Bem-vindo: Sáb Ago 23, 2025 8:46 pm
Criar novo tópico Responder  [ 5795 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 387  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 12:20 pm
unierjorge escreveu:
Fala Galera blz?
Como disse a umas 2 semanas estou começando a andar com o Rustler.
Não está top igual ao de vcs, mais já mudei algumas peças.
Valeu
Rodrigo
aí jorge agora simmmm,que modificaçoes ja fez?vc usa ela em terra saltos ou asfalto?que rodas e pneus sao estes parecem diferentes
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 12:23 pm
liplisboa escreveu:
PITOCCAO escreveu:
liplisboa escreveu:
Fala Pessoal, acabei de voltar da pista de testes e agora já posso afimar de forma bem modesta que faço parte do clube 3D
Porém tive alguns problemas.
- a frente do carro está quicando muito, vou tentar amolecer um pouco os amortecedores e rebaixar mais.
- A tração e muito diferente na esquerda e na direita, o que faz ele rodar quando eu aperto o gatilho, já troquei rolamentos, abri o diferencial e nada
- E descobri que não deveria ter colocado em 0% o punch control, pois está quase impossivel de sair com ele sem patinar.
Não deu para filmar pois estava sozinho, mas segue um foto pois volta.
de 3S ele chegou a 95km/h
de 4S ele chegou a 100,1Km/h
Sendo que não consegui apertar tudo de 4S pois além de não ter espaço, estava sem termômetro e fiquei com medo do velineom abrir o bico. Agora preciso arrumar outro local de testes.
bom lip vou te ajudar pq ja to mais avançado no setup
vc colocou 4s em que esc e no motor velineom?
ta andando de 31/76?pq de 3s passa dos 100 nessa relaçao,eu uso 3s e passa de boa,a nao ser que a pista seja curta
quanto a sáida dele,tem que deixar o mínimo de arrancada no punch,e nao pode sair de uma vz,tem que sair e ja meter o dedo entendeu?tbm afrouxa mais a embreagem
qto a ele rodar na saída pra esquerda,olhando ele de frete,no amortecedor traseiro do lado do motorista,coloque um calço aqueles C o mais fino que tiver só nesse amortecedor,demorou muito pra eu descobrir isso
outra coisa,amortecedores nao podem ser duros,tem que ser com oleo 600,vc da pressao no calços de maneira que ele absorva a arrancada,a bunda dele tem que sentar no chao qdo arranca,e a frente absorver na freada,entao nao pode deixar duro,isso foram mtos testes e meses ate eu chegar nisso,mas nunca saia com ele de uma vz, saia meio dedo e acelera,faça as modificações que eu te disse e va testando aos pokos,a minha ate hj ainda faço testes,hj por ex ta com mais peso vamos ver,ah e freio regula pra frear aos pokos,aconselho qdo for frear peimeiro tira o dedo e ja freia progressivo no gatilho,mas tem que ter espaço ok
qualquer coisa tamus aí
Opa valeu pelos toques cara, vou ver se essa semana já faço isso tudo para testar ele no próximo sábado
O Esc que estou usando é um Mamba Max Pro e o motor é o velineom 3500Kv
A relação é a 31/76
Eu tb achei pouca velocidade até pq minha 3S é de 65C, vamos ver depois dos acertos como ele vai ficar, pois acho que muito se deve a dirigibilidade tb, pois em nenhuma das puxadas eu fiquei mais de 2s com o gatilho no talo, pois logo que chegava no final já tinha que iniciar a frenagem, e mesmo assim ainda bati duas vezes por falta de espaço.
Assim que fizer as mudanças eu posto os resultados aqui, a proxima meta é 100Mph
Abçs
com certeza foi falta de espaço sim,pois tem que descontar o espaço de frenagem,pra passar dos 100 tem que sentar o dedo numa retona,e como vc usou 4s ele deu mais potencia em pista curta,na proxima que usar 4s verifica a temp ok se nao ferver pode dar uma puxada numa retona que vai voar ehehehe
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 12:27 pm
Registrado em: Qui Jan 07, 2010 3:17 pm
PITOCCAO escreveu:
Fala Galera blz?
Valeu
Rodrigo
Boa deu certo.
Então, eu nao estou com as baterias de lipo pq ainda não chegaram.
No carro eu coloquei cooler no esc e no motor (integy).
Mexi na suspenssão para rebaixar um pouco.
Coloquei essas rodas e pneus da marca Pro-line para o rustler. Geralmente ando mais no asfalto, por isso troquei as rodas, o q vc achou?
Rodrigo
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 12:33 pm
PITOCCAO escreveu:
Fala Galera blz?
Valeu
Rodrigo
Boa deu certo.
Rodrigo
nao deu pra ver direito as rodas e pneus,tira uma foto mais clara e com ela de lado ou se tiver o link das rodas melhor ainda
quais as medidas, diametro e largura das rodas e pneus seguram bem no asfalto?os coolers fez mto bem,segue as minhas dicas que dei pro lip pra acertar ela ok
como rebaixou?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 12:45 pm
O link das rodas e pneus é esse http://prolineracing.com/tires/street-f ... ar-wheels/
O pneus são bem legais viu, seguram muito no asfalto, porém só andei com a bateria de 8v que veio no kit vxl.
Para rebaixar eu coloquei um calço dentro do amortecedor, assim reduzindo o curso.
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 1:50 pm
encomendou 3s pra ela?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 4:27 pm
PITOCCAO escreveu:
Eu encomendei 2s por enquanto para ver como fica. Mais as 3s estão a vir
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 5:47 pm
Acho que até o fim da semana que vem chegam minhas peças , ai vou coloca a minha pra roda de novo , vamo vê oque vai quebra agora ... ehehehehehe ... Tava querendo colocar meu ESC de 150a nela , mas o bixo é muuito grande , num cabe .... hehehehehe ...
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 5:49 pm
automodelista escreveu:
ué se não trocou seu rustler?eu vi la em trocas,parece que vc trocou ele
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 5:52 pm
To com 2 , negociei 1 , tinha comprado outro , acho que nem cheguei a comentar aqui ,, hehehehehh ... Um brow que tava com uma iguazinha a minha , fico no sufoco e eu comprei dele ... Mas a dele veio meio zoada , tem umas manutenções a fazer pra rodar ... Porem peguei bem barato ..
Ass: *Rodrigo*
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 5:54 pm
ah ta tendi,vc nao comentou mesmo,e trocou a outra por qual rc?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 5:56 pm
Ai como esta que eu to ficando ta presisando trocar várias peças , já vou trocando certo pra montar ela pra Top Speed ... Mas vai ser um projeto a longo praso ...
Ass: *Rodrigo*
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 6:01 pm
e por qual trocou a outra rustler?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 1:16 am
PITOCCAO escreveu:
Por um chassis de Inferno Neo pra eu colocar aquele combo 1/8 que eu tenho ....
Ass: *Rodrigo*
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 8:53 am
Chegou meu Bellcrank de aluminio, e hoje eu tava pensando... Será que rola um Rustler pra Bash com um motor tipo esses Xerun entre 2000kv/2650kv? Só me passou essa ideia pela cabeça, ou to pensando titica? :mrgreen2:
