Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:49 pm
Criar novo tópico Responder  [ 463 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  Próximo
MensagemEnviado: Seg Fev 06, 2012 5:38 pm
Registrado em: Ter Set 13, 2011 3:02 pm
igor_rc escreveu:
Pessoal alguem sabe me dizer se tem como alongar o Monster Beatle?
qual a coroa que vocês acham que dê certo nele para ganhar mais final?
abs.
alguem sabe se tem como?
Abs.
Imagem Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Traxxas slash 2wd
Trooper HK 4x4
qualificações.
MensagemEnviado: Seg Fev 06, 2012 5:49 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2007 6:35 pm
Do que trocar a coroa, talvez seja mais facil trocar o pinhao....
Mas pelo que andei pesquisando, o pitch do fusquinha é Mod 0.5. O original é de 15T.
Entao, acho que essas opçoes sejam legais....
http://www.rcmart.com/rc-emaxx-39033905-novak-5212-aluminum-pinion-gear-17t18t19t-p-31610.html?cPath=293_1519
Para trocar a coroa, ñ sei qual serviria. Ja que depende do encaixe do eixo e da embreagem. Logo, adianto que a do mini inferno nao deve servir.
Fabricio Yamamura
Losi 8IGHT-E XeRun 2200kv 120A
Losi 8IGHT-Te 2.0 Xerun 2200Kv 120A (por enquanto)
Associated RC10L2 Pancar 235mm Reventon R 5.5T
MensagemEnviado: Seg Fev 06, 2012 6:04 pm
Registrado em: Qui Ago 05, 2010 2:13 pm
hum blz então,valeu.
A humildade te faz crescer...
Minhas Qualificações.
Traxxas slash 4x4 VXL
Traxxas stampede 4x2 hobbywing
Kyosho inferno Neo EP
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 9:28 am
Registrado em: Seg Out 31, 2011 1:18 am
everton martins escreveu:
Fayamamura escreveu:
Com araldite é certeza que funciona e que fica bom, mas tem que tomas cuidado.
Se for usar as mesmas peças do diff e so trocar a engrenagem que quebrou, nao pode ficar nenhum vestigio de cola, senao é perigoso moer td de novo.
E acho que se for usar araldite, é mais rapido usar cola quente. Alem de descolar mais facil do metal.
Me passou uma ideia meio doida. Se der uma camada fina de WD40 nas engrenagens e depois colar td com cola quente, se precisar descolar, a cola quente vai sair facil. O WD vai funcionar como desmoldante. Sera???
Na verdade, WD ou Silicone. Devem ter o mesmo efeito.
fiz com araldite, e ficou muito bom, pena que perdi um dogbone tras. e sabe-se lá quando vai chegar aqui, mas uma coisa é certa, não vou mais usar desblocado enquanto a HK não lançar um dif. descente!
Como é bom acelerar sem medo de moer a porcaria do dif. acho que não volto mais pra condição original dele, ficou muito ais agressivo do que quando original, show d bola!
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 11:40 am
Só uma duvida. Que tipo de terreno você anda? Terra , areia, asfalto, grama?
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 5:37 pm
De tudo um pouco, mas prefiro terra e areia.
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 5:49 pm
Andando com os diff travados, tome cuidado para nao travar uma roda em algum buraco ou pedra. Se nao o estrago vai ser maior.
Andar blocado força Dogbones em curvas mais agressivas e engrenagens do diff.
Mas se tem uma coisa que eu nunca me preocupei, foi em acelerar com medo de quebrar algo. So ligo tudo e ando. rsrs
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 6:18 pm
Pois é, estou indo pra praia no carnaval e não vai dar tempo de chegar as peças novas pra ele, então o jeito é este mesmo, mas se for o caso é só não abusar muito dele nas curvas que acho que dura bastante.
Mudando de assunto, como vc coloca estas usebar's na sua assinatura?
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 7:47 pm
uso esse site:
www.userbars.com
Crio o userbar e coloco na assinatura no painel de controle.
