Bem-vindo: Ter Ago 26, 2025 1:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 26, 2012 8:56 pm
Images: 18
roger_fci escreveu:
Ata furieri ,Mas só + uma pergunta com os axe da X mesmo serve tbm normal ,Pois vou fazer 1 up por vez
compra os axles da XL e o hex da OFNA que vc vai ter que acertar só a bucha do eixo, esse "tubo" que vem no kit... :drinks:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Seg Mar 26, 2012 9:44 pm
Os axes são mais caros então vou deixar para dps ,minha unica duvida é essa mesmo se cabe os hex do losi Nos axes da Savage flux normal ?
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 9:31 am
Images: 18
Fala galera, ontem eu tava dando uma olhada nos pneus da savage, pra ver se estava tudo certo, pois tinha um que já estava um pouco "comido" e queria ver se ele tinha deslizado mesmo com o hex...percebi que ele deslizou um pouco, mais o hex ainda fica firme, as outras rodas estão perfeitas. Acho que vou comprar umas duas rodas originais da HPI e trocar essa que está com hex prejudicado, ou devo comprar 4 rodas novas de outra marca pra acabar com isso logo? não queria trocar as 4 pois as outras estão novas e os pneus então nem se fala, queria só acertar essa, pois vou comprar um jogo da Proline Badlands. O que vc's acham?
outra pedida é parafusar o hex na roda que está começando a deslizar e não gastar nada... :mrgreen:
Alem do que tem essa maré vermelha... :sleep:
Editado pela última vez por Furieri em Ter Mar 27, 2012 12:39 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 12:30 pm
Images: 18
Furieri escreveu:
Como diria um colega meu "liga o fo**-se e compra essa roda igual mesmo"...comprei duas rodas origianis na miliinfo, por e-sedex, essa semana chega, dai vou descolar o pneu e colar denovo...quando essa maré vermelha baixar eu vou pedir os novos na amain... :mrgreen2:
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 2:06 pm
Furieri escreveu:
Furieri escreveu:
UMM, esse lance de descolar o pneu acho que não da certo, mais tenta ai se vc conseguir fala pra nois como foi....
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 3:19 pm
Images: 18
henrique moreto escreveu:
Furieri escreveu:
Furieri escreveu:
Dá sim Henrique, já fiz uma vez com os pneus da stampede quando troquei os inserts deles...é so fazer a "sopa" que sai igual manteiga!!! :drinks:
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 3:22 pm
Images: 125
Com você, comigo foi muito, mas muito ruim mesmo, até hoje não consegui fazer um sem pelo menos "picar" a roda com um corte. Sempre compre pneu separado da roda, pois com superbond sai bem mais fácil. Isso para colagem de fábrica.
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 5:48 pm
[/quote]
Dá sim Henrique, já fiz uma vez com os pneus da stampede quando troquei os inserts deles...é so fazer a "sopa" que sai igual manteiga!!! :drinks:[/quote]
Como é essa sopa?? eu nunca tentei descolar mais ja ouvi dizer que é muito dificil pois a colagem da hpi é bem parruda....mais de todo o caso tenta ai e posta para nois depois
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 5:49 pm
the_same_x escreveu:
verdade same, mais acho que colar com super bonder deve soltar com 6s...vc sabe é muita pressão do motor mamba....
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 7:03 pm
Registrado em: Qui Set 22, 2011 3:18 am
eu ja tentei descolar os pneus das rodas e não consegui... queria fazer o mesmo que voce , roeu 2 hex e queria trocar a roda por outra melhor usando o mesmo pneus... resultado foi que eu acabei rasgando 1 pneu e ta aqui parado os outros 3... to procurando 2 pra comprar ou so 1 pra parafusar o hex deles...
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 7:21 pm
Images: 18
Bom, confesso que os da stampede deu trabalho mesmo pra fazer, mas vou tentar denovo com esses da savage, se não der eu vou partir para o esquema do vapor da acetona, deixa o pneu suspenso dentro de um pote coloca um pouco de acetona dentro do pote, dai vc lacra ele e deixa quieto uns 40min...esse eu já vi com pneu de uma revo, e deu certo, agora se essa cola que a HPI usa é mais cruel...
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 7:40 pm
eu também fiz esse da sopa e não deu... deixei de molho nas rodinhas da rustler e não saiu a bendita roda do mr. pneu...
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 8:05 pm
Eu fiz isso com minha roda da stampede pois o hex tinha moido nela,fervi a agua por 20min o a roda e o pneu não saiu,e além disso a roda ficou totalmente deformada
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 10:06 pm
é acho que vou deixar os ups na savage para dps ,Pois to economizando para comprar um chassis do sakura zero heheheeheh
Uncio que vou fazer é o hex mesmo
Qualificações
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 12:07 am
Furieri escreveu:
Acho que não custa tentar, essa sopa que vc disse é com acetona?
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
