Criar novo tópico Responder  [ 1543 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 103  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mar 05, 2010 5:58 pm
Registrado em: Seg Mar 02, 2009 12:00 am
Acho que as molas mais duras são as azuis .....são as que uso na minha!!!
Mark! 8)
TM E4 RSII - 160Km/h - Barueri
EX-BaruLoucos
PacaLoucos o Retorno!!!
MensagemEnviado: Sex Mar 05, 2010 7:45 pm
Registrado em: Qui Jan 07, 2010 3:17 pm
Galera boa noite
Comprei 2 batrias dessas para usar na minha e-revo 1/10 brushless, a bateria cabe perfeitamente poremos cabos são muito largos e eu não consigo fechar o porta baterias....
Ja aconteceu isso com alguem? O que devo fazer?
Abrax
MensagemEnviado: Sex Mar 05, 2010 7:56 pm
Taca a tesoura na caixinha. Aquilo não serve para nada. hehehe
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Sex Mar 05, 2010 8:14 pm
Na minha o fio é 8AWG e está passando. Não fecha rente, mas fecha, o que fica é ruin para abrir.
Outra opção é fechar só o primeiro, se ficar com medo que caia, passa uma cinta plastica dessas que se usa para ajeitar a fiação, só que mais grossa. Se você olhar por cima, vai ver que logo depois da saida de ar da bateria tem um escoadouro de água, passe a cinta por ali.
Mas a idéia de passar a tesoura é uma boa... no ebay acha outra tampinha dessas.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Sáb Mar 06, 2010 5:49 pm
Galera, andei hoje depois de quase um mês parado, tudo estava tranquilo até que meu irmão colocou a mão, do nanda aquele ruído do motor girando sem encostar em nada. Abrimos para olhar e vimos que o suporte do motor tinha andado ( foi ótimo, pois se não tinha estragado a spur) e não fazia contato entre pinhão e spur. O parafuso que prende essa peça ao montante duplo do motor está rodando direto, perdeu a rosca a peça de alumínio. Tentei de tudo, colocar parafuso de rosca maior etc e não consegui.
Alguém sabe de alguma loja aqui no BR que venda, BIGFIELD e KNK não tem, dá para usar somente o montante único ( sem o suporte de almínio? Pensei em usar o motor direto no montante só que na parte da frente, onde ficava o motor reverso titan 550, o qe vcs acham??
[]´.s
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sáb Mar 06, 2010 6:54 pm
Tira foto dessa peça aí, seu irmao tentou me explicar mas nao entendi muita coisa.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sáb Mar 06, 2010 7:20 pm
fum4ditos escreveu:
A imagem tá aí:
Afrânio, não consegue fazer rosca nova nessa peça não?? Eu não tenho acesso a esse maquinário. No meu outro trampo eu tinha.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sáb Mar 06, 2010 7:32 pm
Rapaz posso ate ver o negocio é tempo, nao rola vc pro uma parafuso comprido e prender com porca?
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sáb Mar 06, 2010 7:58 pm
fum4ditos escreveu:
Você me deu uma idéia sim, vou ver isso e jaja falo.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sáb Mar 06, 2010 11:22 pm
pqp ainda levo a culpa na parada !!!
o cara prende igual a uma bixa e eu sou o culpado !!! rs
MensagemEnviado: Dom Mar 07, 2010 12:44 am
Rebelde escreveu:
fum4ditos escreveu:
Afrânio, fui lá ver e não dá, o motor do MMM é muito grande :/.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Dom Mar 07, 2010 10:39 am
Rebelde, eu já montei pela frente porque o eixo do Xcelorin era mais comprido.
Funcionou bem.
No seu caso não sei se dá porque vai arrastar na bolha ou seu motor é o 2200 que é enorme.
A idéia do Fum4ditos foi muito boa.
Já que sua peça está meio que perdida :rip: , vc pode usar alguns artíficios técnicos... nome bonito para gambiarra :bleh:
Seguinte veja se tem daqueles parafusos de funto de chassi, onde ele é conico. Consiga um que passe de um lado para o outro.
Pega uma furadeira com a broca do tamanho da cabeça do parafuso e desgaste a peça para que a cabeça conica caiba no orifício.
Assim, o parafuso vai ficar plano e dá para montar seu super motor.
Para o parafuso não rodar em falso, cole com cola CA (super bonder).
Monte o motor no suporte de aluminio e depois prenda no montante do motor.
Para poder dar aperto, utilize uma arruela e porca.
Acho que assim já quebra o galho até conseguir uma nova.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Dom Mar 07, 2010 10:57 am
o lance é que aquele parafuso é que define a posição e distancia do pinhão em relação a coroa, então se num for rapido vai colar e não vai ter um encaixe perfeito entre as peças !!
MensagemEnviado: Dom Mar 07, 2010 11:17 am
rioferraz1 escreveu:
Kakaka... não, não... a cola é para colar só o parafuso, não o montante.
Como não tem mais rosca, se vc só colocar ele, a hora que for apertar a porca ele vai girar e não dar aperto, é isso.
Você e seu irmão poderão redular normalmente a distância das engrenagens.
É só uma gotinha no parafuso, para não girar enfalso quendo der aperto.
O super bonder não iria segura nunca colando o montante, é só mesmo para o parafuso não girar.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Dom Mar 07, 2010 5:42 pm
Hj tirei a virgindade da E-revo.
Testei o combo em um campo de areia fofa, o único porem é que tem que regular a embreagem esta patinando d+.
To usando 2S 5000Mah 20C, 20c é muito pouco as baterias saíram quentinhas.... ehheee
Motor relativamente morno, apesar de ter trabalhado em alta rotação direto.
Combo Xerun 150A motor 2k Kv
Video 1:
Video 2:
NA TERRA E NO MAR.
