Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 8:54 pm
Criar novo tópico Responder  [ 463 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 1:18 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2007 6:35 pm
Nao causa problema nenhum. É o famoso diff blocado.
Mas se possível, use esse diff blocado na frente, ok!?
Abraço!!
Fabricio Yamamura
Losi 8IGHT-E XeRun 2200kv 120A
Losi 8IGHT-Te 2.0 Xerun 2200Kv 120A (por enquanto)
Associated RC10L2 Pancar 235mm Reventon R 5.5T
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 2:01 pm
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 6:36 pm
Images: 10
Fayamamura escreveu:
Abraço!!
Obrigado pela informaçao!
abraço :drinks:
Traxxas Rustler VXL
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 10:48 am
Registrado em: Ter Jul 06, 2010 11:37 am
dapper00 escreveu:
raus escreveu:
Olá pessoal! Gostaria de relatar aqui minhas experiencias com o fusquinha. Como ainda não tenho carregador de lipo estou usando nimh de 3000 mha, ficou bem mais pesado! O que já quebrou:
- servo, na primeira pancada causada por impericia foi pro saco. Adaptei um digital de metal 1/10. Fiz nova furação no chassi, encurtei o link de acionamento e regulei a mola do servo safe quase no máximo. Nunca mais deu problema.
- copinhos e parafusos da bandeja dianteira soltando e perdendo. Cansei de arrumar, troquei os copinhos por 3 arruelas de metal com furo de 3mm e parafusos allen mais compridos. Resolvido, não deu mais problema.
- Diferencial trazeiro. Foi pro saco depois de zerinhos ( sem experiencia ) na terra. Abri e descobri que só as planetárias moeram. Solução provisória: Bloquei o diferencial com durapoxi, joguei ele na dianteira e o bom foi para traz. Ficou muito bom tb. Dá para aguentar até trocar. Lubrifiquei graxa mesmo.
- E finalmente hoje moeram alguns dentes da coroa plastica, a troquei mas não sei como regular a embreagem que está totalmente travada! Peguei ele usado e do jeito que veoi botei para rodar sem dó.
Sei agora que isso contribuiu para essas quebras. Agora ele está assim, diff dianteiro blocado, trazeiro livre. Tá freiando muito! Chega a levantar a trazeira cutucando o freio de leve.
Minhas dúvidas:
- não consigo deixar a suspensão dianteira suave, está dura independente da regulagem de molas.
- como regular a embregem
- onde consigo o manual
- como andar no asfalto sem medo de moer o diff
Abço a todos.
Ei raus, voce falou que as planetarias moeram e ai voce bloqueou com durepoxi, deixa eu entender isso melhor... voce simplesmente ignorou ela e tacou um durepoxi no meio de tudo pra ficar preso e ai conseguir tracionar legal? isso nao te causou nenhum outro problema?? Pergunto porque aconteceu com o do meu irmao... moeu as 3 pequenas e nao acho em lugar nenhum pra comprar... Obrigado!
Blz cara! problema nenhum, só que no meu caso o durepoxi soltou, então tive que trocar o eixo central por um parafuso sem cabeça, fiz então rosca na coroa e nas engrenagens que são fixas aos dogbones, coloquei durepoxi e apertei como se fosse parafuso. Nunca mais soltou.
Valeu!
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 11:17 pm
Registrado em: Qui Set 16, 2010 10:08 am
dapper00 escreveu:
Abraço!!
abraço :drinks:
Porque blocar o diff da frente? e não o traseiro?
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 11:48 pm
Diff traseiro blocado em terrenos mais lisos(Areia, terra, piso molhado) faz o carro sair mais de trazeira.
Repare que diff trazeiro blocado é muito usado em Drift. Justamente por esse motivo.
Repare tambem que muitos carros RTR como o Fazer, FW05 entre outros, vem de fabrica com o Diff dianteiro blocado.
Resumindo:
Diff dianteiro blocado é melhor de curva que o inverso.
Mas o ideal é ter os dois diff funcionando direitinho! hauahuha
Abraço!
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 8:29 am
Good morning,
What would the price of 30,985?
You also have parts for the diff?
Bom dia,
Qual seria o preço da 30985?
Você também tem peças para o diff?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 9:54 am
Resumindo:
Abraço!
O carro sair mais de traseira? :lol: hahaha, que massa, deu saudade do meu chevette tubara! esse sim saia de traseira! HAHAAHHA.......!!!
