Bem-vindo: Ter Ago 05, 2025 2:01 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4366 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 292  Próximo
MensagemEnviado: Ter Dez 06, 2011 1:23 pm
Images: 18
GustavoT.Orlandi escreveu:
Galera comprei uma pede 4x4 vxl do usuario stampedevxl sou novo aqui tb se fizer alguma pergunta meia tosca ja vou avisar to tentando aprender
Até que enfim decidiu hein!!!
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Ter Dez 06, 2011 5:31 pm
Furieri escreveu:
Hehe é decidi mas queria ela desde o comeco entao nao mudo mt
MensagemEnviado: Ter Dez 06, 2011 5:32 pm
Conseguiu vender o Grave digger Furieri?
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 1:47 pm
Registrado em: Dom Nov 27, 2011 12:08 am
Boa tarde amigos, sou mais um membro novato no clube do r/c. Comprei recentemente um E-maxx 2007 com modelo 3906 e comprei algumas paças para fazer um up dos bons mesmo não tehdo muito conhecimento, mas é errando que se aprende. O emaxx estava bem novo, muito pouco usado, e mesmo assim como nunca havia visto um eu comprei o breshed, deveria ter comprado logo o brushless logo, mas pelo menos estou aprendendo mais do que se tivesse comprado logo o top.
essas são as fotos do emaxx.
Como conheço alguma coisa de mecanica sabia que se comprace apenas o motor e a esc mamba teria problemas em outras peças e por isso comprei diferencial dianteiro e trazeiro, eixos, semi-eixos, transmição, coroa e pinhão, suporte para apenas um motor e embreagem do modelo brushless edition atravez do ebay. O que descobri lendo este topico é que terei que comprar mais pra frente o sextavado de 17mm, rodas para sextavado 17mm e pinhão de 20t pois comprei o de 17t e coroa de 68t pois original vem 18/66t, ainda não sei se uma das coisas mais bacanas deste 2007 vai aguentar o motor de 2200 da mamba que é a caixa de duas velocidades.
muito obrigado.
GARAGEM:
E-maxx 1/10 2011 3903 *01/2012
E-Maxx 1/10 2007 3906 *11/2011 +01/2012
E-Revo 1/16 2010 7107 *12/2011 +03/2013
Summit 1/10 2011 5607 *02/2012
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 1:56 pm
Seja bem vindo Cstehling...
Esta linda sua e-maxx, muito bem cuidada!
Depois lembra de atualizar seu perfil, colocando localidade!!
E um outra dica: Além desse, existe também um tópico só de e-maxx brushed e brushless!!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Dom Dez 11, 2011 4:56 pm
Images: 18
Alguém tem uma benzedeira boa ai...eu fiz uma proteção para os cvd's que deve ter forçado muito a transmissão, ainda bem que foi só isso, mas o trabalho que dá pra desmontar tudo.... :putz:
que tiver dessa 3696 pra vender eu tô comprando....kkk
outra coisa, pra lubrificar a transmissão eu uso essa graxa branca mesmo (5148)??:
posso usar essa graxa no CVD e no diferencial planetário também?
ou devo usar outra graxa?
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 11:04 am
Images: 18
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 9:59 pm
Minha pede 4X4 vxl xhegou hj andei 40 min dando no bucho dela ela é mt legal sem explicacao
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 7:09 am
amigo fiquei curioso, esse seu carro tem algum sistema de marcha(tipo uma reduzida)?
percebi que ele tem um servo que está virado pra cima e tem um link que vai em diração à caixa central, o que seria esse sistema?
seu rádio tem quantos canais, 3?
valeu! :drinks:
Cstehling escreveu:
Boa tarde amigos,.
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 10:29 am
sergipe escreveu:
valeu! :drinks:
sim, ele tem duas velocidades que são trocadas de modo manual, no controle há um botão para se passar da primeira para a segunda.
mas não sei pq esse é o unico modelo de e-maxx que faz isso. Nos mais novos a traxxas retirou esse recurso não sei o porque. Imagino eu que a transmição não aguente o motor brushless, e isso sabaremos em breve pois comprei um kit mamba 2200kv.
GARAGEM:
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 12:28 pm
Images: 72
Cstehling escreveu:
sergipe escreveu:
valeu! :drinks:
Foi exatamente isso como ela com duas marchas cria uma folga entre as engrenagens e com ela reduzida se vc der velocidade moe tudo por dentro devido este modelo ser tudo plastico nas engrenagens a traxxas retirou
Hoje ela vem sem este sistema mais e facil de adaptar eu mesmo ja fiz em uma das minhas
Ela hoje vem com uma peça que trabalha como um fusivel se der algo errado ela quebra dai nao tora toda trasmiçao
E em outra usei o 3ch para ligar os leds
Vai ai dois videos um de como instala a 2 marcha e um de uma das minhas usando o 3ch para leds
Nao tenho o video da que eu coloquei a 2 marcha pois vendi
PS:Tenho um kit completo de 2 marcha zero quem quizer e so falar da pra por tanto na e-maxx como na e-revo
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 1:54 pm
Estou com um pequeno problema. Estou usando duas lipo 2s na Emaxx pois a esc original evx só funciona com duas baterias. tenho monitorado o tempo de uso para não ultrapassar 15 min mas mesmo assim as baterias tem esquentado muito e uma começa a inchar depois de usadas na emaxx. são duas baterias zippy 2200 20c. e sempre que vou recarrega-las estão com 7.0V, o que indica que estão bem acima dos 6V mínimos e o carregador é um turnigy accucell 6. o mesmo não acontece quando uso essas mesmas baterias no meu revinho brushless. O que pode estar acontecendo com as baterias?
GARAGEM:
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 1:56 pm
Registrado em: Seg Out 24, 2011 11:25 pm
amigo, qual é esse parachoque que vc colocou na sua e-maxx?
Acabei de comprar uma stampede 4x2 usada toda original e gostaria de colocar o parachoque com os 04 leds e os de cima também.
Voce vende deles?
Lima Junior
Recife / PE
:oops:
FMB07 escreveu:
Cstehling escreveu:
sergipe escreveu:
valeu! :drinks:
Adalberto Lima Junior
Recife / PE
Traxxas Stampede 2WD XL5 - Original
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 2:37 pm
pessoal tem um amigo meu que pegou uma Stampede 4x4 vlx !
Ele ta precisando de algumas informaçõens e queria o manual dela em portugues
Alguem aqui do forum tem esse manual ou o link ?
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 7:30 pm
Alguem sabe onde tem a coroa 54 dentes para stampede 4x4 vxl? Pq hoje rocei a minha tava dando no bucho dela e ai bateu em baixo e parou na hora nao andou mais
