Bem-vindo: Sex Ago 15, 2025 8:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4366 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 292  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 7:35 pm
matheusemp escreveu:
Consegui regular a embreagem com um alicate,e colei a roda com superbond no hex,testei na rua um pack 3s de 4000mah e ta perfeito,claro que não espero que vá durar muito,mas ja ajuda um pouco
Meu hex só estragou uma vez pq eu montei depressa e n prestei atenção e apertei a roda com o pino do hex fora do rumo...aí foi pro espaço!!!
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 9:44 pm
André luiz escreveu:
Foi isso que aconteceu comigo também,tanto que foi 1 roda e 1 hex que estragaram,ainda tenho que me decidir se vou comprar hex de alúminio ou de plástico.
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 10:30 pm
tá explicado então hehehe :putz:
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 10:40 pm
kkkkk relax mano :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 2:38 pm
Tava com problema com o thermal shutdown usando 3S e pinhão opcional 17T,então abri as janelas frontais pro vento entrar e a traseira para o vento sair,amarrei o cooler de PC com um cadarço entre os buracos de ventilação que eu fiz,assim o mesmo fica bem justo e a ventoinha não pega na bolha,o a voltagem do cooler é 12V ou seja fica perfeita com 3S,assim agora cada vez que eu quiser usar o cooler é só colocar os cabos dele dentro do conector do ESC e passar uma fita pra não cair,o vento fica bem forte e o lugar que o cooler ficou é extamente no meio do esc e do motor,agora só falta testar e ver se fica bom
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 5:56 pm
Registrado em: Seg Fev 06, 2012 10:19 am
Olá pessoal, comprei esse bumper da rpm e quando fui instalá-lo não consegui, as marcações dos parafusos são diferentes ... será que ele serve mesmo na pede 4x4?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... pedeBandit
Qual é a diferença entre usar ele ou o padrão que vem da traxxas?
Stampede VXL 4X4
Redcat Volcano "Trackstar" PRO
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 6:00 pm
Pincel escreveu:
Já vi aqui, vacilei.. comprei o da pede 4x2... Mas quanto à diferença?
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 6:04 pm
quer vender? quanto? hehe
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 6:15 pm
lucaaas escreveu:
Fala aí Luaaas... Cara vou vender algumas coisas que tenho aqui, dentre elas esse bumper... Só não anunciei ainda porque queria fazer um anúncio com tudo junto... Te vendo ele sim... Vou te mandar MP com o valor... Abraço
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 7:07 pm
Pessoal, para a PEDE 4X4 chegar nas 60 mph, vi lá no site da traxxas que o Pinion/Spur tem que ser 17/54. O que seria isso? Desculpe a ignorância, mas ainda não dominei por completo a mecânica do auto. Alguém poderia me passar as referências dessas peças? Queria comprar tudo de aço, porque pelo que o pessoal comenta aqui, as engrenagens de plástico duram muito pouco... O que mais de aço/alumínio tenho que colocar na pede que já não tenha vindo com ela? Já coloquei as torres, os cvd's mip, os STEERING BLOCK & C-HUBS de alumínio da traxxas, os amortecedores big bore... Enfim, gastei uma grana danada pra deixar a pede em ponto de bala, aí não queria comer mosca com uma engrenagem e ficar na mão... Abraços...
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 7:22 pm
Pincel escreveu:
Fala Pincel! esses são o pinhão e a coroa....17 é numero de dentes do pinhão e 54 o numero de dentes da coroa.....com respeito a usar de metal o q posso dizer é o seguinte,uso pinhão de metal e coroa de plastico e até agora to com a original em excelente estado,se vc regular certinho a distancia do pinhão p/a coroa ela vai durar muito.
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 8:21 pm
Beto Rocha escreveu:
Pincel escreveu:
Valeu
OK Betão... Mas o que seria essa regulagem? Eu achava que era só montar, ver se tá lubrificado e pronto. E quanto a usar pinhão 17 e coroa 54, o carro fica um pouco lerdo de arrancada? Ou deixo do jeito que tá? Abraços
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 8:46 pm
Pincel escreveu:
Pincel escreveu:
Valeu
O motor é fixado com dois parafusos q permitem vc encostar ou afastar
o pinhão da coroa,vc ñ deve grudar os dois,é bom deixar uma pq distancia
entre eles,use um pedaço de papel sulfite (corte uma tirinha de 7mm) solte
os parafusos,afaste o pinhão,encaixe o papel entre os dois, aperte o pinhão
contra a coroa e daí aperte os parafusos novamente...p/ ter certeza q ficou bom
mexa na coroa e veja se ficou com uma pq folga entre eles,tem q ter um espaço,
um joguinho,entende? ah! e ñ passe nada na coroa de plastico,só tire a tampa de
vez em qdo p/ limpar e tirar a areia q talvez tenha entrado....agora qto ao 17/54
ñ sei,pois a minha é 4x2 e usa outra relação,mas no manual vai dizer as caracteristicas
de cada relação.
Valeu!?!
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 10:22 pm
Valeu demais Betão... vc é o cara!!!heheheheh... Vou dar uns rolê desse jeito mesmo, depois vou partir para outras configurações de relação... Esse lance tá muito na teoria e pouco na prática!!!Tenho que andar mais no auto... Vou entrar de férias agora e ir pro sítio dos meus pais... Tô pensando até em fazer uma pista lá... Aí quando chegar coloco as fotos e vídeos para galera ver... Mais uma vez obrigado!!!
Stampede VXL 4X4
MensagemEnviado: Qui Mar 29, 2012 8:26 am
Olha aqui o cooler : Imagem
Por baixo da bolha parece uma gambiarra danada rsrs mas quando ela está encaixada no carro nem da pra perceber essa "cadarçada",enfim valeu muito a pena fazer isso e a bolha já estava ficando feia mesmo,colocando como alimentação a lipo 3s a ventoinha fica bem forte e o carro consegue andar com 3s + 17t sem desligar,o que é um baita avanço em uma cidade com temperatura de mais de 35 graus.
Bom no momento estou esperando minhas bandejas rpm,2 rodas e hex e meus amortecedores de alúminio para andar,o carro vai ficar muito bom com as peças que estão para chegar
