Bem-vindo: Ter Ago 26, 2025 1:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 12:54 am
kenpsico escreveu:
Furieri, ficou mto bom!
Vi que é uma quantidade significativa de material pra ser tirado do hex pra ele servir né? Agora me diz, mesmo lixando pra caber, ele fica certinho na roda? A idéia de usar o eixo da XL talvez desse na mesma, já que o precisamos verificar é a distância do buraco do pino e não o comprimento total do eixo né!
Quanto a contra porca, se quiser usar ela eu indicaria o seguinte: coloca a porca de 17mm (A), aperta normal. Daí vc pega outra de 17mm ou até menor (B), e faz o esquema de contra porca. Segura a A e aperta a B, uma travando a outra. Assim vc não "arroxa" a que vai na roda, mas arroxa a que segura tudo. OU então, vc pode fazer um furo na ponta do eixo e colocar um pino, tb pode usar porca travante, etc. Assim tb não deixa a porca sair.
Cara, essa tua bolha novinha aí é só pra foto né?? rsrs
Abraços!
Amigo usando os eixos da savage xl da com certeza pois ele teve que comer o hex pois se não pegaria no hub, como o eixo da savage xl é mais longo não pegaria de maneira alguma, tenho esperiencia poi na minha flux uso uma roda com sextavado 23mm e sobrou espaço mesmo assim...
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 8:27 am
Images: 18
é galera, sinceramente com os eixos normais não dá pra colocar uma porca de 5mm na frente não, pq toda porca com rosca de 5mm, tem a parte externa em 8mm, pelo menos o cara da loja disse isso, pra colocar até dá, mas se apertar muito trava tudo...vou colocar com trava rosca e apertar pouco, deixando arroxado o hex de 17mm.
Pra galera que quer usar no axle original, tem que desbastar esse ai da ofna, ou procurar um hex hub de 17mm em que o furo fique quase faceando com a peça...tem muitos no ebay, tem que garimpar.
Por exemplo, olha esse aqui do losi 8ight como é, parece perfeito:
Vou dar uma procurada pra ver se encontro porca de 17mm com o perfil mais baixo, pra fazer o esquema da contra porca. Mas com o axle da XL creio que ficaria melhor sim, pq o "jogo" que tem na junção do hex com o axle vai ser maior, e não pegaria no hub como o henrique falou, tendo que adaptar só o espaçador para o tamanho do hex que vc tem, que no link do savage-central o cara fala para cortar com 12~13mm...esse hex vai ficar de teste, foi barato, dependendo do comportamento dele eu vou comprar o eixos da XL e novos hex do ofna.
Bem complicado isso... :putz:
Hoje eu vou testar e depois do almoço eu coloco como foi.
Abraços!!!
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 8:53 am
Registrado em: Seg Jan 02, 2012 7:40 am
aí pessoal, alguém sabe que peças da XL que ficam legais na flux e dão certo??
Savage Flux HP
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 12:34 pm
Registrado em: Qui Set 22, 2011 3:18 am
pessoal, faz o esquema dos hex da revo, os azuis, eu fiz e ficou perfeito!
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 12:35 pm
fala mais desse esquema...
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 12:36 pm
so nao posto fotos, porque to sem chave pra tirar o hex (a minha que tinha ta toda comida e espanada e nao pega força pra tirar), e mostrar como ficou por dentro dele (tive que abrir um buraco maior), ficou TOP!
fica dificil explicar como fazer, so com foto mesmo, to sem chave =/
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 12:40 pm
tenta achar uma chave e quando ter-la posta pra nós... to interessado em fazer isso na e-maxx... ví umas rodas da savage pra venda, por 60 pilas, e como tá curta a grana, o mais barato é o melhor...
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 12:55 pm
Fui na rua e comprei uma chave novo (o que nao fazemos para ajudar o proximo? auhehuaehuaehueauhaueh)
jaja posto fotos
edit: fotos
ta vendo o eixo ali onde circulei com o pino/parafuso que tava o hex?, ele é maior que o burraco no hex, então voce vai ter que fazer um buraco do mesmo tamanho no hex ou seja, aumentar o buraco. não pode esmerilhar o eixo, se nao ele quebra,e tb nao pode fazer um buraco maior porque se nao fica com folga, tem que fazer igual ta na foto, a parte onde ta prata, é a parte que eu esmerilhei, a base do hex onde vai no rolamento tem que raspar um pouco, ser nao pino nao entra...
tem a foto do hex como ficou, ficou certinho no eixo, ficou bom de mais!
Editado pela última vez por khallyl em Sáb Mar 24, 2012 1:05 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 1:04 pm
show!!! vou fazer isso, achar um desses hex velhos ou usados pra comprar pq não tenho coragem de fazer isso num novo...
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 1:07 pm
junta esse hex, com rodas da revo, e a porca do hex arroxada, nao vai roer NUNCA o hex de dentro...
se não me engano ele custa 55 reais no mercadolivre novo...
aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... summit-_JM
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 1:16 pm
legal... vou ver se compro e faço isto... mas só mês que vem pq vou ter de pagar imposto esse mês...
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 2:03 pm
Images: 18
opa, testei hoje os hex da ofna, e ficaram perfeitos!!! nem afrouxaram... :mrgreen:
Fica a dica pra quem quiser fazer...o próximo passo agora é colocar o axle da savage XL... :twisted:
Abraços!!!
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 5:15 pm
Acho que o do vorza flux serve certinho ,Vou conferir Hj mesmo
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 6:29 pm
Images: 18
roger_fci escreveu:
Opa, posta ai se deu certo hein...se possível com foto!!! :mrgreen:
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2012 6:37 pm
Furieri escreveu:
roger_fci escreveu:
Sim ,Porem fotos Hj vai ser bem dificil ! Farei esse esquema amanha dps da pista....
Qualificações
