Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 10:34 pm
Criar novo tópico Responder  [ 341 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 10:30 pm
Images: 59
buddy code do diferencial traseiro ... vale por 14 dias a partir de hoje
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 377A205DD1
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 2:38 am
Images: 14
aí galera..acabei de postar no topico dos buddy codes e to repostando aqui...
Pneus para 1/16
Front Tire Set - A2003T and A3007 (2pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 6986C49775
Rear Tire Set - A2003T and A3007(2pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... F9CD07E6FF
Torre de aluminio traseira 1/16
Aluminum Rear Shock Tower - A2003T
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 5D144AD6B3
Torre dianteira em plastico 1/16
Front Shock Tower - 110BS, A2003, A2027, A2029 and A3007
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... A0C18AB833
Amortecedores dianteiro 1/16
Front Shock set (2Pcs/Bag) - 110BS, A2003T, A2027, A2029 and A2035 1
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 1B0EF0AE79
Chassi 1/16
Plastic Chassis - 110BS and A2003T
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 7BDA486508
Clips bolha com angulo de 90°
Dayglo Orange Small-ring Body Clips (90 deg) 10Pc
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 86B4CCA639
Abraço..
Ofna Hyper 7 1/8
Tô de volta!!! (Outra vez)..
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 2:31 pm
Registrado em: Dom Jun 01, 2008 5:10 pm
Galera, estou a procura de baterias para o Monster/Racing Buggy, quem tiver pra vender, pode ser usada (em bom estado) ou nova... me manda uma MP!!!!
Referencias: viewtopic.php?f=3&t=15519
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 8:25 am
Galera, acabei comprando as Baterias na HK mesmo....
Bom segue os BuddyCodes:
Baterias LIPO 2S Turnigy 1700mah (Aquelas que cabem certinho nos modelos 1/16 Turnigy)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 1AAAF1C38B
Spur Gear - 118B, A2023T and A2027
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 124F9D7774
Diff.Pinion Gear S (3Pcs/Bag) - 110BS, A2003T, A2027, A2029 and A2035
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 636791722E
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 3:32 pm
Fiz uma pergunta la no topico do buggy, mas serve pro pessoal aqui por se tratar do mesmo carro...
Alguem já usou 3S nesse turnigy???
Fico mto ignorante?? os diffs aguentaram ???
Fiquei curioso pra ver o buggynho andando com 3S...
MensagemEnviado: Sáb Dez 29, 2012 10:03 am
Registrado em: Qua Ago 03, 2011 12:52 pm
Uma dúvida pessoal, só tive o monster beatle até hoje(ano que vem isso mudará rsrs) e percebo que as rodas não giram iguais. Por exemplo, as da frente não dão nem uma volta inteira quando as giro na mão. Uma de trás da umas 2 voltas e a outra gira por um bom tempo. O que posso fazer para regular isso?
Aproveitando, alguem tem um link com manual de mecanica para auto generico? Os que vi eram bem específicos para alguns modelos então não consegui aproveitar muito. Eu já desmontei ele todo e remontei(as vezes pra tentar arrumar, as vezes porque algo saiu) mas ainda não entendo a funcionalidade e regulagem de cada parte.
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 8:41 am
Aproveitem..... Buddy Codes:
Front Tire Set - A2003T and A3007 (2pcs) - Jogo de pneus Dianteiros Racing Buggy
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 4A723AEF3E
Aluminum Swaybar Backplate (2Pcs/Bag) - A2003T, 110BS, A2027, A2029 and A2035
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D158C9185F
Aluminum Front Shock Tower - A2003T
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 6E13927096
Rear Tire Set - A2003T and A3007(2pcs) - Jogo de Pneus Traseiros Racing Buggy
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 246EC5A16F
Aluminum Rear Shock Tower - A2003T - Torre Traseira de Aluminio
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B9A9362752
Pinhão - 15T Motor Pinion (2Pcs/Bag) - 110BS, A2027, A2029 and A2035
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 3D5149582D
Servo D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 164E3FAA5A
Insert de pneus:
Dianteiro: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 436FED97F9
Traseiro: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 436FED97F9
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 9:32 am
Registrado em: Dom Dez 21, 2008 11:20 am
Alguem sabe onde consigo comprar o diferencial do mini inferno?
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 10:21 am
Images: 59
Just Cause escreveu:
o par http://www.ebay.com/itm/Front-Rear-Ball ... 2ebab43709
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 11:34 am
Valeu!
Vale mais apenas este do mini inferno mesmo sendo de nylon do que o original do beatle??
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 3:20 pm
Valeu!
Vale sim, esse do mini inferno é de Esferas...
O do Monster/Buggy é de engrenagens...
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 3:34 pm
Images: 59
Valeu!
sim , vc usa o pinhão original do monster e essa coroa com diff de esferas , o que estraga não é a coroa , são as pequenas engrenagens de dentro do diferencial , que nesse modelo de esferas não tem ...
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 4:05 pm
Mais uma vez, valeu a ajuda!
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 8:42 pm
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 7:21 am
Finalmente chegou meu Monster junto comprei um cooler para colocar no motor minha duvida é aonde posso ligar esse coler pois a voltagem é de 5,0 Volts.
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 9:13 pm
Images: 59
gtrong escreveu:
liga em qqer canal livre do RX
BL4x4