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 8:29 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
Eu usei o user bar, ficou tosco pq não tenho muito jeito e paciencia... Mas o Fabrício atualizou a assinatura! \o/
Pra Slash nem precisa UP... a máquina já é bem robusta.
Agora pra esses xingling é ficar a espera de uma nova quebra... domingo passei o dia acertando a coroa e consertando o dif traseiro. ontem estava doido pra andar e aí espanou o braço superior da suspensão dianteira... é consertar um pra esculhambar com outra coisa. A HK deveria colocar grátis no envio uma caixa de aspirinas.
Pior que essa peça em alumínio tá em backorder na asiatees e na hk... os outros locais são muito caros!
Revinho, será que você iria me dar tanto trabalho?
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 8:33 pm
Boa noite pessoal,
Me desculpem por me afastar por alguns dias do tópico, é que eu não estava em casa.
Fayamamura, parabéns pela Slash, show o auto.
Realmente, meu auto está parado por falta de peça, mas será por pouco tempo.
Quero sim começar nos aeromodelos, mas sem ter que parar o automodelismo.
O meu Monster está igual ao do naganocs, cada esquina um conserto.
Depois de comprar o diff novo esperava andar mais, comprei uma bateria nova e usei uma vez. :?
Vou arrumar ele e regular tudo para ver se dura pelo menos um pouco.
Abraços,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 8:36 pm
O meu braço superior tambem espanou, foi a primeira peça a dar pau no meu Buggy...hahaha Isso a meses...
Pra nao ficar sem andar colei com superbonder. E esta assim ate hoje! huahauhauha
Uma coisa é certa, a revinho seria sua aspirina!
Quando o Fuca te der dor de cabeça, voce pega a revinho, da umas voltinhas e pronto! Esquece ate que o fuca quebro! huahuha( so nao vale esquece do fusquinha!!! hauhauha)
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 9:09 pm
Eu gosto muito do fusquinha, mas esperava um pouco mais dele.
Acredito que pelo valor que paguei no Brasil talvez conseguiria comprar um melhor e mais resistente no exterior.
No futuro eu penso em ter mais um e deixar o Fusca, não vende-lo, pois foi meu primeiro automodelo.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 9:28 pm
Eu venho dos Nitro, tive dois Kyosho. Um Fazer e um FW-05T+ e uma Tamiya que eu nem sei que chassi era! So lembro que era uma bolha do Toyota Supra GT 1/8. Acho que era um TG-8....huahuaha
Esse buggy da HK foi minha primeira experiencia com EP na vida! Sim, sou da epoca em que se achava que carro eletrico era carrinho de brinquedo! Quando nao existiam Brushless nem Lipo. E todo e qualquer EP tomava pau facil de qualquer GP.(hoje a historia é bem diferente)
Uma coisa posso garantir a voces. Se voces acham o Fusquinha quebradeiro, troque por um Nitro.... Esses sim sao dor de cabeça!
Vela é coisa que se tem de ter de duzia! Queima direto!
Pneu gasta que uma maravilha, um Set da Alpha acaba em 1 semana de uso.
Peça de Nitro é uma fortuna! Larguei por conta disso. Os carrinhos da HK mesmo quebrando bastante, nao dao metade do gasto de um Nitro!
E quebrar quebra mesmo.
Meu HSP monster truck quebrou em 1 dia em menos de 20 minutos 3 dogbones!
Faz parte da brincadeira...rsrs
Fica ai minha experiencia e minha opiniao sobre os autos EP e GP.
Abraço!!
Fabricio Yamamura
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 9:40 pm
Registrado em: Dom Mai 01, 2011 9:20 am
Santa HK... olha o que chegou em casa. Pecas para meu fuca bala...
Alias, pela primeira vez a HK errou e mandou pecas dobradas... isso mesmo... estou vendendo kits completos do diff traseiro do beatle... me mandem mp com proposta.