Mandei vir as planetárias pela HK acho q n vou bolocar, pois tenho medo d estraga o Driven Gear ou da POXI não sair mais e não consegui bota as planetárias nele depois. até pq n achei outro a venda! mas que deve se massa deve!
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 4:58 pm
Registrado em: Qui Dez 09, 2010 8:57 am
todas as engrenagens do diferencial desse carrinho,tem uns dentinhos ridiculos de merda que nao aguentam nada,e isso nao tem soluçao,a nao ser que troquem o dif inteiro,to falando pra ser camarada com quem for comprar,alias todos 1/16 e 1/18 tem o mesmo problema cronico,e ponto final.
MensagemEnviado: Sex Mar 16, 2012 2:28 am
Sei que pode ser uma pergunta idiota mas depois de ter blocado os Driven Gears, com poxi, não tem mais como limpa eles completamente neh?
pra botar as planetárias novas só comprando um conjunto novo?!?
Obs; se alguém sabe onde encontrar a Driven gear na qual as planetárias são postas e o driven no qual elas se prendem pra vender me avise!
MensagemEnviado: Sex Mar 16, 2012 11:25 am
Pessoal conversei com o Sour41, que está vendendo as peças de alumínio.
Ele me falou que o pagamento é via Paypal, por enquanto ele não trabalha com o Ebay.
O preço está bom, Pinion Shaft - 5$
Os três Arm Holder por 15$
Spur Gear por 10$
Pinion Gear por 6$
Será que o Pinion Gear melhoraria o diff?
Ele me passou estas fotos:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sex Mar 16, 2012 2:55 pm
Registrado em: Dom Dez 04, 2011 7:04 pm
Sour41 escreveu:
l
holders shaft material - aluminum 5$
Arm holder material - aluminum 15$
side gearsand these are material - steel. 6$ - piece
Spur-material steel 10
lugs - 6$ 2 pairs (10 with barrels) holders of the upper shock
Ok, but how can we purchase thesse itens? You are not on ebay?
Thanks!
Qualificações: viewtopic.php?f=3&t=28756
Na garagem:
Monster truck 1/16 - Turnigy
Stadium truck 1/18 - Turnigy (deixou saudades)
Tamiya Ta 03 1/10 - Tamiya
Kyosho DRT Nitro
MensagemEnviado: Sex Mar 16, 2012 3:03 pm
Amigos,
Ontem vi que chegaram na HK alguns ups que estavam em backorder há um bom tempo. Gosto muito do fusquinha e até esva querendo comprar alguns, mas não sei mais se vale a pena. O meu, por exemplo, fui trocar a spur gear e simplesmente um dos parafusos não sai ficou roto e acredito que perdi a peça que se conecta ao cardã. Para variar, a mesma está em backorder na HK e sabe Deus quando vai estar em estoque mais uma vez.
O carrinho é show de bola sim, mas quebra muito e não conseguimos peças com facilidade, e mais quando temos a peça não conseguimos trocar com facilidade (parafusos frágeis).
Me pergunto então, será que vale a pena investir nele? Estou mais tentado e deixá-lo funcionando, mas por fazer parte da coleção mesmo. Mas teimoso que sou, não sei se vou aguentar "ababdonar" o bichinho.
Abraços!
Na garagem:
Kyosho DRT Nitro
MensagemEnviado: Sex Mar 16, 2012 3:05 pm
A propósito, se alguém tiver alguma idéia de como soltar aquele parafuso que trende a conexão com o cardã. Eu agradeceria bastante a ajuda.
Abraço!
Na garagem:
Kyosho DRT Nitro
MensagemEnviado: Sex Mar 16, 2012 7:33 pm
Marcelo, tive o mesmo problema, o Fayamamura falou para esquentar, pois a peça é colada com trava rosca e a única coisa que soltará é o calor.
Eu comprei, mas como sou menor, uso um cartão que não está em meu nome, a HK não aceitou desta vez e a compra foi cancelada.
Agora estou esperando devolverem meu dinheiro para comprar novamente, e torcendo para que quando devolverem a peça esteja em estoque.
Meu auto está parado a meses.D:
Eu gosto bastante dele, mas essa era pra ser a segunda compra, eu imaginava que na primeira que eu esperei por 20 dias para chegar iria resolver e meu auto estaria andando.
Abraços e Boa sorte com auto.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Mar 17, 2012 9:04 am
Pois é amigo, ou tentar aqui.
Fiquei mais de mês esperando os ups da asiatees que comprei, quando chegaram fui testar, andar um pouco, e já era a spur gear, agora é esperar.
Boa sorte, abraço!
Na garagem:
Kyosho DRT Nitro
