Bem-vindo: Ter Ago 26, 2025 8:20 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 5:26 pm
Registrado em: Sáb Mai 07, 2011 8:29 pm
mauriciovsi escreveu:
Pessoal,
Estava lendo sobre os pneus para a Flux e acho que posso ajudar sobre quais os melhores pneus para a Savage Flux. Por coincidência tenho quase todos os tipos de pneus citados pelo pessoal nessas últimas conversas (Vejam as fotos). Seguem minhas observações sobre cada pneu:
1) Original da FLUX: É Resistente, estável e serve para quase todo tipo de terreno. Só perde pra valer no alfalto liso, pois devido ao sistema de amortecimento da Flux, esse pneu trava nas curvas e aí a capotada é inevitável.
2) HPI PHALTLINE: Deixa a Flux um foguete no asfalto e também é muito resistente. Pros demais terrenos não são adequados.
3) Original da REVO: Também serve para todo tipo de terreno (como o original da FLux) mas nem de longe tem a resistencia dos pneus da HPI... Reforcei a colagem nas rodas e mesmo assim não aguentam a pressão quando forçados com 5s ou 6s. Só ganham dos originais no alfalto.
4) Original da SAVAXE XL: Excelente pneu, na minha opinião é a melhor opção para a FLux (dos 06 tipos que tenho). É super resistente, estável e quase não deforma em alta rotação apesar de ser um pneu muito alto. Os cravos tipo pino dão ótima aderência na terra, barro, grama e até no asfalto é legal de andar, obviamente não é ADEQUADO pro asfalto, mas se comporta melhor que o original da FLux HP. O defeito dele é que o conjunto pneu + roda não é lá dos mais bonitos !!!!
5) PRO-LINE BIG JOE: Sem dúvida é o pneu mais imponente !!! a Flux com esses pneus e rebaixada fica simplesmente linda (basta tirar os calços dos amortecedores pra testar a aparência). O problema é que esse pneu não anda bem no alfalto e deforma demais em alta rotação. Eu costumo dizer que o Big Joe serve mesmo pra duas coisas: Fazer Crawler (no caso uso na minha Summit) e pra fazer inveja pros amigos !!!! kkkkk .. TODO MUNDO QUER TER UM !
6) TRAXXAS CANYON AT: São os originais da Summit. Definitivamente não servem pra Flux ! Por serem próprios para Crawler, são extremamente moles, deformam muito mesmo em baixa rotação e se vc acelerar pra valer eles estouram. Tive o prazer de fazer esse teste.... kkkkk ... resultado: Acelerei e perdi 02 pneus !
Bom, é isso aí pessol... espero que eu possa contribuir com aqueles que estão querendo adquirir novos pneus para sua Flux.
Abraço.
MAURICIO, SEM PALAVRAS COM A AULA, PARABÉNS MESMO PELA INICIATIVA EM PERDER UM TEMPO PARA EXPLICAR DE FORMA TÃO DESENHADA PARA A MANOLADA ANIMADA PARA ANDAR DE FLUX. NÃO VEJO A HORA DE ABRIL CHEGAR PRA EU PEGAR A MINHA HP.
Na Garagem:
Revinho vxl 7107 - Vai embora
Vorza - Vai embora
Slash 4x4 Ultimate Tqi Dock - Foi embora
Savage Flux XL - Foi embora
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 6:42 pm
Images: 125
khallyl escreveu:
pessoal, nao adianta trocar o hex pra usar as rodas originais... so parafusnado mesmo... eu uso o hex da REVO 3.3, aquele azul, e roeu do mesmo jeito, o problema é as rodas, e nao os HEX em si.
Uso também os hex da revo com as rodas originais, com trava rosca ainda não soltou, seguem firmes e fortes até agora.
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 6:51 pm
Registrado em: Qui Set 22, 2011 3:18 am
the_same_x escreveu:
khallyl escreveu:
qual pneus voce usa?
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 6:58 pm
Images: 125
pneu original para salto e de truggy para pista.
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 7:00 pm
Images: 18
Bom eu creio que não seja possível que muitos donos de savage façam o esquema de trocar os hex por um com contra porca e ainda fique dando problema, pelo que li nos foruns gringos, todos indicam e relatam que ficam satisfeitos, e nunca mais tiveram problemas desse tipo...o que pode ser feito é, alem de colocar o hex hub com contra porca, colocar o esquema da latinha de aluminio pra deixar o hex bem justo na roda, e colocar trava rosca na porca da frente...dai se soltar, é comprar um aro Proline ou outro decente e partir pro hex de 24mm.
e de uma coisa eu tenho certeza, eu não vou tirar a cola das rodas e colocar o hex hub não, vou deixar soltar..."vamos ver quanto tempo eu aguento esperar" :mrgreen:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
Editado pela última vez por Furieri em Qui Mar 08, 2012 7:11 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 7:07 pm
Images: 18
rafael_x escreveu:
roger_fci escreveu:
Amigos esse hex ajuda mt coisa ?
To querendo investir um pouco na savage flux para fica mt massa , e será que isso é necessario ?
Fui pelo FURIERI, se não funcionar cobro dele kkkkkkkkk :machado:
Vixi eu fui pelo fórum gringo, de quem eu vou cobrar então? :mrgreen2: :mrgreen2:
mais foi barato, se der errado paciência... :consolo:
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 7:35 pm
voce usa os pneus originais colados nas rodas da revo? fica certinho?
fueri, perder dinheiro voce nao perde... so vender ele pra alguem daqui!
mas eu recomendo usar eles, com outras rodas...
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 7:47 pm
Images: 125
khallyl escreveu:
Não, os hex da revo com as rodas originais da flux e na pista pneu e roda de truggy da proline 1/2 offset.
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 8:21 pm
Pessoal.. Tive uma ideia.. Não sei se alguem pensou nisso! Mas vai ai uns links!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _260S.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... only_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _260s.html
O que vocês acham.. Tem comentario de um cara que comprou para o 5B, o sextavado deve ser o mesmo... A qualidade não deve ser das piores! O que vocês acham? Já tiveram essa ideia antes?
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 8:31 pm
khallyl escreveu:
Quero usar pneus de truggy na minha, tem algum para me indicar??? Me manda link. OK.
MensagemEnviado: Qui Mar 08, 2012 11:18 pm
Gente, esse daqui é o que tenho que comprar para colocar as rodas do baja na Savage?
http://www.ebay.com/itm/HPI-102530-Alum ... 549wt_1037
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 12:08 am
cnv007 escreveu:
é o proprio...
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 8:21 am
Images: 125
toninho cs escreveu:
Qualquer um da proline.
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 8:36 am
Images: 125
gostei destes:
http://www.ebay.com/itm/Proline-Dirt-Hawg-40-series-on-Weld-Beadlock-23mm-hex-wheels-1-10-1-8-Trucks-/190598964495?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2c6095650f#ht_1350wt_1163
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 10:50 am
Registrado em: Qua Jan 12, 2011 1:36 pm
edimendes escreveu:
Pessoal,
Abraço.
Amigo, o forum é feito pra isso mesmo !!!! pra gente se ajudar e a cada dia melhor compreender e evoluir dentro desse hobby incrível !!! Eu aprendi muita coisa aqui no forum e ainda tenho muita coisa pra aprender... Veja que mais adiante nas conversas o pessoal já está evoluindo para usar rodas de baja que tem hex hub > 17 mm .... e tenha certeza de que vai melhorar sim a performance da Flux e provavelmente acabe com o problema de desgaste do hex das rodas ... quanto maior o hex, menos esforço mecânico por cisalhamento e com consequencia menos desgastes... isso desde que o ajuste seja o mais firme possível. Como vc pode compreender, eu tenho 06 jogos de pneu + roda para minha Flux e todos com Hex Hub 17 mm .. portanto vou ficar nessa escala de hex e desenvolver formas de conviver e combater os problemas que aparecerem ! QUando meus pneus forem se acabando... vou pensar em migrar para um hex hub maior.
MAURICIOVSI
NA GARAGEM:
TRAXXAS SUMMIT
HPI SAVAGE FLUX
TRAXXAS E-REVO
TRAXXAS XO-1
AQUACRAFT SUPERVEE 27 (Lancha)
