Bem-vindo: Seg Jul 06, 2026 2:29 pm
Criar novo tópico Responder  [ 970 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  Próximo
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 9:44 am
Registrado em: Sáb Out 17, 2009 7:10 pm
JoseLuizSP escreveu:
Cara tambem comecei com um DBX mas quando conheci a revinho o DBX perdeu um pouco seu brilho dai vendi o dbx e estou so com s revinho
nao sou experiente mas posso te ajudar um pouco>
1- Na minha opiniao com nenhuma por que com 2s fica melhor que duas em serie.
2 - pode usar as duas a 3s que e 11,1da um punch mto louco da back flip se acelerar tudo facil.
3 - na verdade nenhuma, mas tem gente que usa duas 2s em serie mas no modo NIMH.
4 - Os S quer dizer o numero de celulas quanto mais celulas mais volts, e o C significa a taxa de descarga da bateria quanto maior mais descarga e mais cara tambem.
5 - Usa o pinhao menor mesmo mas com uma 3s somente voce consegue back flip com duas originais so consegue andar rapido mas quando comprar as lipos vai querer jogar elas fora rsrs
é isso ai espero ter ajudado.
Obrigado pela Ajuda José Luiz !!!
Vamos ver se eu entendi.....
Basicamente se eu usar APENAS UMA lipo 3s, qualquer que seja, ficará mais forte que as minhas DUAS Ni 7,2v x 2 = 14,4v ?
Eu estaria comparando 7,4 ou 11,1 v, com 14,4.....e ainda assim andaria mais ???
Caso realmente as Lipos, mesmo ligadas individualmente, sejam tao mais fortes, o que vcs acham de uma soluçao para o e-revo usando 2 baterias lipo 11,1v ligadas em PARALELO, somando as cargas, isto é andando com 11,1v com dupla capacidade ??
Ficará bom ?? 2s ou 3s, 20c ou 25c ??
obrigado a todos !!
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 9:54 am
ola, se vc usar duas em paralelo so ira aumentar o runtime, e tbm o peso do carrinho e por causa do peso mudara tbm o comportamento dele
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 2:10 pm
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 3:01 pm
Pra andar sem compromisso se divertindo usa uma so mesmo do outro lado do esce e do motor, como o amigo falou ela vai ficar mais pesada.
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 7:10 pm
Olas amigos !!!
Continuo em busca da configuraçao ideal de baterias para o revinho......acho que vou optar por lipos 2x 3s em paralelo, ou 2x 2s em serie, qual seria melhor opçao ???
APROVEITANDO: Alguem teria pra vender o conjunto de engrenagens do servo 2080, do revinho ?? o meu quebrou...custa USD 3,50 nos EUA, mas o problema é esperar chegar.....
O codigo da peça é 2082...
abrcs
Diogo
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 9:04 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 8:07 pm
Galera to na duvida entre o slash 1-16 e a revinho - ta brabo !!!!!!!
Alguem pode me explicar sobre as lipos - pq um amigo falou que se eu botar duas lipos 2s, elas vao funcionar como uma só - vao somar a amperagem e nao a voltagem, ou seja vao durar mais, mas nao terao mais potencia. Confundiu a cabeça - uhauahuah.
O que é finalmente ideal ?????????????????
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 12:04 am
ligar em paralelo nao é necessario, pega uma 2s ou 3s com boa amperagem e pronto
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 11:39 am
Registrado em: Qui Ago 20, 2009 7:30 pm
O problema aqui é o tamanho do compartimento, o que consegui achar de melhor que sirva neles é :
2S 2200mhA e 3S 1500mhA- flightmax
3S 1550 mhA - Rhino
Foram as com maior amperagem e melhor custo beneficio que encontrei devido a limitação do tamanho...
Abraço,
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 8:05 pm
Galera a diferença entre o slash 1-16 e a revinho sao só a bolha e os parachoques ??????
Um abraço !!!!
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 8:48 pm
Sky,
Tbm mudam os tamanhos das bandejas, rodas e pneus, além da relação, de resto tudo igual...
Abraço,
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 8:54 pm
Blz cara - obrigado pela resposta - vou de revinho mesmo !!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 2:40 pm
Vou tentar ajudar, pois ja tive uma revinho..
Seguinte,
Uma 3s é mais forte que duas nimh?! SIM, a descarga da 3s é BEM maior.. nao adinata ter 14v e nao ter uma descarga boa..
Quer andar forte e bastante, usa duas 3s em PARALELO, assim voce vai somar a corrente e a tensao vai continuar a mesma (11,1v) se voce ligar em serie, é o contrario, mas lembre-se, a revinho NAO ACEITA 3s em serie (6s no caso)
2s em serie nao aconselho, fica muito forte, a ponto de nao conseguir andar com o rc... 3s é estupidez, voce vai demorar MUITO pra achar que ficou fraca.. hehe
A UNICA lipo que vi ate hoje, 3s, que caiba perfeitamente foi da thunder power. 3s e 1800mah (se nao me engano) entra apertado, mas fecha o compartimento (testei de um amigo que tem heli). do resto, NENHUMA cabe.. só as 2s..
Se quiser ter algo ignorante e com um OTIMO runtime, usa 2x 3s em paralelo.. mas é IGNORANCIA!! hahahha
eu colocaria 2x 2s em paralelo e seria muito feliz.. mais de 30 min. de runtime..
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 3:13 pm
Eu tenho duas 3s da hyperion de 1600mAh que serve direitinho tambem, e é matched as celulas, sao caras mas nem se comparam com as rhino que possuo, paguei 110 reais na RCTech sendo que la fora estao por volta de 40 dolares. Mas as baterias sao muito boas segura carga ate o fim.
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 6:19 pm
Galera ... ateh que enfim peguei as baterias, as lipo estão chegando amanha as 10 horas.
Vou usar Lipo 2s Ecpower 5000 mah 15c
essa lipo vai me dar um runtime bom?
abraços !!!
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 6:25 pm
Mas voce vai usar na revinho ou no slash? Porque tem que verificar se entra no compartimento da bateria.
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 6:31 pm
slash !!
