpei ele....deve estar uma beleza!!!!! torcer para dar certo né... só não limpo hj pq tenho um compromisso importantíssimo com minha barriga...tenho q ir na churrascaria hehehehheh
Boa melhor adiar a limpeza mesmo rs, então veja ai o que aconteceu e se depois de limpar melhorou, mas no meu caso nao era limpeza pois a slash fez isso depois de 4 vezes que andei depois de tirar da caixa.rs
O motor estava limpo... rodei o motor fora do carro e funcionou normal...coloquei um ezrun e rodou normal tb.... chegando do trampo vou montar tudo de novo e acelerar! Tomara q não pife!! Coloquei as pilhas do RX para carregar...fooooda!!!
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 7:45 pm
Registrado em: Qui Jan 19, 2012 11:42 pm
RMapeli escreveu:
GustavoT.Orlandi escreveu:
Eae pessoal da stampede
O que aconteceu estão todos sem falar nada
Vamo anima isso dae
Concordo!!! Galera Sou do Ipiranga e tinha um carrefour aqui que fechou, mas ainda tem o posto e uma loja da Dicico...
Estacionamento Gigante, descoberto e sem postes e colunas, e tem um coberto, cheio de colunas... rsrs vou sempre lah pra acelerar!! show de bola!!!
se quiserem marcar um fds, Vcs vão gostar!!!! vou colocar o link do Google!!!
tenta ver aí!!!
-23.580595,-46.600104
Senaum, coloca Carrefour Manifesto...
Abraço a Todos!
Fala parceiro, sou da saude e trabalho no ipiranga estamos proximos, então estamos indo andar de domingo as vezes na prefeitura de dao bernardo as vezes em sto andré junta uma galera legal pra andar se tiver afim só add no msn.
crasher0666@hotmail.com
Hyper 10sc raptor
Integy I10mt
Deus abençoe a todos!
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 8:40 pm
Depois de quase jogar a toalha estou chegando no foco do meu problema :pedala: tirei o RX e TX do meu outro auto e coloquei na Pede... o problema sumiu :drinks:
Achei o seguinte no site da traxxas:Model only has slow or high speeds
Article #10204
Burned out resister or speed control
Visually inspect the resistor - if it's cracked or discolored replace it with a new one. If the resistor looks fine, you'll need to replace the mechanical speed control. The mechanical speed control includes a new resistor just in case.
Amanha é dia de desmontar o transmissor e achar esse tal resistor... graças a Deus não era motor nem ESC..pelo menos posso usar meu outro rádio na Pede caso não tenha como arrumar meu transmissor!
Agora vamos ao outro probleminha q apareceu quando substitui a peça 3696.. parece q ficou com uma folga entre a ré e frente...alguem já teve isso? Não sei se é normal essa folga mas está fazendo um estalo quando acelero para frente e para traz...
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 9:23 pm
Agora vamos ao outro probleminha q apareceu quando substitui a peça 3696.. parece q ficou com uma folga entre a ré e frente...alguem já teve isso? Não sei se é normal essa folga mas está fazendo um estalo quando acelero para frente e para traz...[/quote]
Fala André,blz?
essa folga pode ser por causa do disco da embreagem,se vc pegar ele vai ver que tem um encaixe maior que o outro e é isso que causa essa folga, a minha deixo com folga............e com respeito ao barulho,uma coisa que tenho reparado ultimamente é que se vc põe só um pouco de graxa em certas engrenagens isso acaba gerando um barulhinho,digo isso pq desmontei os eixos do meu crawler p/ tacar graxa marinha (antes só tinha um pouco de graxa branca e fazia um som tipo um estalo tbm) mas dessa vez enchi até a boca,qdo juntei as duas partes do eixo saiu graxa p/ todo lado,agora além de estar protegido da agua e corrosão o estalo sumiu......mas lógico que ñ da para encher de graxa qualquer cx de engrenagens,mas de repente pode ser isso a causa do barulho.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 10:32 pm
Opa a minha estava com esse estalo, e eu taquei graxa de silicone dentro do diff até a boca e nas engrenagens dei uma melecada. parou
Hyper 10sc raptor
Integy I10mt
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 10:40 pm
Opa..valeu pelas dicas...qual silicone vcs estão usando no diferencial?? to achando q vou colocar é graxa branca mesmo hehehehe
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 11:10 pm
Põe oleo de silicone que é melhor....to usando 5000 no diff da pede e to gostando.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 8:03 am
Andre eu fiquei meio sismado em colocar silicone, pois o interno desse diff não tem vedação como os dos carros maiores da traxxas e tal, eu enchi o meu com graxa sintetica finish line, melhorou em relaçao ao original que vem seco só um pinguinho de graxa, mas ainda não esta do jeito que eu desejo , vou abrir e colocar um silicone 70.000 ou 100.000.
Não utilize nenhum tipo de graxa que contenha litio, pois como as engrenagens é Metal/Plastico, voce pode ter problemas com a resistencia do plastico ao utilizar uma graxa com litio em sua composição, o ideal é graxa sintetica, ou a base de silicone, ou mesmo o velho e bom silicone proprio mesmo.
Hyper 10sc raptor
Integy I10mt
