Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 4355 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 291  Próximo
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 5:46 pm
zaranza escreveu:
Augusto o titan 540 é 15t o 550 é 12t
olha as especificações do esc:
SPECS: On Resistance Forward: 0.007 Ohms
On Resistance Reverse: 0.014 Ohms
Peak Current-Fwd/Rev: 100A/60A
Braking Current: 60A
Continous Current: 14A
BEC Voltage: 6.0V DC
BEC Current: 1A
Power Wire: 14AWG/ 5"
Input Harness Type: 26AWG/ 9"
Transistor Type: MOSFET
PWM Frequency: 1600Hz
Thermal Protection: Thermal Shutdown
Single Button Setup: Yes
Motor Limit: 15T (540 Size) , 12T (550 Size)
Input Voltage: 4-8 Cells (4.8 to 9.6V DC)
Weight: 2.44oz
zaranza , titan é só 550 , e existem o 21t(e-maxx) , e o 12t(rustler , pede ,etc).
da uma olhada , para motores 540 , como o seu dyna run , o limite é 15t
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 6:15 pm
é mesmo, não tinha visto o detalhe do 540.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Ter Nov 04, 2008 3:05 pm
Registrado em: Qui Out 30, 2008 9:32 am
Pessoal, tenho 2 pares de rodas - 1 par dianteiro e 1 par traseiro original STAMPEDE VXL Cromada Black
(Traxxas Front All-Star Black Chrome Wheels with Talon Tires (2) (VXL))
(Traxxas Rear All-Star Black Chrome Wheels with Talon Tires (2) (VXL))
Novas na caixa.
preço: R$ 200,00
MensagemEnviado: Ter Nov 04, 2008 3:40 pm
Fabio, sugiro colocar este anuncio no classificados. aqui é reservado somente para bate-papo e troca de informaçoes.
Se quiser vender, favor mover o topico para o classificados!
Antes que um moderador o faça. hehehe só um toque!
abraçao!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2008 7:07 am
Registrado em: Ter Jan 15, 2008 8:14 pm
aoa! + 1 pro clube da stampede, esses dias perdi essa engrenagem tbm uaheuae comprei na competition aquela de alum 1996x acho, show de bola auehauea abraçoS!
Yokomo DP Counter Dori
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2008 4:43 pm
Pessoal, gostaria de saber uma informação, guando recarrego minha bateria fico uns 10 min usando ela e depois a Stampede começa a engasgar.....Oque poderia ser ? , pois pensei que era a pilha do controle remoto mas já trquei e ainda apresenta o mesmo problema.
Alguém tem uma idéia doque seja ?
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2008 5:32 pm
eae Fabio, pode ser a bateria ou o motor...pode ser q o carvao tenha desgastado D+...teria q ver como q é essa "engasgada"
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2008 6:01 pm
é a bateria que acabou a carga
ele tem poca descara , e quando você acelera ela não consegue envier amperagem suficiente , a voltagem baixa e o reciver para , e ele parando a voltagem sobe , e ele volta a funcionar , isso bem rapidamente
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2008 7:03 pm
Já vi casos assim que significa que o motor está mais quente que o suportado, aí ele dá umas travadinhas na hora de arrancar...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Sáb Nov 08, 2008 7:13 pm
concordo com o Pabulinho, isso acontece quando uso stock 23T + 4600, passa uns 20 mins,o motor FERVE =x
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Dom Nov 09, 2008 10:58 am
Quando o pack tem pouca descarga, o motor vai falhar sempre... do 1º segundo até o final, fora que ficará uma bosssst...
Começou a falhar depois de andar um pouco, acredito que seja temperatura, portanto, relação de marcha errada...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Dom Nov 09, 2008 11:11 am
sim , e se fosse o final do pack ele não conseguiria andar nem 1 minuto antes de o carro parar de vez.
Que baterias e relação tais usando Fábio?
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2008 9:03 am
Meu carro é um Stampede VXL, sendo que não tem escovas...ai já eliminamos uma variável, Tenho duas baterias 4200 mah 7.2 V. Quanto a relação, minha coroa tinha virado pó....e procurei outra coroa com 86T porém não encontrei aqui no Brasil. Ai até chegar a coroa certa, encontrei uma coroa de 76 T ai estou utilizando a coroa 76T com o pinhão 25T.
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2008 9:14 am
Registrado em: Ter Jun 17, 2008 7:19 pm
Também tenho uma STAMPEDE VXL , um dia percebi um barulho diferente e um po preto, ainda bem que percibi logo , era o motor que tinha se afastado um pouco da coroa e tava comendo os dentes da coroa, foi só ajustar e boa......
Boffelli
F103 TAMIYA (Formula 1)
Savage XS Flux (Na Revisão, em breve nas pistas)
Lazer ZX-5 (Na Revisão, em breve nas pistas)
Lipo 2S 20c 4000mha
Imax B6
Radio Ch3 2.4mHz
Sergio Boffelli
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2008 9:22 am
Fábio escreveu:
Agora já pode estar quase resolvido. Pack fraco para brushless, vai pipocar mesmo.
Veja com um amigo que tenha lipo e testa. Acho que seu pack não tem descarga para o motor...
Eu testei meu mamba pela primeira vez com um pack novinho de 3800mah. ele andava igual a um latinha e pipocava igual a um opala a alcool em dia de frio. huahauhauha...
Testa com uma lipo aí.
Abraços. Pabulinho.
