Bem-vindo: Qua Ago 27, 2025 2:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 7:33 am
Images: 18
kenpsico escreveu:
Roger, é verdade!! São grandes, mas de plástico!
Esse esquema aí de cima, acredito que seja pra dar fim no problema dos Hex das rodas!
Pelo menos alguém leu o post por completo... :mrgreen: :mrgreen:
é pra isso mesmo Ken!!! :drinks:
Só que estou com umas duvidas no que precisa comprar... :blink:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 8:04 am
o problema da Roda é simples ^^
aqui em casa meu pai e meu irmao tem uma 2350 e já solucionaram de forma simples essa questão e tive que fazer na minha XS tbm....
Você precisa de uma latinha de refri e cola tek bond 793....abri a latinha e corta como "fita" e encaixe no sextavado da roda e de a forma a peça e cole com tek bond...pronto!
assim q possível vou tirar foto da roda de como ficou e posto aqui...uma foto já fala tudo!
tentarei fazer isso hj a noite...
Hpi Savage 2350 Flux
Minhas Qualificações:
viewtopic.php?f=3&t=31168
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 8:36 am
Images: 125
renatomp escreveu:
Interessante, posta a foto quando der.
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 8:59 am
Images: 18
renatomp escreveu:
ai Renato, esse esquema aqui né?
dai tira o hex encaixa perfeito na roda...
antes:
depois:
da minha só soltou uma roda até agora e eu colei com resina de chaveiro, já andei um pack de 4s e está tranquilo, mas não sei até quando...a próxima que soltar eu faço esse esquema da latinha!!! :drinks:
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 9:15 am
É isso aí Guilherme, mais eu fiz no sextavado da Roda!
colei a latinha na roda...!
ficou bom...nunca mais tive problema e andei alguns pack's com a XS e meu pai e meu irmao andaram milhares de vezes e não tiveram este problema.
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 9:19 am
Images: 34
Olá pessoal bom dia..
Então finde testei o caveirão novamente.. to só nos testes né, pq to só neles mesmo, andar que é bom nada..
Enfim, andei menos de 10 min.. mas parei pq ela estava totalmente sem forças, as rodas não giravam tanto qnto o motor.. ai tirei a bolha e o que vi... uma fumaceira sem fim, cheirão de queimado.. coração na mão achando que tinha estourado o esc.. e o motor? ai jesus.. mas que nada o cheiro de queimado vinha da caixa de transmissão que estava tao quente que nem dava pra tocar..
chegando em casa demontei a bichinha inteira.. pra dar uma limpada e ver o problema
e olha o que percebi galera
a coroa que vem do motor nao chega a pegar a coroa maior, ou seja, as coroa do motor gira e a das rodas nao pega o embalo.. ai fiz um pequeno video para vcs verem como esta.. reparem na quantidade de voltas que dei na coroa que vai pro motor, e quantas voltas deu o eixo que vai para as rodas..
O que poderia fazer para melhorar isso.. uma coroa maior?
Obg pessoal
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 9:25 am
Images: 18
LiCla escreveu:
Obg pessoal
Que estranho... :blink:
Sábado eu desmontei a transmissão da minha, lavei, sequei e montei denovo tudo normal...vc chegou a desmontar tudo pra ver se tá faltando alguma coisa, ou algo está quebrado? pq aquela folga ali não tinha na minha com certeza!!! :blink:
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 9:30 am
Images: 34
Furi desmontei ela inteirinha... nada faltando, nada quebrado.. todos os rolamentos e coroas nos seus devidos lugares.. É esta folga que nao deixa as rodas rodarem conforme o motor (se estiver errada me corrijam)..
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 9:34 am
Images: 18
LiCla escreveu:
Não tem como, alguma coisa está errada, se ela estava funcionando e mudou "do nada" tem que ter alguma coisa fora...faz um video da transmissão montada, só a parte inferior pra ver se tudo roda.
pq aquele rolamento do eixo com o pinhão ali, deixa o eixo solto se não estiver preso na outra parte da caixa da transmissão..pegou?
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 9:56 am
Images: 34
O problema é que aquele pinhao/coroa preta sabe a menor ela parece estar meia solta, eu mexo na coroa de fora, aquela que vai para o motor e ela encaixa neste, mas se solta ela fica solta tbm.. acho que alguma coisa podia prender ela..
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 10:08 am
Images: 125
tem uma folga normal nessas engrenagens, só são presas na caixa externa, se saiu fumaça e não foi do motor/esc deve ter sido o plastico que segura os rolamentos que derreteu, confere isso.
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 10:28 am
Images: 34
Anderson, mais e a questao dela nao girar igual a coroa do motor??
Pq tipo a cora gira mais do que aquela preta dentro da transmissao..
O motor forca gira mais e as rodas nao giram conforme o motor, vejo isso pelos meus outros rcs.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 10:56 am
Images: 125
LiCla escreveu:
Sim, é assim mesmo, é a redução da savage.
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 3:31 pm
pessoal os links da barra estabilizadora da minha flux quebraram...comprei um e quando fui ver os que comprei sao maiores...alguem sabe onde acho aqui no brasil??? na milinfo o que eu achei que era eu comprei mais não deu certo
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 3:46 pm
Images: 34
the_same_x escreveu:
LiCla escreveu:
é normal ficar essa folga??
ou
é normal o motor rodar mais que as rodas... sendo que um detalhe pessoal.. as rodas quase não rodam. como se nao tivesse encostando alguma coisa que faria ela rodar entendem?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
