Bem-vindo: Ter Jul 07, 2026 10:54 am
Criar novo tópico Responder  [ 970 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 65  Próximo
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2009 4:13 pm
Registrado em: Qua Ago 27, 2008 5:17 pm
Um up que eu acho necessário também são os cardares em acho se for andar com lipo 3s como eu, trocar os cardares é obrigatório, e claro os amortecedores, eu acho que ela tem muito pouco resistência mas pelo preço que ela custa não se pode esperar mais, mas considero um excelente custo beneficio.... :wink:
Savage Flux 1/8
Tamiya TRF 415 MS 1/10
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2009 8:26 pm
vancooler
os ups, ate onde eu sei, sao recomendados para on road e off road extremo.
Porem, tambem penso que ups como bumpers, por exemplo, sao extremamente recomendados para pessoas como eu, que nao tem a minima experiencia em rcs e podem, sem querer, dar um pancada feia com o carrinho capeta!! :twisted:
se a sua mini-revo esta beleza apos 1 mes, melhor ainda!
sinal que nao vou precisar mudar nada tao cedo!! :mrgreen:
abracos!
Velineon+Lipo2-3s+Accucell 6
MensagemEnviado: Sex Nov 13, 2009 7:46 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 8:07 pm
Fala galera,
Seguinte, to com uma revinho aqui e coloquei um receptor specktrum sr3100 nela e to usando com meu dx3r. É meu primeiro elétrico, apesar de eu estar convertendo meu RC8T, mas nao esta pronto ainda. To preocupado com uma coisa - - - quando eu acelero a revinho ela responde bem ( normal ), porem quando ela esta bem rapida e eu aciono a ré ou freio essa resposta nem sempre acontece imediatamente. Ela tem que estar parando pra aceitar o comando de ré ou freio. Entao se estou com o dedo em baixo acelerando e quero derrepente freiar, o esc nao responde imediatamente. A luz do esc que fica vermelha, apaga. Eu tenho que soltar o dedo e apertar denovo, aeee sim o freio e posteriormente a ré funciona.
Bommmm, ou eu nao peguei o jeito ainda ou o esc ta mal configurado ouuuu ta com defeito.
O que acham ???????
Um abraço !!!
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2009 1:31 pm
Registrado em: Ter Jul 14, 2009 7:56 pm
Galera, como faz ajustar o alinhamento das dianteiras? Digo isso, pq qdo olho a revinho por cima, uma roda está levemente desviada pra fora em relação à outra, já mexi no stering do controle mas não resolve.
[ ]'s
- Mini E-Revo VXL
- 2X LiPo 2S
- iMax B6
- Traxxas TQ 2.4GHz
MensagemEnviado: Ter Nov 17, 2009 2:57 pm
Dae galera, acabou de chegar minha E-revo 1/16! :P
Pedi da TOWER e eles mandaram uma caixa que caberia um automodelo 1/5! Sem chance de não ser taxado. :(
Porém, veio lacrado! :D
O carro é muito massa!! Não testei ainda porque sai no horario de almoço buscar e to no trabalho.
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 8:42 am
skyfoxteam escreveu:
Fala galera,
O que acham ???????
Um abraço !!!
A minha fez a mesma coisa. Acabei de tirar da caixa.
Na pag. 16 do manual (esc operation) está escrito que "os controles de freio são proporcionais"...tipo um ABS. Se vc está devagar, ve a resposta no ato...mas se está rapido, ela vai parando gradualmente. Após parado, que vai poder acionar o comando para ir pra frente ou para dar ré.
Nesta página também fala que a luz do ESC apaga e ascende...normal, eu acho.
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 8:57 am
Pessoal, estou precisando de uma ajuda pois este é meu primeiro RC.
A minha mini revo fez uns ruídos estranhos ontem a noite quando liguei e testei no apto.
Algumas vezes até mexeu o servo sozinho...outras vezes o ruido aumentava quando a direção estava totalmente a esquerda ou totalmente a direita.
Num corredor da casa parecia que o ruido aumentava e uma hora as rodas chegaram a virar completamente para o lado.
Porém, quando eu pilotava, aparentemente estava tudo normal...nda de ir para o lado. Só persistia o ruido, principalmente em baixas velocidades
O que pode ser isso? É normal? É falta de configuração do ESC? É interferência?? Ou pior, é algum defeito??
Obrigado!
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 9:13 am
dougcwbJá viu as regulagens que tem no controle o Steer e o Throttle?
Já tentou acertar o throttle ou o steer pra ver se some o ruído?
Sobre o freio da revinho, dá uma olhada na programação do ESC, ele tem 3 modos diferentes.
[ ]´s
- Mini E-Revo VXL
- 2X LiPo 2S
- iMax B6
- Traxxas TQ 2.4GHz
Editado pela última vez por proton em Qua Nov 18, 2009 9:25 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 9:20 am
dougcwb escreveu:
Algumas vezes até mexeu o servo sozinho ...outras vezes o ruido aumentava quando a direção estava totalmente a esquerda ou totalmente a direita.
Obrigado!
aparentemente o ruido é do servo ou do esc mas é normal, e voce so ouviu dentro do apartamento porque certamente ficou bem mais perto do rc, e isso de mexer o servo sozinho deve ser interferencia .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 9:42 am
proton escreveu:
[ ]´s
acertei só o throttle...o steering não.
abraços
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 9:55 am
RCCRAWLER escreveu:
dougcwb escreveu:
Obrigado!
vou observar...
mas, achei isto nos forums gringos
http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=27630
http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=23279
alguém já teve problemas com os servos?
Outra coisa:
Notei que uma roda traseira e uma dianteira não giravam de maneira alinhada (não sei se é a roda ou o pneu), enquanto as outras giram normalmente. Até desmontei ela ontem e girei apenas o eixo mas não aparenta estar torto. Tem um suporte hexagonal ao final do eixo, para sustentar a roda, que aparentemente estava meio "mole" ou solto.
Isto é normal ou tem algo que posso fazer para realinhar a roda?
Obrigado de novo!
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 12:18 pm
Sobre as rodas girando torto acabei de descobrir...pneus colados tortos.
Alguém já observou isso?
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 1:07 pm
Sim, o meu veio assim e colei de novo.
Aquela pecinha no final é o tal do hex, depois faz um up pra por um de aluminio.
[ ]´s
- Mini E-Revo VXL
- 2X LiPo 2S
- iMax B6
- Traxxas TQ 2.4GHz
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 10:24 pm
proton escreveu:
[ ]´s
putz que sessão. tem que descolar, remover a cola, raspar e colar de novo...that sucks!
usou super bonder?
abrss
 Título: Problema!
MensagemEnviado: Ter Dez 01, 2009 5:48 pm
Pessoal, meu E-Revo não quer funcionar!!!!!
Não sei se é ESC ou motor, não sei nada de elétricos.
O ESC faz seu barulhinho besta e acende sua luzinha
O motor, com ajuda pra começar, até gira, mas muito devagar, e se não der um empurrãozinho nem mexe.
Só usei LIPOs 2 e 3 s nela.
Que será?
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
