Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 5:04 am
Criar novo tópico Responder  [ 725 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 49  Próximo
MensagemEnviado: Dom Set 02, 2012 5:59 pm
Registrado em: Dom Jun 24, 2012 1:38 am
Colorado:
Como faço pra resetar tudo?
Trigo:
Tem uma chave Neutrol 50/50 ou 70/30.
Mazzon
Ando em quase todos os lugares...
E-Revo VXL 1/16 - Surpreendente
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Dom Set 02, 2012 10:08 pm
Pessoal
Alguem já andandou com o revinho 4x2???
To com o meu assim
Moi um diff traseiro ai coloquei o dianteiro atras
O rc fica muito louco incontrolavel
Problema são os pneus, um ja começou a rasgar(isso em 1 semana)
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 11:37 am
Mazzon escreveu:
Colorado:
Trigo:
Cara, nunca precisei resetar o meu, mas já ouvi dizer ser no botão que tem no receptor, um botaõzinho bem pequeno em cima do receptor!
Se tiver errado, me corrijam!
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 1:43 pm
Registrado em: Seg Jun 25, 2012 11:34 pm
colorado escreveu:
Mazzon escreveu:
Colorado:
Trigo:
Realmente tem um botão de reset no receptor.Em algum lugar dos 2 tópicos do forum alguém fala sobre o reset receptor/transmissor.
Mazzon..vc experimentou colocar nos 3 perfis e testar em cada um deles?
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 2:46 pm
Boa tarde Trigo,
Como faço pra tentar?
Aperto o Menu ou Set?
E depois?
No receptor eu sei que tem o reset.
Mazzon
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 3:43 pm
Mazzon escreveu:
Boa tarde Trigo,
E depois?
Não mexa no receptor e mantenha o botão do transmissor em 50%-50%,não use 70%-30%.
Tenta o seguinte:
1- Com o ESC desligado,pressione e mantenha pressionado o botão de ajuste.
O led ficara verde,mudará para vermelho e então começara a piscar em vermelho (indicando o numero do perfil).
2- Quando o led piscar uma vez em vermelho solte o botão.Se não soltar o botão espere o ciclo reiniciar (irá piscar 2x,3x,1x,2x,3x,1x..).No perfil 1 e 3 tem que ter ré.
3- teste a ré.
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 4:43 pm
Alguém que trocou as bandejas por RPM teria uma dianteira superior direita original que sobrou para vender?
Estou esperando minhas RPM da The Toys e não queria comprar novamente o conjunto original inteiro por aqui.
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 5:22 pm
Quebrei a minha de baixo na sexta a noite e troquei pelas RPM.
Caso queira, tenho disponível.
Mazzon
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 5:55 pm
Mazzon escreveu:
Resolveu o problema da ré?
Também irei colocar as RPM assim que chegar,porem como comprei a semana passada acho que vai demorar mais uns 15-20 dias.
Se não for incomodo posso depositar o valor dela mais o frete na sua conta,assim não fico sem diversão..rs.
Tenho duas bandejas originais dianteiras inferiores sobrando.Ate agora quebrei 3 superiores da dianteira.
Cara..percebi uma coisa..não tem uma vez que brinco com a Revinho que não acontece algo.Na sexta queimou o servo original (culpa do servo ruim da Traxxas) e coloquei um D-MG16 igual ao seu.Achei ele mais rápido que o original e precisei acertar o controle para diminuir a resposta,pois o carrinho estava muito arisco.
Domingo estava empolgado no estacionamento do Extra que estava vazio,já estava quase acabando a bateria quando dei um beijo na muretinha do poste e quebrou a bandeja (culpa do dedo nervoso).
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 7:44 pm
Mazzon..vou esperar mais um pouco as bandejas.Estava vendo que encomendei as RPM antes da compra que chegou hoje.Dessa forma tenho esperança que elas cheguem essa semana.
Pecinhas que recebi agora.
MensagemEnviado: Seg Set 03, 2012 9:59 pm
trigo escreveu:
Mazzon escreveu:
Boa noite Trigo,
Graças a Deus, até agora só quebrei um Servo depois de uma pancada na parede, de frente e uma bandeja inferior em uma pedra que apareceu do nada onde estava brincando.
Em relação a ré, não deu certo.
Tentei nas três posições do led vermelho e nada.
Por esta e outras, já fiz o meu pedido na HK:
1 On Board alarme de tensão Lipoly Baixa (2s ~ 4s)
1 60A-SL Turnigy Brushless ESC 60A prog w / Reverse
3 D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
1/16 Brushless 4WD Monstro Beatle Shell - 11
Caso ainda queira bandeja de cima, posso te enviar sem nenhum problema, favor me enviar uma MP para pegar os dados do envio.
Mazzon
Votuporanga/SP
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 10:39 am
trigo escreveu:
Ai trigo, ve se te interessa ai!
viewtopic.php?f=4&t=36389
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 11:14 am
colorado escreveu:
trigo escreveu:
Opa..obrigado,mas acho que vou esperar mais um pouco que as RPM devem estar chegando.
Mazzon.. procurei nos favoritos mas não estou achando o procedimento para resetar RX x TX.
Lembro que era bem simples mas no seu caso por estar tudo funcionando menos a re,a possibilidade de ser defeito do ESC é para ser considerarada.Se fosse mais perto emprestava o meu ESC para você testar.
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 12:25 pm
Estou encomendando umas coisas pra minha
1 diff que um já foi-se
4 pneus/rodas titus beadlock da Pro-Line
1 bolha da summit 1/16 amarela
Postes dianteiro e traseiro da summitinha
Vai ficar com a cara da Summit agora
Quando chegar e e eu montar coloco fotos pra vcs verem
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 5:50 pm
Registrado em: Sex Ago 10, 2012 11:14 pm
Localização: Porto Ferreira, Estado de São Paulo - CEP: 13.660-000
Alguém sabe aonde posso comprar os alargadores de eixo do revinho - 15mm (http://www.rcbrazuca.com.br/alargador-t ... rvas_36xJM).
Outra dúvida, quero trocar os eixos das rodas e do cardã. Quantas peças tenho que comprar. São estas as peças:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXZEX9&P=7
e
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYPF2&P=7
Grato desde já.
