Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 7:42 am
Criar novo tópico Responder  [ 1711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 115  Próximo
MensagemEnviado: Qua Set 25, 2013 11:00 pm
Essa foto é do eixo dianteiro.
Coloquei o braço ajustável também.
A parte circulada em vermelho é o braço da direção que sai do servo e é responsável por virar as rodas.
Essa semana que descobri que ao retirar ele e "torcer" ele é de rosca e aquele pedacinho solto no meio é uma proteção, tipo uma capa.
Na foto ele já esta sem a capa e regulado.
SAVAGE XS FLUX
NO ASFALTO OCÊ ME APERTA!!
NA TERRA NÓIS SE ACERTA!!
MensagemEnviado: Qua Set 25, 2013 11:03 pm
Fatboyslim, onde comprou a peça ele disse que troca para você ou aceita devolução?
Confira o tamanho certinho, qualquer coisa poste uma foto para vermos. A rosca da regulagem fica quase que totalmente fechada mesmo conforme a foto.
Abraço.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 2:40 pm
Então, comprei esse aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... exceed-_JM . Mas eu medi com o original da savage, e ele é maior, então nem tentei colocar. Vc disse que é só soltar aqueles 2 parafusos né? Como na foto vc colocou. Eu até soltei, mas aquele de cima fica preso mesmo assim. Tenho que puxar ele? Eu vi que ele tem uma cabeça de metal pro lado de fora, tenho que empurrar aquele metal?
Savage Flux Hp
2 x 2s gens ace 7000mah 50c
2 x 2s smc 6500mah 70c
2 x 3s gens ace 5000mah 60c
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 2:53 pm
Então, o parafusinho que está na parte de cima serve para que o pino de metal que segura o braço da suspensão não caia.
Você vai soltar o parafusinho, tirar ele e o pino de metal vai ficar exposto e livre para que você possa "puxar" ele para fora.
Depois de tirar o parafusinho pequeno, pode puxar o pino de metal com um alicate que ele sai.
Quanto a medida da peça, verifique se ele esta fechado, pois repare na minha foto que postei que o parafuso de ajuste dos braços que coloquei esta quase todo fechado/apertado.
Se ele estiver aberto vai ficar parecendo que é maior mesmo. Mas se a peça encaixar e não travar em lugar nenhum, da pra usar tranquilo.
Qualquer coisa poste uma foto ou pode perguntar que vamos tentando.
Estamos ai para nos ajudar, pode perguntar a vontade.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 2:55 pm
Se você quiser e precisar mais tarde tiro o meu e coloco umas fotos de como se faz.
Mas é bem tranquilo.
Acabei de olhar o link que me passou da compra que você fez e está certo, essa peça mesmo que comprei.
Como comentei acima, as vezes ela esta toda aberta e não está dando a medida. Pode apertar os parafusos que eles ficam quase fechados mesmo.
Abraço.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 3:04 pm
Valeu Fábio, ja tirou minhas dúvidas. Vou fazer isso de noite. Mas a minha peça de ajuste, aquele metal no meio, veio um pouco maior que a sua. Ela toda fechada fica uns 2 cm maior que a original da savage.
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 3:17 pm
Faz o seguinte, se o braço encaixa no chassis da savage, mas o único problema é o comprimento da peça.
Pegue um serrinha de ferro e corte um pedaço das roscas do parafuso,, assim eles vão ficar mais curtos.
Tente medir as peças.
Mas pensando bem teria que cortar as peças de plastico,,, complicado.
Se der tire uma foto e coloque ai pra darmos uma olhada.
Qualquer coisa estamos ai.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 9:39 am
Coloquei o braço de um lado, e deu certo. O outro lado não consegui ainda, pois o parafuso esta espanado. Quero ver eu tirar agora.
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 10:56 am
Cara, tenta segurar com um alicate de pressão ou um alicate normal mesmo. É bem ruim o lugar pois não tem espaço direito para entrar a chave que vem com ele e o parafuso fica meio de lado, gira em falso e espana.
Sugiro também que compre igual a uma chave de fenda, mas que você pode trocar as pontas e utilizar com mais firmeza para soltar os parafusos.
Mas se der certo a medida é o que importa. O meu parafuso espanou depois que tinha colocado.
Agora o seu foi antes, caramba...
Mas tente soltar com calma. que ele solta sim.
Em último caso solte a parte de baixo da bandeja também, aquele que tem um clips segurando e tire a peça toda do carro para ficar mais fácil de você mexer e dar mais firmeza.
SAVAGE XS FLUX
Editado pela última vez por Fábio H. Fenato em Sex Set 27, 2013 11:01 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 11:00 am
Soltando os dois parafusos circulados em amarelo, você livra a peça inteira de onde o parafuso está espanado.
Daí pode colocar ela numa bancada, segurar na mão, fica mais fácil de manusear.
Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos ai.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 2:15 pm
Consegui colocar! O braço esta todo fechado, aquele regulador no meio é maior que o teu na foto. Agora as rodas ficaram torta pra fora, antes eram tortas por dentro. Agora vão comer por fora. Eita, kkkk. De noite eu tiro uma foto pra vc ver como ficou.
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 2:22 pm
Tranquilo, manda lá dai dou uma olhada. Se eu demorar responder é que vou viajar e não sei se vai ter net lá.
Mas que estranho cara. rs,,, manda uma foto pra nos darmos uma olhada.
Mas estranho cara, perguntei para o vendedor do link que você me passou se era escala 1/10 e ele disse que sim.
É o mesmo modelo e numeração das peças que eu comprei. Bom,,, tira la para darmos uma olhada.
Valeu.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 3:03 pm
Blz, acho que ele me passou errado, pq o metal no meio, da 2 do tamanho que era pra ser. Mas acho que se eu cortar o plastico e a rosca, vai dar certo. Achei um igual o meu: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... idades-_JM
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 4:43 pm
Sim, bem maior.
Cara,, arriscado,,, mas eu acho que se você serrar um pedaço de cada lado das pontas do regulador de metal ele vai servir ou nao?
O plástico que é maior né? Pois você disse que já apertou tudo e esta grande ainda.
A não ser que ele troque para você, pois deve ter confundido na hora de enviar o produto.
Ou na tentar cortar a parte plástica, que deve ser bem calculada se for o caso.
Mande a foto como ficou mais tarde.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 5:56 pm
Pronto, resolvi meu problema... eu tenho 2 roscas, iguais do movimenta da roda dianteira, e ela deu certinho nesse braço. O ruim mesmo é que não tem como regular quando quiser, mas eu ja desmontei e montei e ja deixei regulado. Agora sim, fui andar com ela e senti muita diferença. Antes ela não empinava quando estava no embalo, agora ela empina. Deu muita força no bicho.
Obrigado pelas dicas Fábio.
Savage Flux Hp
