Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 4:56 pm
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Qua Fev 17, 2010 7:31 pm
Registrado em: Sex Set 11, 2009 7:21 pm
E ai galera!
Realmente não to com sorte... agora uma das minhas lipos 2s inxou + do q uma esponja!
Descobri o motivo: o cut-off do esc estava setado para 3,0V por célula. Coloquei pra 3,5 e não correr + risco.
Q saco! Agora vou ter q improvisar uma 5s... :twisted:
Fica ai o depo... atencao no cut-off!
Abs a todos!
Traxxas Revo Platinum 3.3 RTR GP
MensagemEnviado: Qua Fev 17, 2010 7:33 pm
vps_rj escreveu:
E ai galera!
Abs a todos!
3,5 acho q é muito, nao? tente 3,3 deve fica melhor
3,5 talvez dê corte na hora q vc acelerar, pois a tensao baixa um pouco
MensagemEnviado: Qua Fev 17, 2010 8:04 pm
pedro-bz escreveu:
vps_rj escreveu:
E ai galera!
Abs a todos!
Humm... boa... vou experimentar.
Valeu a dica ai pedro!
Abs!
MensagemEnviado: Qua Fev 17, 2010 9:07 pm
pedro-bz escreveu:
vps_rj escreveu:
E ai galera!
Abs a todos!
se achar mais seguro em 3,5 , va em 3,5
eu deixo o meu em 3,3 e nunca tive problemas nao, e é bom q a bateria dura um pouquinho mais :)
MensagemEnviado: Qua Fev 17, 2010 9:57 pm
Registrado em: Qui Set 11, 2008 3:20 pm
Valeu Thiws87 e vascocosta, pena q esses conectores estão fora de estoque. Obrigado tmbm Eder.Holz, acho q vou comprar o conector deans mesmo e soldar no cabo. E quanto ao carregador accucel 6, vem com varios conectores uo tem q adaptar tambem? Esse eu ja comprei mas ainda não chegou.
Valeu abraços
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 12:28 am
Registrado em: Seg Fev 01, 2010 11:46 pm
pedro-bz escreveu:
pedro-bz escreveu:
vps_rj escreveu:
E ai galera!
Abs a todos!
Pessoal, eu que estou pra comprar a minha savage fiquei na dúvida: Como é que se regula o cut-off das baterias? Tem que ter aquele acessório castle link para isso? A savage já vem com algum cut-off setado de fábrica? :?: :?:
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 6:19 am
Registrado em: Qua Ago 27, 2008 5:17 pm
vps-rj você esta tento azar, realmente parece que nada corre bem com você :shock: , vixi :blink:
Pessoal realmente esta escrito em todo lado que o Cut Off esta com problemas, é um problema em todos os carros que sai com este combo( Revo, Savage, Vorza etc) mas a verdade é que o meu anda com o cut off de fabrica mesmo, já là vai um ano e nunca tive problemas, mas o melhor é mesmo comprar o Castel Link e jogar pelo seguro, alem disso fica com uma variedade de opções muito boas com o Castel Link, quanto ao Cut Off o meu corta aos 3.1 e nunca tive problema mas aconselho a aumentarem para os 3.2 v acho que é mais do que suficiente, a bateria só tem que cortar aos 3.0v...
Thiws87 a Savage vem com um Cut Off programável mas esse Cutt Off tem defeito de fabrica, a própria Castel tem isso escrito no site deles, todos os combos mamba tem esse defeito, para não arriscar como eu, quando comprar a sua Savage compre também o Castel Link, vai ver que vale bem o dinheiro não só pelo Cut Off....
Abraços :drinks:
Savage Flux 1/8
Tamiya TRF 415 MS 1/10
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 12:13 pm
vascocosta escreveu:
Abraços :drinks:
Muito obrigado pela orientação vascocosta. Tu achas que teria problema em andar com a savage uns 2 meses sem o castel link? Além disso eu não achei para comprá-lo em lugar nenhum. Você poderia me passar o link de onde você comprou? Muito grato.
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 2:58 pm
Cara eu não sei se será um problema ou não, a minha já tem um ano e só agora é que comprei o Castel Link, até agora nunca tive problema nenhum, mas para a marca dizer que tem defeito é porque alguns não devem funcionar correctamente talvez seja melhor não arriscar segue o link http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XGVR8&P=ML , o da HPI é este http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XWLF9&P=ML , mas pode comprar o primeiro que é exactamente a mesma coisa só não traz aquele cabo que parece uma mola, mas também não é preciso esse cabo, pode comprar o mais barato que é o que eu tenho e funciona perfeitamente. :drinks:
Savage Flux 1/8
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 6:50 pm
E aí savageiros de plantao!
Acabei de testar minha savage com uma 6s improvisada (um pack de 4s 5000mah + 2s 5200mah ambas 20c) e a savage é simplesmente animal!
Sem comentarios... com 5 minutos acelerando de forma insana e sem objetivo, a porquinha da embreagem comecou a afrouxar... resolvi parar e ver depois como ficou... mas valeu a pena!
A lipo 4s 5000mah ficou apertada ate o talo no bag de bateria, mesmo sem fechar coube de boa.
Em breve videos da minha saltando tudo o que eu ver pela frente kkkkkkk
E uma coisa: to com uma bolha sem pintura da proline pra pintar... alguma sugestao bem estilo savage?
Abs a todos!
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 7:05 pm
VPS, não estou entendendo porque a porquinha cisma de soltar, não é para isso acontecer. Se ficar assim vai perder sempre a porquinha ou tem que ficar sempre parando pra dar uma olhada no meio da brincadeira.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 7:17 pm
Rebelde escreveu:
pois eh.... eu comprei umas 10 porquinhas dessa (veio num pacote) e acho q vou comprar outro eixo q a porquinha enrosca.... pq deve estar ferrado!
enfim, releva... a bicha eh animal... o pneu dela fica gigante qndo acelera tudo na rua de paralelepipedo...
Galera do rj, tem um povo que voa no recreio e que esta frequentando um sitio em pedra de guaratiba... onde vao construir uma pista de asfalto para aeros (logico q vou voar com meus aeros .90 e os convertidos tbm) mas minha ideia eh juntar uma galera e entrar la pra montar uma pista de off... o que acham:
Eu acho um absurdo pagar R$ 30 por dia no raniero... sem contar q la eh xeio de frescuragens (nao pise na grama, nao solte pum, nao arrote, bla blablablabla)
E ai, vou abrir um topico e ver quem topa... mas algum savageiro do rj alem de mim?
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 7:21 pm
Pois é, acho melhor prevenir do que remediar. Muito obrigado pelas dicas e pelo link vascocosta. Está sendo de grande ajuda. Valeu! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 9:08 pm
A minha nunca soltou nem folgou essa porca da coroa! (e olhe que ando com 6s!!)
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2010 5:25 am
A minha também depois que apertei a primeira vez nunca mais saiu, voce colocou de nocvo tudo o que vinha incluindo a molinha?
Tem que estar qualquer coisa ai que não esta bem :blink:
Thiws87 não tem nada que agradecer, qualquer coisa estamos ai :D Quando vai comprar a sua?
Savage Flux 1/8
